Теряется связь с блоком управления двигателем
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bayer, 19 июн 2011.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Почитай тему о ЛОГах, там объяснено как смотреть. Тебе только пару групп посмотреть и записать надо.
  2. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    135
    A5 3.2 Coupe
    Итак, в приложении лог. Где-то за 5-10 секунд до маркера загорелась лампочка ESP и прозвучал пииип. Через пару секунд погасла.
    Обнаружилось еще вот что. Стоял на светофоре, держал на тормозе. Как только загорелась лампа ESP, сразу обороты двигателя подскочили на 200-250 единиц, потом плавно вернулись в исходное положение.
    Далее считал все ошибки, что повылазили с апреля месяца (оставил только разделы, где есть ошибки, остальное убрал):
    Wednesday,22,June,2011,17:13:58:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
    61 62 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F75N041586 Mileage: 187320km/116395miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 401 L HW: 4F0 907 401 A
    Component: 3.0L V6TDI 0000AG 0040
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011772
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 254AF3CAD3BB1034
    3 Faults Found
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1176 /min
    Torque: 97.5 Nm
    Speed: 22.4 km/h
    Voltage: 13.53 V
    Voltage: 4.960 V
    Temperature: 36.9°C
    Temperature: 44.1°C
    Temperature: 19.8°C
    19591 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
    P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 105.3 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 12.69 V
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    Temperature: 10.8°C
    17426 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached
    P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 693 /min
    Torque: 70.2 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 12.24 V
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    Temperature: 85.5°C
    Readiness: 1 2 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
    Part No SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
    Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
    Revision: --H01--- Serial number: 0048381
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2854FAFEA4A90D5C
    1 Fault Found
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 92
    Reset counter: 40
    Mileage: 186417 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.17
    Time: 14:49:06
    Freeze Frame:
    RPM: 1184 /min
    RPM: 928 /min
    RPM: 608 /min
    (no units): 3.0
    (no units): 31.0
    Temperature: 22.0°C
    T.B. Angle: 10.6°
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
    Component: ESP8 quattro H03 0010
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004488
    VCID: 2648F4C6AEBD1B2C
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 19
    Reset counter: 56
    Mileage: 186417 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.17
    Time: 14:49:06
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x1780
    Hex Value: 0x4006
    Hex Value: 0x12D7
    Hex Value: 0x00AB
    Hex Value: 0x00FF
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 0500
    Revision: 00000000 Serial number: 350HP047532079
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 37762982791792A4
    Part No: 4F0 910 609
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
    1 Fault Found
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 39
    Mileage: 186648 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.21
    Time: 13:24:38
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H
    Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
    Revision: 00000023 Serial number: 00000000050515
    Coding: 0008214
    VCID: DBBE1532257F16C4
    1 Fault Found
    01314 - Engine Control Module
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 31
    Reset counter: 54
    Mileage: 186418 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.17
    Time: 14:49:47
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111
    Component: CD-Changer H44 0340
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4030294
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1932CF3AEFC3A4D4
    1 Fault Found
    02244 - Button in Control Head is Stuck
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 26
    Mileage: 186479 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.17
    Time: 15:41:47
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10000000
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 S
    Component: KOMBIINSTR. M73 H08 0630
    Revision: 00200000 Serial number: 4H+101584
    Coding: 0001143
    Shop #: WSC 00001 228 68391
    VCID: 1E38DC26F6EDC3EC
    1 Fault Found
    00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 9
    Mileage: 187176 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.16
    Time: 10:07:57
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
    Component: TSG FA H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: ѓT
    Coding: 0000618
    VCID: 2952FFFABFA33454
    2 Faults Found
    01482 - Motors for Central Locking
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 236
    Mileage: 186417 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.17
    Time: 14:33:37
    02115 - Locking Unit for Central Locking
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 187318 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.22
    Time: 16:52:50
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0000321
    Shop #: WSC 00080 259 82169
    VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
    1 Fault Found
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 49
    Mileage: 187192 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.16
    Time: 15:35:09
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.73 V
    Count: 236
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000042391
    VCID: 234EEDD2DD8FEE04
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 1408120737
    Coding: 344630393135313035442056413031343038313230373337
    Shop #: WSC 00000 640 00290
    3 Faults Found
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 187042 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.30
    Time: 19:24:32
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.19
    Time: 02:10:30
    02256 - Quiescent Current
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 56
    Mileage: 187318 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.22
    Time: 17:03:29
    End ---------------------------------------------------------------------
    Как я вижу есть ошибка по дроссельным заслонкам. Была проблема ранее: спадала тяга одной заслонки. Проблему вроде устранил. Проверил сегодня, тяги на месте, под газ ходят туда-сюда. Завтра попробую сбросить все ошибки и поездить. А также снять логи по Engine и ABS.
  3. Bayer
    13 авг 2004
    135
    A5 3.2 Coupe
    #23 Bayer, 23 июн 2011
    Сегодня утром, перед отъездом на работу, сбросил ошибки. По приезду вот что осталось:
    Coding: 0011772
    1 Fault Found
    P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 167.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 11.63 V
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 20.5 %
    Duty Cycle: 20.5 %
    Temperature: 78.3°C
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Coding: 0000618
    1 Fault Found
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 18
    Mileage: 187330 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.23
    Time: 08:01:20
    С водительской дверью реально есть косяк. Тут все понятно.
    Полез смотреть заслонку. Раньше на ней спадала тяга. В марте ее вроде я сделал, в апреле проверял, все двигалось и держалось. Вчера двигалось.
    На сегодняшний день тяга стоит на месте, но мотор не работает.
    Как проверить привод? Или ему однозначно каюк?
    Не уверен, что это может быть связано с выскакивающими ошибками, т.к. ошибки вылазили и когда все работало.
  4. Bayer
    13 авг 2004
    135
    A5 3.2 Coupe
    Тэкс, вот лог со стороны 01-Engine. Ошибка ESP вылетела перед вторым маркером.
    Кстати у меня закралось подозрение, что вся эта иллюминация как-то связана с ошибкой "16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High". Попробую поменять датчик и посмотреть что изменится.
    И еще: постоянно висит ошибка "19591 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached", хотя на данный момент обе тяги закреплены и с виду работают.
  5. Bayer
    13 авг 2004
    135
    A5 3.2 Coupe
    Вот и последний лог со стороны 03-ABS. Интересно, что как только входишь в 03-ABS сразу загорается лампа ESP на панели, раздается пиип, и так горит пока не выйдешь оттуда.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.664
    Пассат Б3
    По АБС,так и должно быть -тестируются сигналы предупреждения .
    По ошибкам странность заключается не в том ,что "иллюминация" .Здесь понятно, здоровая реакция остальных систем на неадекватность сигнала нагрузки ... Обычно причина выискивается в ошибках самого Э.Б.У. двигателя - расходомер и ошибки по нему , например ,-низкий сигнал (по VAG-COMу смотреть бесмысленно ибо заторможенный он:smile104:.в смыле VAG-COM , период сигнала около 2 мс и провал (или скачек -"высокий" сигнал ) увидеть можно только осциллографом . Здесь -же только воздушные заслонки и датчик температуры ,а они на данный сигнал не влияют и "иллюминации" быть не должно .ИМХО Надо провести анализ эл.схемы и посмотреть .возможно ,общее ,блочное ,питание (5V) объединяет расходомер с залонками .тогда просадка ЭТОГО напряжения (из-за не работающего узла) вполне может вывести из строя и сигнал работающего датчика ..
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Очень возможно ... Но ДМРВ то проверить кто мешает ? В двух блоках сигнализация о пропадании сигнала нагрузки ... Я бы уже давно бы проверил ДМРВ например подменой при таком .
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да он усиленно ищет проблемы со связью, зачем ему ДМРВ проверять...
  9. Bayer
    13 авг 2004
    135
    A5 3.2 Coupe
    Карп, ок, спасибо.
    Т.е. взять другой ДМРВ поставить на место моего и посмотреть? Осталось найти у кого скрутить :-D
    Вы бы лучше чего по делу в этой ветке написали, а не: у Вас проблемы с мотором. Спасибо, Кэп, а я то думал у меня колесо спустило.
    Блин, как в анекдоте:
    На одной из многочисленных автомагистралях страны сломался автобус, перевозящий больных на голову людей. Водитель естественно пытается починить автобус... После 15 минут после поломку из автобуса выбегает Иван дурак и кричит водителю:
    - А я знаю что сломалось, а я знаю что сломалось!
    Водитель:
    -- Не мешай, иди в автобус.
    Через час ситуация повторяется.
    Больной:
    Водитель:
    -- Не мешай, я сказал, иди в автобус.
    После нескольких часов мучений водитель так и не смог найти поломку сел возле колеса и закурил. Тут по традиции из автобуса выбежал тот же больной и по традиции начал говорить водителю:
    Водитель:
    -- Ну и что же?
    Больной:
    - Автобус! )))
  10. Bayer
    13 авг 2004
    135
    A5 3.2 Coupe
    Вроде как нашел проблему.
    Замечал раньше, что датчик температуры охлаждающей жидкости иногда показывает всякую хрень. То на прогретой машине в самый низ упадет, то еще что.
    Вообщем поменял я этот датчик G62. Неделя уж прошла, пока никаких признаков описанной выше болезни.
    О как.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #31 igor33, 11 июл 2011
    Bayer
    Приветствую! Как всё просто оказалось...
    Как там связь по CAN-шине, не шалит больше? :hi:
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    :rofl::rofl::rofl::thumbup:
  13. Bayer
    13 авг 2004
    135
    A5 3.2 Coupe
    Что-то я в вашем сообщении слова "датчег" тоже не видел :[:]||||||
    "1 Fault Found
    008 - Implausible Signal - Intermittent" в Auto HVAC продолжает появляться после сброса. Но лампочки check engine и esp больше не загорались.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я вам не Кашпировский, через экран монитора неисправности не вижу.
    Главное, спас вашу CAN-шину от ненужного вмешательства!
  15. Bayer
    13 авг 2004
    135
    A5 3.2 Coupe
    Тык это, у меня там же еще ошибка висит :D
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    По твоей ошибке надо проводить нехилую проверку шины комфорт ...
  17. Vetal123456
    Vetal123456 Новичок
    24 июл 2017
    1
    ошибка связь мультиплексной шины can с блоком управления abs(( чо делать???
