A6 C5 Термостат - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Князь Тишины, 6 ноя 2011.
  1. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Поддержу, тоже интересно знать все плюсы и минусы!
  2. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Вот поэтому и создал тему, хочу разобраться какой лучше. В августе было большое ТО, и с термостатом проблем небыло, эх знал бы тоже поменял бы его. А нас чет морды ты прав, полюбому раскидывать, да ещё и антифриз весь сливать.:hot:
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну это понятно,что это их задумка такая,раз заменили запчасть
    полезнее ли это для двигателя? по логике нет . Да и я где-то на форуме уже видел советы ставить именно на 87
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Посмотри здесь .:nod:
  5. Antonik
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    Спасибо всем за отзывы! Буду заказывать оригинал 92С.
  6. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    температура двигателя повышается,что снижает нагар.как-то так в общих чертах.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Всегда наоборот считал :shock:
    Недаром после перегрева мотора кольца коксуются. Да и масло при более высокой температуре больше разжижается,что наверно тоже не есть гуд
  8. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    поищи в интернете.там много информации на эту тему.кроме Ауди такие термостаты ставят многие производители.
  9. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Я ставил Квинтон Хаззел, работает отлично.
    Кстати, поменять можно и без скидывания ремня ГРМ, эльза так и говорит, отдать натяжитель и сдвинуть его на половину шкива правой головы. Реально же эльза наивно полагает, что старый термостат поставили всего неделю назад и он прекрасно снимется двумя пальцами, не присохнувоприкипев нигде. Т.е. трусы ремень можно скинуть заранее, всё равно соскочит будет больше подхода к старому термостату. Ну, а морду полюбому разбирать, это да.
  10. Моторист_666
    Моторист_666 Новичок
    22 янв 2012
    16
    A6/4B/2.7T 03г.
    Если машина едет по трассе и не закипает то с термостатом всё в порядке.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    надеюсь речь о электричесом вентиляторе,том который ближе к воздушному фильтру,т.к. второй стоит на вискомуфте и так и должен постоянно вертеться
    ну а если всё таки электрический то надо конечно разбираться
  12. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Блин, люди помогите....Наступили морозы...сразу заметил, что машина долго греется...А в гроде бах температура поползла к 110...!!!! Куда лезть...чую термостат...крякнул.
  13. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    термостат должен открываться примерно там около 80 градусов,до этого времени нижний патрубок радиатора должен быть холодным,а потом быстро нагреваться при открытии термостата
  14. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    А кто может подсказать номерок термостата двигатель ARN, 2,4 136л\с. Заранее спасибо. Просто у меня Экзист тормозит.
  15. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Все нашел...А по производителю....кто, что посоветует?
  16. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    BEHR-HELLA
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    С такими советами - тебе НИК сменить нада. Оставь "...666". Пару лет покатаешься - вернёшь убранное.:cool:
  18. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Ни хера себе!!!
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    А ты про каких то производителей тулишь.Тут всё круче. Ток подотри чуть своё "восхищение" - забанят. Проходил такое за пустяк.
  20. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Я вискарь-то всё выдерживаю!!! Надо в командировку на лебердон напросится.
