A6 C6 Термостат 2.7~3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 24 мар 2013.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Тянуть тоже буду. Но менять буду только термостат.
  2. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    а что с термостатом то?
  3. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    #23 MDA, 7 май 2013
    Впускной коллектор не снимайте - потом затрахаетесь с подсосом воздуха в систему. Не будите лихо. Ничего снимать не надо- снимаете ремень ослабив натяжитель и приступаете к демонтажу термостата - снять патрубок и открутить 3 болта - все. Но если хочется можно снять всю морду) Кстати помпа тоже меняется ничего не снимая. (еще раз повторюсь сам видел как это делается не очень удобно - зато быстро, мне меняли помпу заодно и заменили термостат времени ушло час).
  4. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Спасибо за подсказку по коллектору. Но по поводу его демонтажа- это так, предположения были. Если морду не снимать, то б..ть руки должны быть уж очень дохлыми:wink: Я наверное свои не просуну. Застряну, потом еще и руки придется демонтировать.:laugh:
  5. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    У меня я предполагаю, термостат заклинил в открытом положении. Ну уж очень стала плохо прогреваться до рабочей температуры. И это сейчас, когда потеплело:shock:
  6. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    ясно, у меня норм (т-т-т), прогревается чуть больше середины..
  7. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Я у себя снимал коллектор 3 раза, ничего там с подсосом не будет, заодно его с заслонками не помешает и помыть
  8. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Я ведь и не претендовал на то, что его совсем нельзя снимать. Но имеется опыт подсоса воздуха в систему долго мучились пока нашли откуда (снимали два раза). И ты забыл сказать людям что дроссельные заслонки у нас пластиковые -хрупкие и ставить их нужно только в открытом состоянии иначе они потом начинают хе...чать. Но чтобы снять термостат снимать коллектор как минимум нерентабельно, как максимум глупо (без обид). :D:fool:
  9. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Вот про это можно по подробнее?
  10. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    На форуме про это целая тема есть.
  11. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Тема та, я предполагаю про 3,2 бенз., а эта 2,7-3,0tdi
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ну все уже глухая осень! Как дела? Кто пробовал не ослаблять ремень? А вынимать и запихивать с натянутым ремнем? Какие зажимы для шлангов посоветуете?
  13. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если можно вставлю пять копеек. При наступлении ночных заморозков стал долго греться, похоже термостат сказал кряк.
    Не снимая защиты можно ли добраться до нижнего патрубка.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    За чем?
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я бы не делал поспешных выводов,вот когда будет минус прокатитесь по трассе,если стрелка с 90 начнёт падать,тогда да,а так это ещё не показатель.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Что бы понять грееться он на холодную или нагреваеться после открытия термостата,так можно узнать рабочий он(термостат) или нет.
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Не понял,
    Если по поводу "достать нижний патрубок", то это банально Ватсон.
    При прогреве двигателя циркуляция ОЖ идет по малому кругу, когда температура достигает рабочих параметров (у каждого термостата своя) циркуляция ОЖ идет по большому кругу.
    Следовательно, если до достижения рабочей температуры нижний патрубок нагревается, значит термостат не работает и ОЖ постоянно циркулирует по большому кругу.
  18. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Сергей, привет, как то не хочется морозить я....ца когда наступят морозы. Кстати диски еще не заказывал.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет.Про диски понял.Я тоже пока бросил заморачиваться с рычагами,занимался тормозами.Кстати у тебя есть фен,так что я..ца так и так не отморозишь.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ничего элементарного. Глухо неработающих не бывает. На вазе может так и проверишь. На ауди 3.0 тд такое вряд ли будет.
