тепло не идет вниз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HUNTER-S4, 9 окт 2005.
  1. Goro81
    Goro81 Новичок
    20 июл 2006
    51
    Audi C4 100 2.8E SUPER PUPPER
    Ответ: тепло не идет вниз
    Мужики не мучтесь, не мойте радиатор печки, все лечится только заменой. Уж поверьте мне, на всех машинах только заменой.
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Привет всем , нужна помощ . Климот работает в эконом режиме не переклучается , что за хрень?
  3. AdmiralC4
    AdmiralC4 Новичок
    29 окт 2006
    24
    Audi 100/45 2.6 94 ABC
    Подскажи как ты исправил эту проблему??? а то у меня тоже началось... кнопки не реагируют совсем :unhappy:
  4. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    Подскажите где можно найти панель с ЖК табло и кнопками от блока климат контроля!? Плохо кнопки стали нажиматься и ЖК дисплей плохо показывает. Сам блок работает, а все продают в сборе и не за дешево. Ауди 100 V6 2,6 1993 г.
    Если у кого есть не нужная - поделитесь....
    Тел. 89601377777
  5. Димка
    Димка Новичок
    3 фев 2009
    17
    Audi A4 95 г.в.
    Народ!! Помогите!!!
    Такая проблема. Завожу машину и вижу что у Климы моргают оба мониторчика. Поработав пару минут они перестают моргать. Дует только холодным воздухом и только в лицо. Нажимая на кнопки, на мониторах загораются изменения, но дует все равно только в лицо. Вообщем все изменения отображаются но толку никакого. А за некоторое время до этого бывало что: ставлю температуру, еду, надо сделать прохладнее, при нажатии на кнопку «холоднее» Клима только моргнет раза два, и все переставало работать вообще. Т.е. работала только кнопка уменьшения скорости вентилятора и все.
    Может кто знает что случилось??
    Заранее спасибо.:)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    #106 ser_gr72, 3 фев 2009
    ключевые слова.
    набираем их в поиске.
    все темы заканчиваются так
    "поменял блок климы, все стало ОК"
    но диагностику сделать не помешает.
    как?
    заполните профиль, получите ответ или
    поиск
  7. Димка
    Димка Новичок
    3 фев 2009
    17
    Audi A4 95 г.в.
    Спасибо Сергей!
    А можно ли со снятым блоком управления климой ездить, или хотя бы переставить машину в другое место????
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    можно
    диагностику сделай только
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2771769&postcount=38
  9. Димка
    Димка Новичок
    3 фев 2009
    17
    Audi A4 95 г.в.
    Спасибо Сергей.
    Диагностику провел.
    1с выдало 13.5
    а вот по пунктам 52с и 53с есть вопросы
    52с выдола примерно так _
    | |_
    | _|
    первого элемента нет, то что нарисовал это второй и третий
    53с _ _
    |_| | |_|
    посмотрел расшифровку. Что то я ничего не понял. Так пчто именно у меня так работает???
  10. Димка
    Димка Новичок
    3 фев 2009
    17
    Audi A4 95 г.в.
    Спасибо Сергей.
    Диагностику провел.
    1с выдало 13.5
    _
    | |_
    | _|
    53с
    _ _
    |_| | |_|
  11. Димка
    Димка Новичок
    3 фев 2009
    17
    Audi A4 95 г.в.
    вот ведь
    52с получилось ну так 15
    53с получилось ну так 010
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    2 Димка
    13,5 - это как раз то, что только в лицо дуло.
    лечится чисткой или заменой привода заслонки.
    а то что дисплеи отрубаются - это клиника.
    на разборке попроси на подмену, только с такой же машины.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    2 Димка
  14. Димка
    Димка Новичок
    3 фев 2009
    17
    Audi A4 95 г.в.
    Спасибо.
    А то что дует только холодным??? это с чего??
    Так если надо блок менять может стоит посмотреть на него. Вдруг есть видимые поломки. Еще посоветовали проверить питание, мол когда мало тогда бывает что моргает монитор. Это наверное бред??
    Ну я все равно разборкой займусь.
    Спасибо за помощь.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    может, просто воздух в отопителе или еще что.
    разберись сначала с блоком. дальше будем думать.
  16. Димка
    Димка Новичок
    3 фев 2009
    17
    Audi A4 95 г.в.
    Ладно. Спасибо.
    На выходных планирую разобрать и посмотреть что к чему. Сделаю фотки.
    После выходных напишу.
    Спасибо за помощь.
  17. Димка
    Димка Новичок
    3 фев 2009
    17
    Audi A4 95 г.в.
    Совсем забыл спросить.
    А сколько стоит этот блок управления.
    И вообще блок - это там где два мониторчика???
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.301
    да, скока стоит спроси у земляков.
    там в первом посте проблема, что и у тебя.
    почитай, может узнаешь, как он проблему решил
    http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=56&t=3574&st=0&sk=t&sd=a&start=480
  19. Димка
    Димка Новичок
    3 фев 2009
    17
    Audi A4 95 г.в.
    Спасибо большое.
    я уже понял что надо денег много на ремонт.
  20. cerper
    cerper Bad e-mail
    12 мар 2009
    3
    Всем доброе время суток!
    Подскажите какой сервопривод осуществляет переклюение подачи воздуха в ноги?
