Температура не доходит до 90 градусов
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kolokolhek, 5 дек 2016.
  1. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    #41 Rdidtnis, 28 фев 2017
    Температура поступающего воздуха в 3 окне показывает 3градуса, она как-то ближе к показаниям на приборке и уличному градуснику. Мне все-таки кажется дтож врёт, раз показывает 11.
    Дело ещё в том, что с наступлением тёплых дней, стала утром заводиться с 3-4 раза.
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Думаю наврятли он будет влиять на заводку если он конечно не показывает на холодную 90.,имею в виду ту часть датчика которая идет на мозги.
    Ну поменяй что б уже быть уверенным в нем.
    Не правильную смесь может дмрв делать.
    Давно его проверял?
  3. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Дмрв заменён месяца два назад. С температурой вопрос решен. Завязал вискомуфту и катался целый день. На следующий отвязал её, она стала работать как надо. Теперь появился вопрос про заводку утром.
  4. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    ради статистики. посмотрел вчера у себя. вечером после работы и 9 часов машина на открытом воздухе простояла.
    все показания температуры - плюсовые
    ДТОЖ эбу - 6град
    наружная температура по эбу - 8 град
    ДТОЖ приборка - 4град
    показания темп воздуха на экране приборки - 4,5град
    когда приехал домой и на хх мерял
    ДТОЖ эбу - 93
    наружная температура по эбу - 18
    ДТОЖ приборка - 94
    показания темп воздуха на экране- 4
  5. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    У меня тоже так показывает. И в -27 из печки на холостых холодным дуло. С чем может быть связано?? Систему грм меняли, ставили комплект контитеч, помпу hepu. Термостат на выкид??
  6. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну если мотор до 80 не прогрет а нижний патрубок радиатора теплый то да
  7. Александр4526
    Александр4526 Новичок
    20 сен 2021
    2
    Добрый день. Ребят подскажите у меня ауди а6 с5 кузов 2.8 алг кватро на 5hp19
    На улице температура опускается до +10 градусов очень долго и с трудом запускаеться, а если двигатель запуститься то по началу не может выйти на пргревочные обороты троит и держаться они в районе 500-400 оборотов, при нажатии на педаль газа машина глохнет только после раза 5 таких запусков удаётся разгозовать машину и держать обороты в районе 1100 примерно минуту потом все в порядке, и троения прекращаються и машина работает ровно при разгозовки очень много вылетает конденцата из трубы, бензин строго 95 ЛУКОЙЛ, подскажите куда копать что делать? Грешу на бензонасос и ДТОЖ.
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    В сторону ДТОЖ
