Термостат и гидрики
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Den73, 24 дек 2003.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Забавно то забавно, только вот ни хрена не понимаю!
    Датчик стоит в тройнике. Из этого же тройника ОЖ из системы идет через помпу обратно в систему(малый круг) или через верхний патрубок - радиатор - нижний патрубок - помпу(большой круг). Кроме того, верхний патрубок всегда теплый(на том же тройнике висит!)Т.е. ОЖ полюбому идет через этот самый датчик!
    Ну или я ваще баран...:confused:
  2. Den73
    Den73 Новичок
    3 июл 2003
    21
    Audi A6 3,2 FSI quattro 2007
    А не может так быть, что у меня ОЖ гоняется только по большому кругу, поэтому долго греется? Но тогда почему обороты уменьшаются до 900 как при прогретом двигле?
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Может, конечно, термостат г... Давай сначала. До какой температуры раньше(до замены термостата) падала стрелка придвижении? И что происходит сейчас(скорость, температура)?
  4. Den73
    Den73 Новичок
    3 июл 2003
    21
    До замены на холостых оборотах и на скорости до 60-70 держалась рабочая Т, при большей скорости Т падала где-то до 70. Но прогрев был недолгий. С новым термостатом рабочая Т держится стабильно, но прогрев до начала движения стрелки датчика Т занимает минут 15, хотя обороты падают минут через 5 после пуска двигла до 900.
  5. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Только по большому, это если термостат не исправен, но ведь у Вас новый, или нет?
    Денис, понял в чем недоразумение. Обычно датчик находится на патрубке ГБЦ в направлении верхнего патрубка радиатора, а малый круг внутри блока и ГБЦ, параллельно ему ветка печки. Это классическая схема. У тебя же, датчик находится на патрубке с тройником - мне вариант просто не знаком, вот и все...:(
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Тройник прикручен к ГБЦ. Ты его патрубком зовешь? Особо не заострял на нем внимания никогда, но на 4-х цил. Аудях сто пудов такая же схема, имхо при любой системе питания(но за распред. впрыск все же не ручаюсь).
    А малый круг включает в себя ветку печки, а не параллельно. Иначе хрен бы там ОЖ циркулировала имхо.
    Надеюсь, ты не считаешь, что я хочу тебя переспорить:D Просто хочется разобраться. Продолжаем?:D
  7. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Конечно продолжим.:) Ветка печки параллельна, правда и малому кругу и большому, в зависимости от состояния термостата ( это уточнение ), а малый круг, именно , как написал выше. Переключения потоков осуществлляется в нижней части рубашки блока, собственно термостатом. При чем, термостат не только открывает большой круг, но при этом перекрывает малый, а печка работает при любом состоянии термостата.
    С патрубками; тройниками; отводами; штуцерами и т.д. - это просто ньюансы.
    Денис, без обид, это не логические выводы, с моей стороны, а просто тупое знание принципов работы ДВЗ.:)
    С уважением!
    P.S. По поводу авторизации на форуме... Хотел попросить одноконфетников оценить изделие на http://www.belsys.ru и объективно покритиковать. Важно Ваше не предвзятое мнение . Только не пинайте за веб-дизайн, сайт чисто информативный. За ранее всем спасибо!
  8. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Лана, давай пока тормознем:D
    Ща водку пить начинаем в фирме, в честь НГ.
    А завтра влезу "в капот" и еще раз основательно разберусь!
    И вот тогда держись!!!
    :D
  9. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Да, Данис, ты прав. Есть у R4 на верхнем патрубке отвод малого круга, и датчик, соответственно омывается (не довспомнил, признаю :eek: ) Такая схема только у R4, но принцип работы системы у всех движков один, и у R4 в том числе...
    В конкретном случае остается два варианта: либо характеристика датчика поплыла, либо ИМХО печка во время прогрева включена на всю дурь (или, почти на всю дурь)...;)
    С уважением!
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Доброе утро....если доброе...для меня точно нет:(
    Новый Год, мать его ити... попраздновали... думать больно...
    А тут еще работать заставляют, изверги
    Всё звонют и звонют:mad: :D
    "В капот" сегодня, ясное дело, не полезу... Доехать бы до дому:D
    Предлагаю продолжить обсуждение во второй половине дня
    После лечебного элексира... коньяка... ну или на худой конец кефира:D
  11. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Согласен!:)
    Sewerok привет! Если возможно, позвони 558 15 35 или 8 905 556 56 26 нужна консультация в реале.
    С уважением!
  12. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    На счет печки точно... Если включить, долго греться будет... А нет ли у вас пива?..:(
  13. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Есть!:D :D :D
  14. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Sewerok, цинкани, надежда только на тебя! Плиз!:(
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Если крышку расширительного бачка открыть, то мало того, что польется, так еще и воздушная пробка выйдет (если была, а если нет - то ливанет сразу), потому что место крепления датчика способствует скапливанию там воздуха, который мог попасть, например, когда ОЖ заливалась в систему или в других случаях.
  16. Den73
    Den73 Новичок
    3 июл 2003
    21
    В момент прогрева печка выключена полностью. Включаю только когда Т приближается к 70. Воздушная пробка по-моему тоже вряд ли. Минут через 15-то стабильно прогрев начинает ощущаться.
  17. BELSYS
    BELSYS Bad e-mail
    8 окт 2003
    290
    Тогда, проверь сопротивление датчика при разных Т двигателя, согласно техн.норм.
