Термостат. Какой выбрать из этих? Для 2.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 12 дек 2019.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    У меня Wahler стоит месяц как. Стрелка встает между 80 и 90 и дальше стоит как нарисованная. Раньше при движении падала почти до 60ти.
    knyazevpit нравится это.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #22 knyazevpit, 8 янв 2020
    Вообще-то для приборной панели А6 показания должны быть ровно 90°С
    Сто :facepalm:раз обсасывалост это:
    - неисправность термостата или его уплотнений
    - жутких "колхоз" в системе охлаждения
    - неверные показания датчика температуры ОЖ
    - остывание датчика температуры ОЖ от задуваемого под капот холодного воздуха
    Что мешает проверить показометр температуры относительно температуры 2-х контактного ДТОЖ (мозги) при диагностики на ходу? Я бы еще вас понял, если бы у вас была звизданутая ECU Hella, которая обрывает связь после 2000 об/мин
    Странный вопрос, т.к. у многих стоит приборная панель А6, которая не реагирует на изменения температуры в пределах 70-100°С
