A6 C5 Температура масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Артем333, 18 апр 2012.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Нифига не понятно,что ты хотел сказать :shock:
  2. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    через поиск почитал темки по маслу C5, пишут, что у большинства в районе 100-110 в расслабухе и до 130 в режиме "отжига". Сам толком не присматривался, у товарища до 130 поднимается, поэтому сам и заинтересовался.
  3. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    А у меня совсем беда. Когда температура подходит к 120,падает давление масла.
  4. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    У меня сегодня обнаружилась таже проблема!
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Как определяешь? Лампа загорается?
  6. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Подпишусь,
    Температура за бортом еще не велика, а t по прибору примерно до 110 в пробках, на отжиге к 120 подбирается. То ли раньше не замечал, то ли проблема. То же на теплообменник грешу.
  7. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    И как побороть эту беду? Кто разбирал теплообменник и что делать с давлением. Перебирать движок не горю желанием.
  8. mariо
    mariо Участник форума
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Интересно, тоже интересует вопрос, как остудить масло.
  9. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #29 Алексей_100_AAH, 17 май 2012
    ну на шкале 180С красного цвета, я так понимаю всё что ниже норма :)
    на С4 2.8 за 130 заползала летом на трассе(если дубасить 140 и выше) в лёгкую, при этом давка приседала (по датчику панели), но на 0.3-0.5 где-то (до 1.8 на хх и 3.5 на оборотах)
    при темп. масла 90С хх -2 , обороты 4
    за С5 такого не замечал пока...
  10. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    а в эльзе нет параметров?
  11. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #31 DEMIAN, 17 май 2012
    До замены термостата, t масла при спокойной езде выше 100 градусов никогда не поднималась!!! При отжиге, очень редко наблюдал 110 градусов- (причём температура за бортом была реально летняя)!
    А сейчас- (весной) при спокойной езде, стрелка t масла 115 гр!
    Кроме замены термостата ничего больше с машиной не делал!:nod:
    Повторил свой пост: № 8
  12. Сергей Сергеевич
    6 мар 2012
    43
    A6/C5 1.9 TDI 98г
    у меня дизель, и не летом и зимой выше 70 град не поднималась
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Теперь понятно :)
    А термостат чего менял? Машина не нагревалась как положено или наоброт перегревалась? Или просто плановая замена?
  14. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    #34 DEMIAN, 19 май 2012
    Зимой очень долго прогревалась:unhappy:, порой при очень низких температурах за бортом, еле до 70 град (антифриз) доходил!
    Летом всё было нормально, антифриз грелся сравнительно долго но доходя до 90 град держался чётко! Масло тоже очень долго прогревалось, и при спокойной езде выше 100 град t не поднималась!
    После замены термостата зимой при серьёзных морозах в салоне был ТАШКЕНТ:heat:, и нагревалась до 90 град максимум 15 мин при очень спокойной езде! А сейчас потеплело и t масла меня НАСТОРАЖИВАЕТ!:shok:
  15. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    Какие симптомы и как определил о снижении давления масла ?
  16. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Загорается масленка на дисплее и пищит зуммер.
  17. alextop2000
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    радиаторы чистил ?копменсаторы стучат после спада давления?
  18. Marik86
    Marik86 Участник форума
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    Народ , кто может подсказать на 2.7 AJK 99год европеец, дэ находиться этот чудесный датчик температуры масла? Мастера говорят в паддоне , етка показывает совсем другое, что отдельно.
  19. долгов
    долгов Новичок
    16 дек 2011
    53
    А6 С5 2.8 Q
    Привет всем.у меня такие вещи,при температуре масла 100 акпп начинает пинаться,вопрос это связано?
  20. paparazzi
    paparazzi Участник форума
    1 дек 2008
    124
    Audi A6 2,4 BDV АКП Quattro 2002г
    похоже связано.. у меня тоже пинается только при 120 темп. масла..
