A6 C6 Термостат 2.7~3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 24 мар 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Может, у тебя нормальный корпус. Не переживай раньше времени ;)
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Спасибо! Буду надеяться!
    CHENCHO нравится это.
  3. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    ребят совет нужен ваш, в пробке темп растет, а на скорости к 70 опускается. ЗАМЕНА?
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Скорее всего, да.
  5. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Ага. Уже май месяц как бы
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    поменял термос,теперь стоит вкопанная на 90 и примерно на 1мм отклонение в сторону 120, это норм или как? по Васе пока немогу глянуть темп((
  7. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    У меня также. Это нормально.
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Температуру ОЖ у меня показывает 83 при этом Температура масла 81
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А в каком блоке и в какой группе смотреть темп. масла?
    зы... может есть какой-то мануал со списком групп для С6 с расшифровкой где какие параметры показывает?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=507369&d=1454527798
    grigoremd, Андрик78 и Alex_z нравится это.
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Двигатель ,7 группа,окно 2
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Всем привет поменял термостат ничего не изменилось. В пробках растет на спусках трассы падает. Оба термостаты оригинал. Егр и все прочее не вырезалось? Что может быть?
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Потому что оба исправные.
    coch нравится это.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Не знаю. Просто езжу по одному маршруту. Зимой всегда 90 было. Теперь 70 в определенной точке маршрута через 12 км по маскве.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Мама дорогая..
    И живет в
    Масква САО
    ... пипец..:ded:
    СЛАВИК 21 нравится это.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Для начала датчик(и) махнуть - недорого и позволит их исключить, если что.
    Сложнее, если насос не качает, вал начинает проворачиваться, например.
    coch нравится это.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #237 coch, 22 окт 2017
    Проблему вроде нащупал. Датчики заменил. Ничего не изменилось. Оказывается и правда у меня два термостата. Термостат когда неисправен то температура на трассе всегда будет падать. Он пускает антифриз по большому кругу.
    Вот описание проблемыhttps://www.drive2.ru/l/8037944/ а вот все с радиатором https://www.drive2.ru/l/8044665/
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Подскажите координаты сервиса в Москве где могут поменять термостат ЕГР или хотя бы снимали впускной коллектор CDYA ?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А если удаляется ЕГР, то и термостата этого второго тоже уже не будет?
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Если будет радиатор то и термостат тоже.
