Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dmitrycherny, 4 авг 2008.
  1. 2pizza
    2pizza Участник форума
    2 сен 2011
    127
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Да но он берет не с тех контактов которые идут на стрелку и если есть разница есть то тому виной датчик а не термостат
  2. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Это работает, только вот описание каналов далеко не всегда сходится. У кого-то каналов диагностики больше, у кого-то меньше.
    А вообще точные номера ошибок многое расскажут.
  3. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    а в чем может быть причина-постоянно работает вентилятор на больших оборотах и не показывает температуру???
  4. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Не показывает температуру где? На щитке приборов температура двигателя (стрелка "лежит") или температура за бортом?
    Карлсон на больших оборотах – вероятнее всего ЭБУ считает что мотор перегревается и включает его для охлаждения, см. датчик температуры двигателя, а заодно вероятнее всего решится проблема и со стрелкой.
  5. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    Доброго времни суток! Сегодня, в пробке температура ОЖ по приборке стала подниматься до 100-105 градусов. Вот теперь и думаю от чего? От солнечной погоды или проблема глубже? Месяц назал менял помпу, термостат. Может у кого былы такие же симптомы?
  6. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Возможно гидромуфта не работает
  7. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    мыть радиаторы СО СНЯТИЕМ!!!
  8. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Кондей был включен? Возможно шуба между радиаторов собралась, и проверь работает ли передний доп.вентилятор.
  9. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    так и знал что,что-то не доделали во время замены ГРМ:)))
  10. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    кондей включал и выключал...сильной разницы не заметил, доп.вентилятор работает
  11. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    значит мыть радиаторы, а там видно будет)))
  12. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    #52 комбижирик, 28 апр 2012
    сегодня это прошел!
    температура скакала 90-100"С в пробке.
    Итог:
    1) чистка радиатора, со снятием + продувка кондиционерного (грязи было ппц :shock:, запилили весь сервис :D)
    2) замена вискомуфты (купил Behr), было подозрение :shock:
    3) лопасти вентилятора (своя была с трещиной)
    Теперь 90"С "как штык" :laugh:
  13. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    Спасибо! В личку скинь где делал!!
  14. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    блин:help: делал не "своем сервисе" :shock:, на выходные везде был аврал, заехал в первый попавшийся специализированный, не советую :uhoh:, и взяли 6,5 руб. за работу :eek:, хотя в моем 3 за чистку, если надо кину контакт :shuffle:
  15. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А у меня по VAGу показывает что до 108с градусов подымается потом опускается а на приборке стрелка чуть чуть за 90с
  16. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    если можно - конткты в личку. спасибо
  17. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    говорил с предыдущим владельцем авто - он говорит - таже вигня была и раньше, что только не делали и промывали и чистили радиаторы - все равно температура растет в пробке (владею машиной третий год но это первое мое лето:))), кстати в инструкции по эксплуатиции написано, что отклонение стрелки ОЖ в сторону увеличения возможна, главное чтобы сигнальная лампочка о перегреве не загорелась!
  18. Aleksandr_33
    Aleksandr_33 Новичок
    15 апр 2013
    29
    A6 1.8T 97г.
    на приборной панеле не показывает температуту охлаждающей жидкости. в чем может быть причина??если датчик то какой и как его поменять??? машина А6 97 года 1,8Т
  19. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
  20. Aleksandr_33
    15 апр 2013
    29
    A6 1.8T 97г.
    спасибо :) пол дня искал не нашел в поиске ничего)))
