A6 C6 Термостат 2.7~3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 24 мар 2013.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Почему, поясни, только конкретикой.
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Щупая точно не определишь. Для этого есть шнурок. В субботу на трассе можно будет без шнурка по приборке на спусках.
  3. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Температура на улице около +5, до рабочей температуры двигатель прогревается проезжая около 10-15 км. Помоему это не есть нормально. Прошлой зимой грелся быстрее. Летом не напрягало, сейчас начинает подбешивать.
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Выезжаю из гаража +10 проезжаю 8 км температура 70,что у меня не исправен термостат?
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Мне кажеться что в +5 фен не работает и климат греет салон от двигателя сразу после запуска,а в мороз тепло от двигателя не забираеться до определённого момента,поэтому есть не большая разница во времени прогрева.Конечно если мороз не сильный.Это чисто моё предположение,что скажите.
  6. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #46 KrotFedot, 15 окт 2013
    ХЗ, просто раньше, при тех же погодных условиях, по ощущениям машина на ходу грелась гораздо быстрее.
  7. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    номер термостата кто-нить подскажет? и как его все таки менять? разбирать морду аль нет.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    059 121 111 AA Разбирать или нет все зависит от мастерства ремонтника. Официалы 100% будут разбирать.
  9. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    AA это для рестайла? для дорестайла нашел номер ....L.
  10. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    купил термостат, в пятницу буду менять, отпишусь что и как. еще вопрос к знающим: сколько антифриза надо? весь менять буду.
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Попробуй не ослабляя ремня вынуть и вставить термостат. Торкс 30 на термостате.
  12. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    поменял термостат, чтобы все качественно сделать разобрал морду, ослабил ремень, поменял. можно поменять и не разбирая морды, но геморно шибко.
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Отпишись есть изменения или нет.:hi:
  14. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    на улице потеплело, так что изменения пока не увидеть, ждем холодов.
  15. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    А подробнее если можно:wink:
    интересует словосочетание: разобрал морду.
  16. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    снял пыльник движка, снял бампер, перевел рамку с радиаторами в сервисное положение. похоже зря менял, рабочий был термостат, это из-за выреза егр хуже греться стала. так что если кому нужен рабочий термостат велком)
  17. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Если можно поподробнее этот момент.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Привет! Посмотри поподробнее http://www.youtube.com/watch?v=0ZCKvGStoVg&list=PLC8BC2B7728975FB1&index=43 У него еще есть как вентиляторы снять.
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну я предпалагал что термостат рабочий,но есть и плюс,теперь знаешь как разбирать морду.:hi:
  20. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    морду разбирал на предыдушей С6 бензинке, радиатор менял (потек), все довольно просто оказалось.
