Термостат ли????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Захар, 30 окт 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #41 michфуд, 16 дек 2009
    templum
    не хочу тебя огорчать - но у тебя мозги сошли с ума по первому логу просят 140 градусов! :D
    ps - на последующих логах видно, что термос типа закрыт (3,9% всегда) - а температура в радиаторе растет - значит он травит - кмк под замену
  2. templum
    templum Участник форума
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Ага, с требуемой температурой забавно, но это ток в начале, потом одумался ))
    Понятно, термостат под замену. У меня остался с АЛТ, я там менял по Госиному совету, он был рабочий, как его там правильно проверить? Какую часть в кипятить и с самого начала ли подавать 12В, и на сколько должен открыться.. Уже подзабыл, а в теме с АЛТом фиг что найдёшь. Вроде они одинаковые (термостаты)? Ещё тот что у меня остался от АЛТа выпуска 2007 года (если я правильно понял), значит до меня уже меняли... Так что может удаться сэкономить..
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вряд ли одинаковые
  4. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    на улице -20 вот и падает температура в пробке. Работы вентилятора отопителя хватает, чтобы при закрытом наглуххо термостате охлаждался маленький круг. Не включайте обогрев до достижение 90 градусов. не включайте выше 1 скорости. вот и все:)
  5. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    у АЛТ и турбомотора термостаты разные
  6. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
  7. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Этка говорит на мою ауди номер термостата 06B121111K. Вроде такойже и на АЛТ был, вечером посмотрю номер. А менять его всётаки придётся раз температура изменяется на выходе из радиатора, хотя мож от двигателя тепло на датчик влияет, надо посмотреть логи, зависит ли от движения.. Сегодня поехал без пробок вначале, прогрелась достаточно быстро и тепло было))).. Но вот перед мкадом на симферопольке простоял 2 часа, в начале температура упала, пришлось даже климат (вентилятор убавить, температура была выставлена на 22С) поубавить, а потом гдето через 30-40 минут прогрелась, климат в ауто поставил, температура больше не падала (смотрел по стрелке..)
  8. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Блин, чё-то какая-то канитель непонятная началась последние 2 дня:
    машина до рабочей т-ры не прогревается вообще!
    т.е. заводится нормально, без прогревочных как положено, подождал мин 5-10 поехал (клима выключена) только стрелка т-ры немного оторвётся от края включаю климу, воздух идёт уже теплый, но по прибору в таком режиме мотор выше 70 не греется (проезжаю км 50 в разных режимах), стоит только выкл климу т-ры медленно но выходит на рабочую, включаю климу опять падает ниже 70... при чём печка дует вполне достойно!!!
    чую попал я всё-таки на замену термостата, похоже что он гоняет только по болбшому кругу...?
    з.ы. комп пока подцепить нет возможности, и до патрубковдолезть как-то не получается...
  9. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Взял уже отпуск на пятницу и записался на замену. Буду ставить термостат с АЛТа. Хотелось бы проверить его всё таки, не кинет кто-нить ссылку, не могу найти. А то уже достало ездить в холодной тачке и расход бензина не слабо увеличился.
  10. Vlad666
    Vlad666 Новичок
    24 июн 2008
    59
    Audi A4 1.8T 2009
    Люди подскажите, датчик охл. жидкости в порядке, термостат менял, двигатель 1.9TDI, при отключенном климате двигатель греется мин за 10-15 до 90 если включить климат то температура упадет до 70 и при неспешной езде будит до 90 подниматься в течении часа - не долго ли?
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    :icon_suicide:
  12. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    У меня, тоже самое. Я климу на 23 градуса ставлю, и на 3 деления. Тогда нормально, нагревается!
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Дизель в силу своей конструкции имеет меньшую теплоотдачу по сравнению с бензиновыми двигателями. При включении климата, особенно при больших оборотах вентилятора происходит интенсивное охлаждение ОЖ в радиаторе отопителя, которую двигатель затем не в состоянии нагреть до рабочей температуры.
  14. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Сегодня решил посмотреть логи на всякий перед завтрашней заменой термостата. Вот что обнаружил в 17
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Может всё таки в датчике дело а не в термостате? Помогите решить, а то на завтра уже записан.
    Блин появились по двигателю ошибки... не знаю связаны они с температурой или нет.. (всмысле являются ли они следствием проблемы..)
    17887-Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479-008-Неправдоподобный сигнал-Спорадическая
    17536-Ряд1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    Р1128-001-Превышен верхний предел-Спорадическая
  15. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Эх, никто не отвечает.
    Менять термостат или нет, датчик я понимаю под замену..
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Датчик под замену а вот с термостатом я бы повременил ... Не вижу я сильного криминала . То что при температуре 80 гр на выходе из мотора в конце концов ОЖ в радиаторе разогревается до 20 гр имхо естественно ... Хотя как знать ,надо сравнивать с чем то .
  17. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    #57 templum, 18 дек 2009
    Сравнить было бы не плохо..
    Решил менять всё таки, к тому же у меня он есть, вот если бы не было.. да и разница с заменой термостата с антифризом и просто антифриза 900р.
    Убедился что имеющийся у меня термостат 10.07 г.в. а значит эксплуатировался не более 1.5 лет, да и у меня работал без нареканий.
    Интересно мог ли повлиять старый антифриз (фиг знает меняли ли его в пиндосии вообще, да и в России больше года почти простояла) на выход из строя датчика и термостата.. Или просто совпало что вышли из строя оба.
  18. templum
    6 июл 2009
    257
    А4/B7 2.0TQA 05г
    Поменял термостат и ОЖ, заодно устранили сопливость заглушки возле термостата. А вот с датчиком пока отложено.. замена стоит 2400, там точно самому нереально поменять? Ктонить сам пробовал? Я правильно понял что у меня ошибка указывает на зелёный датчик, 4-х контактный, тот что на тройнике. Оригинала не не было, мне продали GP (вроде так), нормальный производитель?
  19. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    самому поменять можно - даже был отчет по замене этого датчика на форуме
    самое геморное это снять/одеть стопорное кольцо... очень неудобно...
