Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dmitrycherny, 4 авг 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    что вложен в это понятие?
    90-100-110
  2. dima_081281
    dima_081281 Новичок
    1 авг 2014
    8
    А6/С5 2.5tdi 02г.
    спасибо!
  3. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Здравствуйте. Сегодня в пробке (на улице 30 С) с климатом заметил на компе температуру двигателя 110. При этом на приборке стрелка стоит на 90. Т.е без дополнительного компа даже бы и не узнал температуру. Потом по городу следил за температурой, когда немного движешся чуть падает, а так диапазон 99-110. 110 это критично? Между радиаторов чистил неделю назад.
  4. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Это нормально - так у всех
  5. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Лады. А какая температура критичная? (для общего так сказать)
  6. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Какая уже перебор не знаю, но в жару 113 по компу и ничего не закипает. Стрелка приборки на 90 и не шелохнется. Вот когда стрелка приборки начинает двигаться к 100 это уже не нормально.
  7. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    это и к лудшему я думаю:)
  8. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ну не у всех, у меня выше 95 (по компу) не поднимается, с включеным кондеем когда эл. вентилятор работает постоянно вообще 93.
    на сколько это нормально не знаю, но думаю не критично.
    смотри вискомуфту, может не в полную работает
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Ок, не у всех, но у большинства и это нормальная рабочая температура двигателя
  10. DimaVorobev
    DimaVorobev Новичок
    29 авг 2008
    15
    A6 2.4Q BDV 03г.
    110 С - это температура включения вентилятора на вторую скорость
    при этой температуре давление в системе охлаждение возрастает до 1,4 атм - при 1,4-1,6 открывается клапан сброса давление в расширительном бачке
    если на улице +35, ты стоишь и включен кондей, можно сказать что почти нормально, в движении такого быть не должно
    а вообще это перегрев
  11. EvoGame
    EvoGame Новичок
    15 авг 2014
    1
    A6/C5 2.4 BDV 02г.
    проблема такая, плохо работала вискомуфта, температура поднималась до 100-103 градусов, думал что после замены проблема исчезнет, заменил и проблема перегрева не исчезла, и не знаю каким макаром я не замечал раньше, что холодная машина показывает температуру 70 градусов, тоесть стрелка полностью не ложится, тут то сразу сомнения и возникли, в вискомуфте ли была проблема, кто сталкивался с подобной проблемой? возможно датчик ОЖ работает не правильно? или что то со стрелкой?
  12. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Варианта два: глючит приборка( если Магнетти Марелли, то эт в порядке вещей)
    и , правильно, датчик температуры.
    Проверяется просто- Ваг-Комом. Подключаешь компьютер и смотришь показания температуры на приборной панели и на ЭБУ двигателя.
    Расхождения должны быть минимальны.
    Вискомуфта тут вряд ли учавствует, при повышении температуры включается электровентилятор, его в любом случае было бы достаточно.
  13. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    Добрый день.
    Подскажите, подключив диагностику после эксплуатирования авто обнаружил разные показания температур: на комбинации приборов 90 градусов, а в первой группе в двигателе температура ОЖ составляла 108 градусов. Это нормально? Или же температура двигателя с температурой ОЖ должна разниться?
    Попрошу отнестись с пониманием к вопросу, так как мотор только после капиталки, ремонт длился пол года и потребовал не малую сумму, поэтому с трепетом отношусь к температуре. A6 3.0 BBJ 2003.
      437,5 КБ
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    Выводы надо делать после сравнения с температурой датчика G2 в тесте приборки.
    При большой разнице датчик G2/g62 надо заменить.
    А так стрелка показывает 90 в пределах реальной от 85 до 100, а может и шире.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    У меня разница между приборкой и двигателем 2-3 градуса, температура движка с кондером 82 градуса на приборке 90гр.
  16. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    Не мог бы поподробней написать про тест датчика G2?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    заходишь в блок 17-приборка и смотришь каналы 3 и 50
    003,0,Coolant temprature
    003,1,Coolant,temperature
    003,2,[N/A]
    003,3,[N/A]
    003,4,[N/A]
    050,0,Misc values
    050,1,Odometer
    050,2,Engine Speed
    050,3,Oil,temperature
    050,4,Coolant,temperature
  18. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    В этих каналах показания одинаковые. Также сходятся с показаниями температуры датчика g62 в блоке двигателя, от 108 до 111 градусов, в зависимости от движения. Но на приборке как стояла 90 градусов, так и стоит.
  19. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    А приборка какая MM?
  20. Tehnoos
    Tehnoos Новичок
    10 окт 2016
    49
    Ямало-Ненецкий АО
    A8 D4 4.2 fsi
    VDO приборка.
