Температура охлаждающей жидкости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dmitrycherny, 4 авг 2008.
  1. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #101 Kopernik, 3 июл 2017
    G2 - отвечает за показания стрелки на панели приборов.
    G62 - передает информацию блоку управления двигателем.
    У тебя разница между показаниями G2 и G62. По сути это один датчик думаю тебе его просто надо поменять и желательно на нормальный либо оригинал либо Hella. Мое мнение G62 врет а G2 на приборку показывает норм
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    где ты ее увидел?
  3. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    #103 Kopernik, 4 июл 2017
    разве это не то? Разница температур большая! Если тест приборки проходит норм то о чем это говорит? Датчик ОЖ долго махнуть и проверить?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    показания датчика G62 в блоке мотора совпадают с показаниями датчика G2 в блоке приборке, т.к.
    Это говорит о том, что оба датчика:
    1. исправны
    или
    2. неисправны
    Я считаю, что первое, т.к.
    Для 3,0 мотора в lbl в группе 1 под вторым окном, где температура с датчика G62 подпись
    001,2,Coolant,Temperature (G62),Range: -40.5...+135.0 °C\nSpecification (Warm): 80.0...115.0 °C
    от 80 до 115 - это нормальная температура, а значит и стрелка должна стоять на 90.
    Tehnoos нравится это.
  5. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ну тогда ему можно не паниковать
  6. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    43
    Латвия
    A4 B7 2.0 TDI 140 л\с
    #106 Vaniks, 19 янв 2019
    А4 Б7 2.0 tdi 103 квт BPW.
    Долго искал куда написать, пишу сюда.
    Стал замечать что по трассе прибор Т охлаждающей жидкости показывает от 75 до 88 гр.
    Дорога 300 км.
    Решил сегодня подключить Ваг.
    Проверил регенирацию сажевого. Прошла 20 км назад, т.е. когда я ездил эти самые 300 км.
    T на улице -1 гр. На холодном двигателе замерил G2 и G62 показывают одинаково по 0 и 0.9 гр. Завёл выехал на трассу.
    При движении с оборотами 2000-2400 и за 15 минут двигатель прогрелся до 75.6 гр. Т замерла и не растёт. Датчики G2 и G62 и по факту на приборке показывают одинаково. Остановился Щупаю патрубки, нижний холодный, верхний горячий. При этом Т в трёх точках поползла вниз на ХХ. Но ниже 70 не опускается. Раньше не останавливался и не контролировал патрубки. Задался этим только сегодня. Картонки нет. Печка греет примерно через 5 минут от начала движения. Ошибок Ваг не показывает. Общий расход топлива 6-8 литров. Куда копать - подскажите.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    В сторону термостата.
  8. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    43
    Латвия
    Так термостат вроде работает правильно, закрыт до нужной Т. Иначе двигатель бы перегревался.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    У меня так было в прошлом году, зимой нагревался двигатель до 60 гр. и все.
  10. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    43
    Латвия
    Извините, но не вижу логики в чём термостат не так отрабатывает? Датчики показывают правильную T.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Так почему двигатель не греется?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.268
    потому что дизель
    проверять надо в сервисе, а не на трассе и при отрицательных температурах.
  13. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    43
    Латвия
    до сервиса 200 км, и сразу не попасть и запись за 2 недели.
    Местные кулибины из области ОБС грубо говоря.
  14. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Если отключить печку салона такая же ерунда?
  15. Vaniks
    Vaniks Новичок
    25 сен 2018
    43
    Латвия
    Честно говоря не пробовал в этот раз, но по мере прогрева салона на трассе ставлю на 21 градус. На приборке при этом 80-88 гр.туда-сюда.
