A6 C6 Термостат 2.7~3.0 TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 24 мар 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    После замены термостата прогрев до 90° у меня от 8 до 10 минут движения, в зависимости от нагрузки. Что при +5, что при -5.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Во, утреннее фото:
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    И какова при этом средняя скорость ? Видно что утром удаётся на 90+ идти и фотки при этом делать.
    По моим наблюдениям: за бортом 0С, средняя скорость 23 кмч - прогрев за 19 минут; при -4С и средней 38 - теже 18-19 минут.
    При средней 60+ прогрелась за 10 минут.
    Можно сделать вывод: большее значение имеет средняя скорость (как показатель нагрузки на движок).
    Что согласуется с тем, что на холостых дизель может и не прогреться - от слова "совсем".
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В это время снежные заносы на трассе. Колея. ПопутнаЯ полоса занята вся практически. Так что не разгонишься особо. Но кватра позволяет опережать поток. В этот момент примерно средняя будет в районе 40, так как до этого по городу где паоу светофоров.
  5. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Скорость 60 км/ч.
    EGR стоит.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Могу сказать по своему опыту, что все заморочки с вычислением времени прогрева, отслеживанием забортной температуры, отслеживанием средней скорости и т.п., приходили мне в голову только в то время, когда меня не устраивало качество функционирования системы охлаждения, а именно - корявая работа термостата. Заменив его, я забыл обо всем этом, как о ненужном процессе. Смотрю, прогрелся до рабочей - можно и педальку вдавить пару раз))
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А если потом дальше продолжать движение, то прогревается до 90 нормально? Не падает после этого?
  8. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Если проеду еще км.2 то 90" будет. Температура не падает.
    Падает только тогда,когда на улице -20 и стоишь на месте.Падает до 65-70". Печка на 3 скорости и горячий до максимум.
  9. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите кто сталкивался реально (не в теории) нечего не разбирая смогу ли заменить термостат я ? 3,0тди.. там патрубок снять и 3 болтика (есть ли доступ к ним? ).. в комплекте термостата идет кольцо резиновое ?.. какой *гемор* ждать можно?
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Я не смог. Надо куча удлинителей приспособлений и прочее. Все руки исцарапал но не смог. Хотя фанат ремонта.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ясн..посмотрим кто еще что скажет .. а так есть 4 набора ключей (маленькие.средние и обычные -2). место ремонта улица, двор..
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Что тебе стоит бампер скинуть и радиаторы в сервисное положение.Поверь быстрее получится
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Аккуратнее с антифризом. Там он будет стекать как попало.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да на улице -12 и не хочется особо бампер скидывать. все хрупкое. вот и спрашиваю если без снятия можно подлезть то займусь если нет то до весны забью
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    GATES -ТН46487G1 такой брал кто ? норм? (через своих в районе 2р выйдет)
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Я тазик (старый добрый совковый тазик) подставил - собралось практически всё.
    При -12 будет конечно непросто... А для тазика защиту надо снять.
    Помнится понадобился инструмент для натяжителя ремня, хотя некоторые как-то справляются монтировкой :)
    А в остальном - отвёртка снять воздуховод и Торкс для креплений термостата.
    Как-то хомут шланга снять - спец.клещи или как-то по-другому.
    Там реально узко.
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я. Только у меня ТН46487G2.
    Норм!))
    См. фото выше)) #162
    Моё мнение - срочности нет. Не надо лезть в мороз, да еще и условий нет. Ездить спокойно до начала следующей осени. Потом выбрать теплый погожий денек, и под калянчик с другом заменить с разбором "морды"))
  18. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Да не надо там морду снимать, я ж описал не так давно весь процесс.
    Хомут стянуть придется помучаться конечно. Ну повозились пару часиков, не страшно в целом.
  19. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Вот думаю второй раз менять или терпеть и ездить на 70 градусах..
    Терпеть морально, т.к. печка то жарит норм )))
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Хомут пружинный снять самое простое. Его поставить сложно поэтому его меняем на винтовой Норма.
