A4 B8 Температура включения вентилятора ОЖ
Тема в разделе "A4", создана пользователем sopromator45, 11 апр 2017.
  1. романдв
    романдв Участник форума
    9 апр 2016
    226
    если он на два контакта то и два провода должно быть.я так думаю:shock:
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Что-то сомневаюсь, что g83 вообще для твоего мотора существует... в Эльзе на схеме ты его видел?
  3. романдв
    9 апр 2016
    226
    на схемах нет
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Отключи его совсем и посмотри ошибки по мотору. Если он есть в "системе управления двигателя", как у 1.8Т, то ошибка вылезет.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Хотя, он может оказаться в "системе охлаждения двигателя", которая не диагностируется, тогда нужно посмотреть и эти схемы.
  6. романдв
    9 апр 2016
    226
    в том то и дело что в эльзе про этот датчик говорится только в системе охлаждения матора.если перейти в электро схемы то там этого датчика нет.я по цвету провода который есть искал в каждой схеме и смотрел откуда что идет но и этого я не нашол
  7. романдв
    9 апр 2016
    226
    отключать то и не чего.датчик есть в патрубке а колодки с проводами к нему нет.точнее один провод есть(синего)цвета а второго нет вообще и даже на предмет разрыва в косе проверял его тоже нет
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    ошибка-то есть по этому датчику в моторнике?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Насколько, я помню, ты же всю моторную косу менял... Ты может двигатель заменил с 1,8 на 3,0, а датчик остался?
  10. романдв
    9 апр 2016
    226
    не не .у меня изночально был матор 3.0 а косу я меня по своей глупости решил 2.8 скрестить и порезал косу.не получилось вот и покупал косу.
  11. романдв
    9 апр 2016
    226
    шнурок не подсоединял еще.думал разберусь с датчиком да и проверю.но думаю надо сперва проверить да на ошибки.
  12. романдв
    9 апр 2016
    226
    я себе на 3.0 поменял блок на чугунный от анн 2.8 но все норм вот только вентиляторы не включаются
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Вентиляторы сначала надо проверить через тест исполнителей в ВАГ-КОМе, а уж потом искать причины... Может у тебя блок управления неисправен..
    Даже на 1.8Т датчик температуры на выходе радиатора напрямую никак не влияет на включение вентиляторов. Он лишь передает инфу о текущей температуре в моторный ЭБУ. Там инфа с этого датчика и датчика на выходе ОЖ из мотора обрабатывается, и по результату решения уже дается команда по цифровой шине на включение вентиляторов. Этот датчик на 1.8Т скорее всего больше нужен для правильной работы электронно-управляемого термостата, чем для запуска вентиляторов...
    schuba нравится это.
  14. романдв
    9 апр 2016
    226
    завтра постораюсь протестить.просто не понятно тогда почему они не включаются?антифриз аж закипает но они не включаются.хотя датчики исправны проверял
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    При включении кондиционера тоже не работают? Тут-то вообще датчики не причём..
    Какой у тебя блок управления вентиляторами стоит? Номер можешь посмотреть?
  16. романдв
    9 апр 2016
    226
    сейчас не могу сказать.завтра скину
  17. романдв
    9 апр 2016
    226
    сейчас посмотрел по интернету Номер 8E0959501D по данным моего авто стоит такой
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
  19. романдв
    9 апр 2016
    226
    привет.а что то не могу просканировать.у меня шнурок ваг кан про всё норм работала.последний раз около года проверял.сегодня не запускается пишет не найден ключ юсв
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Тут я тебе не помощник... Компьютер - дело личное..
    Возможно что-то отвалилось или слетело..
