Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dmitrycherny, 4 авг 2008.
  1. YuriS
    YuriS Участник форума
    19 ноя 2007
    117
    ОООО A3/8L AGN1.8 MT '97
    Ответ: Температура охлаждающей жидкости
    А я никак не могу понять, почему если температура 80 или ниже, то это не правильно.
    На приборке показатели откуда берутся с какого датчега? Просветите молодеш :)
  2. Igorek393
    Igorek393 Участник форума
    23 июл 2008
    130
    патая
    у меня грелась С5 2,8 алг мотрчик!!!
    поменял термостат и радиатор помыл и всё ок стало!!!!
  3. virt_
    virt_ Новичок
    9 июл 2007
    59
    Audi A4 1.8T 2000г
    У меня похожая проблема, при езде темп. ОЖ 80, а на скорости >120 показывает 75. Я ради интереса посмотрел показания на компе кондишена на 51 канале, там стабильно 90! Какой датчик врет?!
  4. virt_
    virt_ Новичок
    9 июл 2007
    59
    Audi A4 1.8T 2000г
    UP UP UP
  5. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Подскажите, На холостом, не поднимается температура охл.жидкости А6 (2001г) стоял вчера 20 минут и только потихоньку начала подниматься стрелка, а при движении нормально начинает быстрее подниматься! В чём дела? может датчики или термостат под замену! заезжал на диагностику, через сканер- не выдаёт ни одну температуру типа какие то ошибки!!! Что делать??? Воздух при этом гоняет уже после 5 минут горячий из печки, а стрелка лежать мин 15-120 ???!
  6. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    ну по моему нет ничего удивительного,движок на ходу греется быстрее и поэтому и стрелка поднимается быстрее...на холостом греется дольше.следовательно и стрелка лежит минут 15-25...
  7. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Доберись до нижнего патрубка радиатора, если он почти такой же на ощупь как и верхний- термостат на замену!
  8. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Если печка греет гуд на холостых и на оборотах то это скорей всего дож под замену.Там разные провода на комп и на стрелку,тем более ошибки по нему есть.Я брал за 1руб. сцука дорогой,мой ваще не показывал а на ком давал показания.
  9. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    У меня на холостых тоже так греется. По моему это нормально.В режим войдёт всё ровно только под нагрукой
  10. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    термостат тому виной!!!
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Народ на холостых обортах в москве ,в пробках,КИПЯТ.А в вшем понимании должны остывать.Если такая фигня т,берите картонку и закрывайте радиатор,сразу почувствуете результат.
  12. Джан
    Джан Новичок
    4 янв 2012
    4
    А6/С5 2.5TDI 03г.
    Небоись это все нормально, так и должно быть, не трать нервы, Объясню: т.к. мотор неполучает никакой нагрузки, а при движении конечно же понятно., а если хочеш для ускорения нагревания двигателя, включи всю электрику в машине, что есть....
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Во-первых: проверь радиатор, спустя 10 мин, если он горячий, то термостат на замену.
    Во-вторых: народ правильно пишет: двигло греется на ходу, а не на месте.
    В-третьих: тёплый воздух из печки может быть и при 30-40 градусах антифриза, а стрелка поднимается только после 60.
    P.S. Ещё один способ откинуть в сторону термостат, это на прогретом моторе (90 град.), выехать на трассу
    набрать 100 км/ч или больше и смотреть на стрелку - температура не должна падать ниже 87 град.
    Если начала падать, то термостат на выброс.
  14. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    было не та к давно но у меня мотор другой-результат продиагностировал выдал дтож, заменил стало лучше но не на много окончательноснял термостат прокипятил оказалось открывался уже при 50-60 градусах.заменил ща гуд.если ошибок нет то термостат это 100 пудов
  15. Novi4ok
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    А как проверить радиатор спустя 10 мин, после того как заглушишь или после того как заведёшь на холодную???
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Машина стоит, греется на месте, проходит 10 минут, не глуша мотор, открываешь капот и трогаешь радиатор, переднюю часть и вверху и внизу.
    Верх может быть слегка тёплым, это допустимо, а вот, низ должен быть холодным.
    Смотри, не перепутай, самый передний радиатор - это кондейный, а за ним уже основной, его и надо трогать.
  17. Novi4ok
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    А как его там потрогаешь второй радиатор, если там места нету!!! Как щупать то?
  18. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Блин сбоку пластиковый корпус,его мона щупать.
  19. 2pizza
    2pizza Участник форума
    2 сен 2011
    127
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    #39 2pizza, 6 янв 2012
    где то тут есть тема, как проверить тем-ру климой, посмотри по поиску, нажимаешь одновременно кнопку рециркуляция+вверх, потом выбираешь 34 канал и нажимаешь рециркуляция показывает тем-ру охлаждающей жидкости, выход рециркуляция+вверх,так можно проверить ДТОЖ, тема вроде звучит так "владельцам А6 полезно знать"
  20. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Эта фигня не на всех климах есть.И она берёт температуру с тогоже дож,который неизвестно живой или в присмерти.
