A6 C5 Термостат - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Князь Тишины, 6 ноя 2011.
  1. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Всем доброго времени суток! Встал вопрос о замене термостата! Посоветуйте какого производителя взять и с какой температурой открывания 87С или 92С ?:confused: Я понимаю, что оригинал он и в Африке оригинал, но смущает одно, кто делает этот оригинал!:shock: Кто какой ставил и как долго на нём уже ездит? Заранее спасибо за ответы.
  2. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Ну так что, никто термостат не менял?
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    я не помню уже какой брал, но открытие в 92 мне кажется это многовато, для зимы какой то
  4. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    А поподробней, я в тупике какой брать 87С или 92С :confused: ?
  5. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    В оригинале 99% будет Behr номерок твой 2.161.87.312 87град.,бери и непарся.
  6. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Во спасибо! Полезная информация, вот как раз я про производителя и хотел услышать ответ! Недавно менял высоковольтный провод 1 цилиндра, взял оригинал, при детальном рассмотрении, что на старом проводе, что на новом стоит производитель BREMI! Поэтому при выборе термостата тоже хотел узнать, что будет лежать в оригинальной упаковке! Спасибо!
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  8. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Поидее да, переплата не большая, заодно и проверим, что будет лежать в упаковке! Спасибо за ссылку, буду заказывать!
  9. Шмилик
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Да у вас в москве интернет магазов дешевле
    экзиста навалом.Глупо тупо на экзист канать!!!:down:
  10. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Дитчик смотреть надо
  11. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Поставил на АКЕ термостат Vernet 87гр- работает нормально, по VAGcom держит 91-94 гр. Цена вопроса- 400р.
  12. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    на твой двигун ставят термостат на 92гр.ставь BEHR и не парься.
  13. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    На какой именно двигатель?
  14. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    с 2000 модельного года на все 2.4- 2.8 ставят термостаты на 92 гр.(ЕТКА)
  15. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А как VAG попал в заменители?По сабжу второй год на Wahler.Пока ТТТ.
  16. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    :shuffle:Дурацкий вопрос: а у тебя какого производителя темостат?
  17. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.519
    VW Touareg
    Да не экономьте вы 2 копейки... чтоб его поменять надо всю морду скинуть с ремнём ГРМ... в курсе? берите оригинал... с декабря 1999г. бьётся 92 градуса... я такой себе осенью ставил...
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    может все же лучше поставить на 87 град.? по идее мотор меньше грется будет
  19. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    vernet-идет в оригинале на многие авто.
  20. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    немцы специально ставили на 92 гр.чтобы температура двигателя была выше .
