термостат на аке
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 30 мар 2011.
  1. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    нет все не решался, пока лето не мешает(был открыт постояно на большой круг)
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не жди не-то износ распредвалов заставит...
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Quattrosens
    Как понять износ распредвалов заставит? Неужели термостат может повлиять на износ?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На холодном двигатетеле масло холодное, а на V6 вязкость масла должна быть оптимальной на оптимальной температуре!
    У V6 по дурацки сделана смазка распредвалов: через калиброванные отверстия 0.3-05mm, так вот если масло холодное оно распылятся хуже будет и износ естественно больше будет!
  5. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Добрый день! Молодец! Фото-отчёт где-нибудь нашел?
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Да там стандартная компоновка на всех V6, можешь искать отчёт по замене термостата на 2,4 или 2,8 и им руководствоваться.
  7. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Ок, спасибо, пороюсь.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну я согласен почти. Поспорю правда :)
    Не ужто к примеру при 70 гр, вязкость масла настолько велика что не способна смазать распредвалы. Причем это температура ОЖ, а у масла она обычно чуть выше всегда :)
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А вот у меня наоборот :) (видимо спокойно езжу!) сначала ОЖ на 90г (~10-15мин или 5-7км) затем через 15 км (20мин) васло на 80-90!
    Когда отрываю пробку маслосливную на горячую то вижу парит маслом т.е. хорошо распыляет! на холодную так нет! Вязкозь масла на холодную в сотни раз больше!
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну и я про то, на холодную да, густое сильно, но при 70-80 гр уже неплохо :)
  11. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Привет можешь помочь как ты сделал?
