A6 C6 Термостат 2.7~3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 24 мар 2013.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Спасибо за наглядное видео, но эти телодвижения я уже делал весной когда мыл радиатор, правда вывешивал морду для удобства доступа.
    Остается открытым вопрос?????????
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #62 coch, 29 окт 2013
    Видео про сервисное положение радитора ниже.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Посмотри про сервисное положение радиатора при замене вентиляторов http://www.youtube.com/watch?v=ODg9ecULX8Q
  4. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    а никто не нашел аналог самого картриджа без пластиковой крышки ?
    или он там не наглухо вмонтирован ?
  5. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Нет, не наглухо. Крепится П образной пластиной.
    PS если кому интересно, термостат меняется без разбора морды за час без каких либо проблем.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Интересно как?
  7. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    #67 Maksimij, 1 сен 2015
    Руками на ощупь. Что именно у тебя не получилось?
    Сложнее всего было обратно хомут надеть, т.к. места для больших пассатижей нет (сначала поставил, потом одел трубку)
    Чтобы вытащить термостат, нужно всего лишь нажать посильнее на ремень. У англичан вычитал это. Но руки все исцарапал, конечно..и синяк поставил каким-то образом.
    А делал так - снял воздуховод от морды к коробке с фильтром, снял вакуумный клапан, что прямо под коллектором, подогнул железку ту наверх, чтобы не мешалась, и вперед на ощупь с трещеткой и головкой. На все про все ушло около 1 часа и 20 минут. Ушло около 4 литров антифриза.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    С хомутом проблем нет. Ставим винтовой. Проблемы с нехваткой места.
  9. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Ну, не знаю. Руки не влезают туда или же инструмент? Вполне можно и ремни поменять без разбора морды. Было б желание. Мне меняли с разбором в феврале
  10. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Ребят спрошу здесь. У кого есть эльза можете посмотреть схему системы охлаждения мотора 2.7 тди? Интересует вариант без штатного подогревателя, и с ним.
    Спасибо:beer:
  11. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ты если сам ставить собрался, начни с установки Эльзы, не напросишься схем.
  12. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    пробовал, и не раз. то ли руки кривые, то ли версия такая. не работает. ни под админом, ни под пользователем.
  13. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    мужчины, похоже коснулась меня эта проблема: на трассе на 100-110 с выключенной печкой температура не поднимается до 90 (что то около 80-85). С включенной печкой в районе 70 (предыдущее деление перед 90). Однозначно термостат? До радиаторных патрубков не достать. VAG-com'ОМ можно что нибудь посмотреть? у нас термостат электронный? или простой механический?
    А да, симптомы наблюдались при +3 за бортом. В салоне конечно было жарко, но что будет при -10:shock:
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Самая простая механическая штуковина, интересно кто пустил пулю что термостат электронный:lol::lol::lol:. Меняй даже не думай.
  15. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Меняй. Рожу можно даже не разбирать. Я менял за час.
  16. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    #76 demon.sar, 23 окт 2015
    Дак вот на 8е таковой, а на с6 чо, проще?:shock:
    тынц
    ага, видел твой пост )) думаю ты единственный кто справился без сервисного положения )))
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Да на А6 проще, без гемороя.
    Морду разбирать не нужно, я тоже не разбирал, даже ремень не ослаблял:nod:
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А как долго по трассе едешь, что не прогревается движок?
  19. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    30 минут трасса + 15 минут работы вебасты до этого.
    то ли совпало, то ли нет: котел поставили неделю назад. До этого не наблюдал ничего подобного. Да и теплее было :nod:
    Антифриз в бачке - уровень. Воздушных пробок нет...
  20. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    +1. Единственное, все руки исцарапал.
