Температура
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Юрий02, 4 дек 2012.
  1. Den-ver
    Den-ver Новичок
    22 дек 2011
    40
    100 Avant C4 AAE
    Ага, так и есть. Шланги-то горячие на ощупь? Хотя бы примерно температура антифриза соответствует показаниям прибора? Тогда при исправной печке в салоне должны быть тропики. Или я не правильно понял выражение "проблемы с печкой" :)
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    дневной пробег может не работать по 2 причинам: сломалась шестерня в шаговом двигателе одометра или отвалилась пайка
    забей в гугле "ремонт спидометра ауди" найдешь инфу по ремонту.
    По негорящим лампам - либо опять же пайка отвалилась, либо перелом дорожек, либо тупо лампочки перегорели.
