ездил в автосервис, смотрели час целый . вынесли диагноз что скорее всего датчик температурный, т.е. G62 . термос работает нормально. кстати вопрос в термостате тоже есть датчик какой-то он за что отвечает? ps: термос менять не стал, т.е. там гемор и машину на целый день надо оставлять короче некогда пока. закажу навернае датчик
РЕШЕНО! поменял датчик двигателя все стало зашиись. Термостат пока лежит в багажнике. зы: без сюрпризов не обошлось.. датчик поставили а прокладка толи выпала толи не было хз, подороге домой стою довольный на светофоре, как вдруг начинает из под капота дым валить как от паравоза.... глушу, выхожу смотрю дым валит оттуда где датчик стоит (сзади двигателя), короче весь пересрался, доехал обратно до сервиса, километра 3 . нашли какуюто прокладку поставили , вроде все гуд. правда до ехал до дома один фиг дымило еще из под капота, но скорее всего остатки антифриза догорали на коллекторе , потому что вылилось то порядком его( пол ведра доливали).
