A6 C5 Термостат - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Князь Тишины, 6 ноя 2011.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    попробую его кипятить если что понесу обратно в эксист
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну экзист пошлет в сад... поскольку нет такой процедуры- как кипячение в кастрюльке термостата... вот если вы принесете бумагу из сервиса с актом выполненых работ и лицензией с данным видом работ, где будет указано что термосу капут- то может и вернут деньги, сколько там- 500р?
    один раз и на долго сделайте как положено ..............
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    С Вахлером скорее всего всё нормально будет. Я бы вообще не стал голову забивать. Всё равно явного момента не увидишь. Открытие и закрытие в воде постепенное и с запаздыванием на несколько градусов, и это нормально - в системе будет работать, как положено.
  4. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    просто не хочется по 5 раз ездить то сюда то туда... попробую кипятить посмотрю что да как нет на сто и пусть ставят а потом пипо закипаю я. бедет бумага и тд.
  5. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    будем надеятся на это
  6. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    ну да под действием кипятильника он открылся, все происходило на работе в пол литровой банке по кипятил его 5 минут и все работает. только вопрос мазать силиконом там где прокладка ставится и все больше нигде не надо???
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    ничего не мазал и не проверял.поставил и наслаждаюсь жарой в салоне.ну и конечно везде всё сухо.
  8. Egory4
    Egory4 Участник форума
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    СОклубники, теперь и мне подскажите по термостату:
    купил в том году оригинальный!!! VAGовский (менял ГРМ, помпу, решил и термостат за одним). Счас езжу, показывает на диагностике климата 96-97 рабочая, а летом в пробках до 101 град!!!на компе через VAGcom такая же температура отображается , хотя на двух других каналах и на приборке стабильно держит 90град.
    Это НОРМА или нет?:confused:
    П.С. на предыдущем термостате не смотрел, поскольку ещё не знал про диагностику климатом.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Норма, не парься. Показометры специально показывают 90 чтобы прокладка между рулем и сидением не волновалась ) Когда выйдет за допустимый предел температура, то показометр её покажет.
  10. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а по шнурку не может показывать не охлаждайку а масло к примеру??? у меня такое было смотрю вроде на охлаждайку а показывает температуру масла.
  11. Egory4
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    нет, именно ОЖ, тк сразу же смотрел через климат.:)
  12. Egory4
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    :chainik: :DБлагодарю, отлегло, а то уж запарился, ведь этож морду опять разбирать.:rollingeyes:
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1,у меня так же,да и у всех,не дрейфь ,всё нормально :thumbup:
  14. Egory4
    10 июн 2011
    321
    A6/C5 2,4Q BDV'03
    Всем Спасиб!!!:thumbup:
  15. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    возник вопрос как его ставить какой стороной???[​IMG] и еще вопрос вчера катался на машине выше 70 не поднялась проверил шланги на бачке нижний холоднее а двойной горячий, в придачу радиатор тоже горячий. я так понимаю хана термостату???
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Тарелкой в блок, пипкой с дырочкой вверх. Затем прокладку и крышку. Вот так:
    http://www.blindhorse.ru/components...ginals/termostataah23_20090109_1625868655.jpg
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Патрубок радиатора нижний нужно проверять,верхние будут в любом случае горячие,т.к горячее всегда идёт вверх.Я перед установкой все термостаты с градусником в кастрюле проверяю.Последний при замене, старый открывался при 75гр ,а новый как написано.
  18. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    спасибо
  19. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Одно за другим. Менял ли кто нибудь сам термостат? Геморно? Реально самому это сделать?
  20. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Менял ли кто нибудь сам термостат?:shock: Геморно? Может знает кто ссылку на тему ремонта с картинками? Заранее спасибо.
