Температура масла
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем WiShMa, 4 май 2018.
  1. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    Если верхний датчик(G2/G62), то он новый, менял раза 3 за 2 года, оказалось было дело в фишке. провода и фишку починил, всё развёл отдельно друг от друга. Ну и по ощущениям - капот открываешь и там ппц жарко, не так как обычно.
    Если речь о нижней - не трогал, не проверял, ошибок не было, разьём на месте. Может и в ней косяк, что не включается электровент.
    Друзья посоветовали крышку расширительного бачка поменять, может клапан заклинило, вот и давление не стравливает, решил начать с этого, дальше термостат проверить, и дальше буду разбираться с электровентилятором, по ходу дела буду писать сюда.
  2. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
  3. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Гидро муфты хватает даже с кондиционером))) у меня вентилятор не работал а я и не знал... По и счет крышки может быть, достаточно приоткрыть ее и попробовать проехать.
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    ну да, а потом жидкость доливать
  5. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Возможно. Но это не решение, а проверка не кто не говорит: "Выкинь ее нах** и ездий так". Проверит если в пробке дело, то заменит. Хотя не разу не встречал чтобы машина перегревалась из-за пробки. Патрубки сорванные, радиаторы текущие, даже разорванный бачок на радиаторе это видел, перегрева никогда.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    А должен 87, тогда и ож не будет 102.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Только кондей золодить не будет.
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Может уже и радиатор просится под замену. Промывка-это мертвому припарка
  9. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    На ходу холодил... Город маленький пробок нет. Но обнаружил что вентилятор не включается именно по теплому воздуху с кондея.
  10. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    +100500
  11. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    Для интересующихся - проблема была решена заменой крышки бачка ОЖ на самую простую JParts.
    Стоял оригинал, вот такое нынче качество, меньше 2х лет прожила...
