Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dmitrycherny, 4 авг 2008.
  1. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Смотрел свою черех ваг-ком, на приборке 90, по программе 98-100, как только переваливает за 100 включается вентилятор,
    датчик уже прикупил...пока руки не доходят постаавить...:):)
  2. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Заменил датчик, температура выше 90 не поднимается ....походу приборка бредит...
  3. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Кто сталкивался помогите , при заглушенной машине подымается температура охлождающей жидкости? Чем может быть вызвано? Заводишь машину температура возвращается в норму 90град.
  4. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    проблема отсутствует
  5. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    так и должно быть.
  6. Ozhigov
    Ozhigov Новичок
    14 июл 2014
    25
    A6/c5 1.9tdi 99г
    Не греется двигатель
    Ребят, подскажите пожалуйста, может кто чего знает
    Максимальная температура движка 70 градусов, на ощупь тёплый. Термостат менял раза три, грел отдельно-рабочие. С работы приехал (13км) а нижний патрубок холодный. Двигатель вибрирует на холостых, шумновато работает
  7. Сергей 778
    Сергей 778 Новичок
    27 июн 2014
    8
    А6/С5 2,4 02г.
    У меня сотка была дизельная так её даже зимой было не нагреть как следует . пока под ж.. ей как следует не дашь.
  8. Ozhigov
    Ozhigov Новичок
    14 июл 2014
    25
    A6/c5 1.9tdi 99г
    Она не греется совсем, на улице плюс 22, а ей побоку. Зимой стрелка на миллиметр поднимается отсилы. Картонки всякие пробовал толку ноль...
  9. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    На улице тепло а машинка долго держит холостые, буто прогреваясь. Подскажите в каких группах посмотреть температуру ДТОЖ на приборку и на мозги что бы сравнить кто врет. Спасибо.:hi: :hi: :hi: :hi:
  10. Ozhigov
    Ozhigov Новичок
    14 июл 2014
    25
    A6/c5 1.9tdi 99г
    Форум молчит...
  11. Ozhigov
    Ozhigov Новичок
    14 июл 2014
    25
    A6/c5 1.9tdi 99г
    Неужели никто не поможет(
  12. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    а помпа работает ? Может циркуляция плохая ??
  13. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    Вопрос.Всегда,как прогреется температура 90 градусов ОЖ,а при включённом кондее 100 и масло 120.Это нормально?!И второй вентилятор на радиаторе не включается?ПРи какой Т он должен включаться(вентилятор кондёра работает нормально)
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    да, если
    они всегда работают параллельно.
    в дополнение грязные радиаторы и между ними.
  15. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Паралельно?!?!?Ведь вентилятор кондёра и электро вентилятор радиатора разные вещи.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    где вы читаете этот бред?
    конкретно на A6C5 2.7T 2002 ARE все электровентиляторы работают параллельно.
    нет понятия электровентилятор кондиционера.
  17. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Тогда вообще не могу понять почему вентелятор радиатора не включается,хотя на фишку подвал напряжение он работает.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    потому что им управляет БУ на левом лонжероне 8D0959501D
    найти его можно по проводам от вентиляторов.
    даже если от АКБ вент. работает, то от БУ может и не работать и причины 2
    1. подклинивающий вент
    2. плохой контакт в БУ и к нему пришел писец в гости.
    сколько раз еще об этом написать надо?
  19. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    #79 infantry_13, 30 июл 2014
    Вот это ответ хороший.
    думаю на днях залезу погляжу что там за БУ.
  20. dima_081281
    dima_081281 Новичок
    1 авг 2014
    8
    А6/С5 2.5tdi 02г.
    Подскажите,какая должна быть допустимая рабочая температура охлаждающей жидкости в А6 С5 2.5 тди
