A6 C6 Термостат 2.7~3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 24 мар 2013.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #121 DOC063, 14 янв 2016
    Если можно ссылку в эльзу где стоит, если разговор про термостат ОГ, то я у себя его не нашел.
  2. Alex.Pshenichny
    Alex.Pshenichny Новичок
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    да у него, чип + удаление всего не нужного
  3. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    у меня такие же симптомы были, сейчас пофиг, скорость или пробка, на 21 или на HI климат, стрелка стоит на 90....только если уж оооочень долго стоять на ХХ, то опускается на 80 градусов, но чуть погазовава опять возвращается на 90
  4. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    А как проверить термостат полетел или нет?
    До шлангов не добраться там когда двигатель работает.
    Какой шланг надо трогать года температура около 70'?
    Трогал за тот что от расширительного бочка в сторону радиатора идет,он горячий. Но это вроде не он.
  5. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    тот что от термостата идет в радиатор, находится под воздухоподводящим патрубком, в принципе реально рукой дотянуться.
  6. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Спасибо. Понял.
    Дотянулся,потрогал и он оказался холодным при температуре двигателя 70'.
    Проехал 6км. На улице -5.
    Значит работает ?
  7. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    Далеко не факт, было тоже самое на 3.0tdi не поднималась выше 70 при -5, только спустя полчаса, патрубок был холодный, дело в том что он травит совсем немного и не успевает нагреться. Пару недель назад поменял термостат без разбора морды, теперь всё отлично
    Александр73-999 нравится это.
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Озадачил ).
    Я думаю должно быть так. Раз поднимается стрелка,то и должна без остановки подниматься в таком же темпе.
    А у меня встала н 70' и стоит и только когда пробка и перегазовки начинает ползти вверх.
    Тогда кирдык моему термостату.
  9. weboptix
    weboptix Новичок
    28 мар 2012
    30
    a6 4f 3.0tdi bmk
    У меня было точно также, до ~70 поднимался и всё, и очень редко чуть выше, в итоге когда заменил "сварил" старый в кастрюле он приоткрывался намного раньше чем 90 градусов
  10. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Сегодня заменил термостат. Подтверждаю реальную возможность замены без разбора и выдвижения морды. Неудобно-ДА, но реально! Перед заменой разговаривал с квалифицированным товарищем по вопросу термостата и он сказал что мой банально должен был развалиться. Там якобы отламывается один из усиков и он разваливается. Разобрал - оказалось что так и есть!!! Короче заменил и наконец-то увидел стабильный прогрев до 90 градусов. Цена вопроса 35$, пару часов времени и пацарапаные руки....
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А у тебя даже сейчас, в летнее время не прогревалась нормально до 90? У меня только при околонулевых температурах и ниже. Термостат уже в багажнике с зимы катается. Сейчас с прогревом нет проблем, а вот по осени менять придется.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Не забываете поломка термостата приводит как к не прогреву так и перегреву.
  13. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ты знаешь, как не странно но да. Заметил что даже при +20 по трассе температура не достигала 90, а в городе прогревалась. Ездил с этой проблемой уже два года и заметил, что ещё в том году было как у тебя (при нулевых), а в этом даже при +20 не грелась, так что не тяни!!!
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Это да. Но в моем случае, думаю, перегрев не произойдет.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Понял. Займусь в ближайшее свободное время.
  16. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Буду ехать с Крыма на обратном пути, заеду помогу))
    Андрик78 нравится это.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Спасибо за доброе намерение!))
    Думаю, тебе не до того будет))
  18. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ну да))) Напиши в личку свой контактный номер телефона, мало ли что в дороге в районе Воронежа, хоть кто-то не совсем чужой будет))
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ответил в личку.
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Принял! Ответил там же!
