Температурные режимы в эске (до 97 г. выпуска)
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем mysteRizZz, 15 мар 2009.
  1. mysteRizZz
    mysteRizZz Живу я здесь
    3 ноя 2007
    1.096
    4*4
    еще один аргумент в пользу механического датчика. У меня приборка больше 2.6 никогда не показывала.
    Поставил механику - 2 бара избытка показывает на ура.
  2. Vetal_36
    Vetal_36 Завсегдатай
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Ну приборка по идее больше 2.5 показать не сможет, но на мап3 это уже 2 бар избытка. Хотел померить манометром но подходящего не нашёл, мой вакумметр в + до 0.8 только , а другие до 10 т.е. точности никакой.
    2 бара избытка показывает на ура - на какой турбе?
  3. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    #83 Vetal_36, 1 апр 2009
    Одну дыру сегодня нашёл, прям с турбины в районе хомута, хомут ниже переставил. Но такой звук как-будто мимо кассы свистит, по приборке на 4-ой 2.2 бар, 1-я 1.8, 2-я 3-я 1.9-2.0, надо наверно ещё дыры искать.А что есть самко-силикон? Думаю наверно родные замотать пока.
    да чють не забыл, клапан который на вейстгейст должен постоянно продуваться в 2 направления а при подаче напряжения во все 3?
  4. mysteRizZz
    3 ноя 2007
    1.096
    4*4
    турбина рс2.
    Я слышал, что приборка не показывает больше 2.5, но когда я катался и мне настраивали "мозг" она показала 2.6!! У меня есть свидетели)))
  5. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    немцы всё делают с запасом:D
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    На четвертой на полном дросселе она должна 2.4-2.5 показывать, если не врет конечно, собственно так она у тебя и показывала день назад, так что ищи дыры дальше) Самко-силикон это комплект силиконовых армированных шлангов, прочные, но стоят неадекватных денег. В принципе нормально ходят и мумифицированные пластырем родные старые шланги. Мы вон с людьми прошивки откатываем-1.8 избытка на 7000 обмин держат такие мумии превосходно)))
  7. mysteRizZz
    3 ноя 2007
    1.096
    4*4
    у меня сток-шланги в 3 слоя лейкопластырем замотаны :) 2 избытка дует ;)
  8. Бешеный
    Бешеный Завсегдатай
    15 янв 2009
    615
    2.6 максимальное значение на приборке!
  9. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Понял. Скуплю сегодня весь пластырь в аптеке и буду мотать.:D:beer:
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Только не переборщи. В районе захода патрубков на фланцы либо мотай мало (2-3 слоя), либо предварительно нацепи на какую-нибудь трубу такого же диаметра и тогда смело накладывай 5 слоев и больше.
  11. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Гофры перед интеркулером тоже заматываются?
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Все заматывается.
  13. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    #93 Vetal_36, 2 апр 2009
    Я думаю что в 3 слоя хватить должно.
    А после кулера тоже замотать?
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Все мотать, лучше 5-7 слоев.
  15. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Короче замотал я нижние патрубки и устранил дырку. Поддувать стала побольше, но всёравно звук такой как-будто дырка где-то. Два раза всё снимал и осматривал - дырок не нашёл. Но нашёл утечку через вейстгейт и при чём не через мамбрану а в выпуск. Что можно с ним сотворить? У него внутренняя болванка болтается.
  16. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Подскажите пожалуйста какие шатунные вкладыши прикупить на мотор 3В , как я понял что такие-же на AAN стоят?
    По етке верх и низ разные вроде, и чёт как-то непонятно продают их, то-ли по одному то-ли по 5 в комплекте?
  17. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Вроде в оригинале вкладыши идут только по одному.
    покупай оригинал.
  18. Djoni_Mnemonik
    Djoni_Mnemonik Завсегдатай
    1 апр 2008
    603
    Ауди 200
    какой ремонт?
  19. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Смысл в том что у дружбана на 200-ке мы услышали подозрительные стуки на 2500-2700 об еле еле слышные, послушали и пришли к выводу что начал шатун стучать (начальная стадия), на холостых тишина, резко в пол тоже тихо, а внатяг появляется. Вот и подумали разобрать посмотреть и если вал не покоцало то подкинуть вкладыши. На AAR-е такой фокус у нас получился хотя стучало гораздо сильнее.
  20. Vetal_36
    7 авг 2008
    681
    A6/4F 3.0TQ ABT 9г
    Ну чё, ни у кого ни каких мыслей на этот счёт нет?
