A6 C6 Термостат 2.7~3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 24 мар 2013.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    Может и есть хз, меня это не очень напрягает, капот открываю очень редко, омывайки долить и масло сменить, остальное только по необходимости. С 11 года двигун не мыл ни разу да и до меня гансы тоже походу не парились, два раза термостат менял, воздух травил, хотя там много не течет, при замене самого термостата тоже немного остается. Хотя когда первый раз менял то из под старого в нижней части было немного сахара красного, под кольцом была какая то нитка походу с завода. Под капотом мыть даже не собираюсь, не люблю когда блестит как у кота яйца, а так открыл изредка посмотрел все в пыли, потёков нет можно кататься дальше.
    Надеюсь вопросов больше нет:)
    milser и Guru нравится это.
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    В общем решил, что на выходных буду менять термостат. Что хотел спросить, а сливать систему на какой нибудь нижний уровень реально надо или нет? В эльзе сказано весь спустить, но ясно, что это не к чему при такой операции. Кто как делал?
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Мне пару недель назад меняли, тупо в таз слили разъединив снизу патрубки. Литров 6 наверно слилось
    Ну и при снятии термоса еще немного
    А так вон советовали снять шланги с бачка ОЖ и компрессором выдавливать в бутылку большую. Можно и с колеса наверно подать давление. Если есть желание (или компрессор), можно заморочится
    Но то,что как-то сливать его надо,это очевидно.По-другому никак .
  4. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А если непосредственно при снятии патрубка с термостата слить чё сольется, и потом просто поменять и все?
    Да, кстати, тебе меняли со снятием морды или нет? Я попробую сначала без снятия, люди как то со стороны правой фары освобождают место и подлезают, думаю так же попробовать.
  5. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    Леш, менял без снятия морды - места маловато но можно поизвращаться. Антифриз сколько мог слил через шланг с бачко ОЖ, а остальное слилось с термостата. Потом просто долил нового.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Конечно без снятия,нафиг оно надо
    Там нормально все можно сделать. Только надо снять датчик какой-то и резиновый держатель этого датчика с металлической пластины
    milser нравится это.
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Я вас понял, спасибо! Завтра займусь этим делом.
  8. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    Это тебе не Т4
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    В общем поменял я термостат. Обошлось без снятия морды и отодвигания чего либо, ну кроме наверное приводного ремня, и то не ослаблял специально, а монтировкой отодвинул. Самое сложное было (т.к. ремень натянут был) вытащить сам термрстат и вставить его на место. В общем результат достигнут, машина прогревается теперь до положенных ей 90 градусов.
    Masterz нравится это.
  10. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Я так и сделал. Не записал сколько конкретно долил, но мне кажется пару литров или типа того.
  11. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    У меня литра 3-4 слилось, из бачка не стал откачивать, а так бы меньше слилось. К стати, когда воздух спускал, из 2-х мест видно было что воздух пошел, а у мотора печки где, там видно антифриз не дошел до верхней точки, ничего не шипело не лилось.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    У печки без подпора не травится, в принципе ничего страшного, в климате повиснет ошибка её скинуть и все.
    Алексей 68rus нравится это.
