Термостат - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Саша 51, 17 окт 2016.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я Gates ставил. Все ок.
  2. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Напрягает падение температуры на холостых после езды, надеюсь все таки не придется еще раз менять термос )
    Если придется, оригинал больше не буду брать))
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Пока не заменил термостат, было также.
  4. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    брак оригинала похоже норма :hot:
  5. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    а кто знает, какая фирма делает оригинальные термосы? не сам же завод ВАГ..
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ну, у меня он родной еще был. С начала прошлой зимы забарахлил. Зиму так отъездил. В августе только заменил)) Хотя новый в багажнике полгода катал)) Температура то не падала шибко, до 75-80 примерно.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вроде, Behr :shock:
    Уточни у парней в теме подбора запчастей, эти все знают!)
  8. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    У меня с 2004 года стоял родной и только при мне помер, я поменял на оригинал, заметил что он 2012 года выпуска, ну думаю на складе завалялся просто. Неудачно взял похоже..
  9. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    Такая же история; не прогревается двигатель до 90. почитал наш форум и решил поменять термостат (ставил оригинал). В итоге; раньше грелась до 80, а теперь до 70:rollingeyes:
  10. Саша 51
    Саша 51 Новичок
    18 сен 2016
    84
    Ауди
    Я его и поставил
  11. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    У меня этот галимый gates в месте крепления ломался (ушко внутри). 2 термостата за год менял на с6 3.0тди. На третий раз поставил оригинал
  12. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Сегодня у нас -17 ниже нуля, прогревался минут 20, потом ехал до работы еще 15км, в итоге приехал так до 70 и не догрелся...
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Что-то у мине создаётся впечатление, что прогрев на месте нецелесообразен.
    Первая зима на дизеле, в наших краях пока ниже -10С не опускалось.
    Всё более склоняюсь к установке подогревателя ОЖ - электрического от 220В.
  14. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    ну мне деваться не куда, у меня иначе коробка не поедет, приходится хоть сколько то греть..
    по поводу недогрева и глюков температуры - кроме термостата может быть причина еще в ЕГР или вентиляторах радиатора или нет?
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А поделись про коробку, у Тебя ведь автомат, не вариатор !?
    Я на С5-ой с автоматом 12 лет отьездил, особых проблем вплоть до -30 не замечал.
    На С6 зима первая, но как-то не было мысли, что при -17 не поедет...
  16. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Это только у меня на данной машине такая проблема, можете не беспокоиться, больше ни у кого не встречал подобных косяков. В сервисе валят все на мозги коробки, типа надо мехатроник менять.
    У меня она ниже нуля уже не едет, хороший прогрев дает возможность поехать без аварийного режима в коробке.
    Собственно поэтому для меня так важен исправный термостат :)
  17. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    У меня на С5 так же долго греется при замене грм и т.д и термос поменял и пипец хрен не греется поменял 3 термостата за это начало зимы благо парни свои на сто последний поставил Wahler так же долго греется походу проблема не в термосе.
    Александр73-999 нравится это.
  18. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    поменял ДТОЖ на новый оригинал, но толку ноль
    вентиляторы смотрел - не крутятся при прогреве
    больше не знаю куда копать, если только воздух в системе.
    на других движках есть еще термос на ЕГРе и второй ДТОЖ, но у меня их нет вроде
  19. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Кстати, а что даёт повод для паники ?
    Вот у моего соседа 5+ лет 2.0TDi.
    При похолодании ниже нуля, за 20-30 минут и 25 километрах поездки утром прогревается где-то до 70С с небольшим.
    Человек ездит и не парится.
    Теплообменник ЕГР есть и на 2.7TDi и на 3.0TDi. Если не снят, конечно.
    Пока ОЖ холодная выхлоп (ОГ) идёт прямотоком во впуск для скорейшего разогрева катализатора.
    После - через теплообменник для понижения температуры ОГ.
    [SSP 326 p.16]
    Когда теплообменник зарастёт - будет ошибка по пропускной способности ЕГР.
    Пока исправен, должен способствовать разогреву двигателя, но каков эффект количественно - не знаю.
  20. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    лично у меня две причины:
    1. хочу чтоб быстрее прогревалась, как я уже писал акпп глючная и т.д.
    2. на предыдущей дизельной машине(сорентик) такого не было даже близко, 90 всегда на пол пути к работе даже в мороз достигала, даже когда ЕГРку выкинул всю. И не падала никогда ниже 90 в любых режимах.
    Но по сути да, согласен. Предыдущий хозяин этой машины ездил и не парился, хотя на старом термосе даже летом редко было 90, типа дизель же ))
