температура двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 17 июн 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Как и куда? Я, чет, пока не догоню...
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    По картинкам подключение у него к 2,7, а установку можно попробовать спереди радиатора, надо заказать сначала.
  3. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    Установить, заказать не проблема, меня смущает что в минус будет хреново греться и остывать... Не факт конечно, но скорее всего, ведь термостата на него нету :)
  4. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    В жару проблем не будет, а в мороз обратно тот.
    А где его заказать? У меня просто нет времени читать ту тему.
  5. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
  6. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    и вроде бы там в комплекте термостат для масла... но не уверен, надо заморачиваться
    Закажи поставь раскажи :))))
  7. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    У меня температура иногда, на трассе 95-98гр, это если хорошо вжигать....а так - чётко 90гр. Ничего страшного не вижу!
  8. llxmanll
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    у тебя тди
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Спасибо! Лето придет, если будет греться, а я на 90% думаю, что будет - закажу, поставлю, обязательно расскажу. Классная штука. На старых менее мощных машинах есть масляные радиаторы и проблем с перегревом многие не знают, не смотря на то, что радиаторы не чистят. Эффект от этого радиатора точно будет положительный.
  10. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    На исправном 2,7 тоже если хорошенько вжечь, то стрелочка поползет за 90.
  11. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Audi 2.7 T Q (BES, АКПП) 2003
    Подниму тему... сегодня захотелось проверить работоспособность вентиляторов и афтеркулинга, так вот: замкнул датчик G95, зажужал насос и заработал вентилятор кондея, а вот ветелятор, который рядом с тем который на муфте молчит... в чем может быть причина? Кстати...с проводками на фишки датчика G95 тож какаято фигня...похоже замыкаются межу собой в обмотке, т.к. пока ставил обратно фишку пару раз включался насос и вентилятор
  12. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    нерабочий вентилятор к акб подключи и проверишь сразу.
  13. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Я на сколько помню, его клемма возле левой фары в коробочке, самая верхняя?
  14. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да, коричневая дополн. вентиль, черная основной.
  15. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    Вот интересно---решилась проблема? с приходом новых жарких дней масло и ОЖ разогревается до 120гр, так что масленка начинает гореть!!?
  16. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Решаем, только в другом месте
  17. Sanka_i
    Sanka_i Bad e-mail
    5 июн 2009
    1.900
    A6 C5 2.4Q -> 2.8Q
    Если все винты работают, предохранители все целы, с жидкостью все в порядке, все радиаторы прочистили но темпереатура все равно подскакивает чуть выше 90 то меняйте два датчика антифриза и только оригинальный термостат! Что я и сделал ... теперь все гуд!
  18. ИВЛ
    ИВЛ Новичок
    9 сен 2011
    18
    Allroad 2.7T 2004
    И бенза за год почти не сжог! :)
    примерно сколько долно стоить "промыл радиаторы со снятием"? Мне как-то не гуманно объявляют.
  19. ИВЛ
    ИВЛ Новичок
    9 сен 2011
    18
    Allroad 2.7T 2004
    А есть ли смысл выключать двигатель в пробке?
    До того как перегрев начнется. То есть, если уже видно что встали намертво, то не умнО ли будет не ождая, когда стрелка начнет показывать повышение температуры, выключать двигатель сразу?
