A4 B8 Температура включения вентилятора ОЖ
Тема в разделе "A4", создана пользователем sopromator45, 11 апр 2017.
  1. романдв
    романдв Участник форума
    9 апр 2016
    226
    привет.вот что пишет
    • ййй.pdf
      8,5 КБ
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Ок. Ошибка есть и она понятна. Проверяй провод управления от блока управления вентиляторами до ЭБУ.
  3. романдв
    9 апр 2016
    226
    блок управления я так понимаю стоит на самом радиаторе?если да то сегодня так и не удалось отследить куда уходят провода:facepalm2:
  4. романдв
    9 апр 2016
    226
    на сам вентилятор идут два толстых провода + и - я так понимаю они постоянные.и два провода тонкие они вроде как на эбу да.и именно их надо проверить.потому что + и - есть.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
  6. романдв
    9 апр 2016
    226
    монтажный блок предохранителей это тот что в салоне правильно понимаю?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Да
  8. романдв
    9 апр 2016
    226
    прозвонил все провода кроме толстого плюса.не нашол куда он идет.заменил предохранитель и через тест исполнитель вентиляторы крутятся.но когда прогреваешь машину он не включается
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Ошибка висит или исчезла?
  10. романдв
    9 апр 2016
    226
    ошибка исчезла.но вентиля так и не включаются.завтра буду заказывать термостат а то нижнии патрубки холодные а антифриз кипит.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Будь готов, что проблема может оказаться в помпе.
  12. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.337
    A4 allroad 2015 г.в.
    а на B8 помпа же вместе с термостатом идет. в одном корпусе.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    B6 у него. Он не в ту тему залез..
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.695
    Причём ASN
  15. романдв
    9 апр 2016
    226
    ну я заказал через 4 дня прийдет поставлю.посмотрю что будет.
