Термостат - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Саша 51, 17 окт 2016.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    ^^ Ну это уже конкретный пофигизм :) летом я не заметил существеннной разницы по сравнению с бензинками. Осень/зима - тут да, медленнее.
    Починишь коробку - будет Тебе счастье.
    От того, что двигатель нагрелся, но не до номимальной - коробке-то особо ничего не перепадает...
    Общее в смысле нагрева/охлаждения - радиатор коробки в радиаторе движка.
    Но ! Пока двигатель не нагрелся до 90С, циркуляции через радиатор нет, он холодный -> встроенный туда радиатор коробки тоже холодный.
    То бишь масло коробки только охлаждается... Не уверен, ставился-ли в 2004-ом термостат в контуре коробки, на 3.0 - возможно.
    Пока греешь, записал-бы логи по коробке - насколько она там прогревается.
  2. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Ну я до 90 и не греюсь, коробка уже едет нормально на ~30 градусах, на холодную совсем никак.
    Это точно, правда полное счастье будет когда решу проблему завоздушивания топливной. Но коробка это самая большая боль ))
    А чего там смотреть, данные по изменению температуры коробки? Спасибо за наводку, буду копать. Не знал, что есть такие данные.
  3. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    поменял датчик ТОЖ, проблема ушла
  4. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    круто, а мне не помогло это (
    вообще странно, когда -10 и выше, то норм держит 90. Все таки у меня новый термос косячный.
  5. алексей240880
    алексей240880 Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A6/C6 2.4i
    Поделюсь и я
    Температура зимой 70, после получаса по светофорам могла подняться до 90 но не факт... В спокойном темпе варик выше 1400 оборотов двигатель не крутит ну и соответственно температура нифига не рабочая)))
    Заменил термостат - 90°через 5-10 минут движения...
    Правда менял сам -чуть руки и голову не сломал (хвала немецким инженерам). Хотя есть и плюсы -почистил впуск и вымыл развал (датчик сопливил)
  6. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на драйве читал сегодня чел там вообще без проблем сам 1. нечего не разбирая заменил..
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Смотря какой движок, наверное...
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нее.. там тож 3,0 тди..а6с6..(даж номер термостата такой ж)
  9. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    2008 Audi A6q, 2.8FSI BDX
    у меня проблема немного в другом.... сейчас зимой температура на холостых с рабочей температуры падает до 70-80градусов (при включенной печке только). поменял термостат(оригинал) - не помогло. Не может же это быть нормальным на бензиновом двигателе!? :shock:
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А, ну тогда да, есть умельцы однако!
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    попросил подробнее рассказать как делал..жду ответа )
  12. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    IMHO на бензине - нет. Хотя может если мороз за 30... может быть, такого опыта у меня мало.
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Ты о замене термостата на 3.0 ? Я на 2.7 менял, 3.0 такой-же по факту.
    ОЖ можно не сливать, подставить тазик и собрать и фильтрануть. Защиту снять придётся.
    В экстремальном случае - тупа пусть стечёт и залить новую, литра 3.
    Ремень слегка мешает сунуть/вынуть термостат.
    Кто-то отжимает ремень фомкой, лучше, конечно, иметь ключ для натяжителя.
    Термостат можно снять с патрубком, тогда разделить на столе.
    Или, если есть клещи для хомутов, можно снять только термостат.
    СЛАВИК 21 и wapster нравится это.
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну эт да. уже писали выше мне процедуру.. (хочу больше инфы собрать, статистику получилось/не получилось )
  15. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    А комп подключал?что показывает ? когда температура упала
  16. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Слава, глаза боятся, а руки делают! Все получится! Главное поймать вдохновение и тёплый гараж!
    Александр73-999 и СЛАВИК 21 нравится это.
  17. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    А что у вас дорого стоит заменить термостат? У меня полностью за замену системы грм взяли 5 тысяч
  18. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    нет, не смотрел. а подскажите, пожалуйста, что смотреть?) температуру ОЖ? или может еще что-то.
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да не в этом дело.. если руки не из ж... то зачем платить комуто
    , если можно самому под пивасик это сделать )))
  20. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Дак это понятно только если что не правильно кому потом вопросы задавать? Только себе)))) А так загнал да пошел пивасик пить))))
