Термостат - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Саша 51, 17 окт 2016.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    У меня на 3,0 тди то же самое. На хх падает до 70 где то.И термостат вчера поменял оригинал. А все так как и было до замены
    То же все думаю нормуль или не нормуль :shock:
    Кстати то же менял не разбирая, 2 часа на все про все ушло
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.109
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Это норм
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Я бы сказал что у половины так, а у другой половины не падает на хх
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Мне было достаточно заменить термостат, чтобы перейти из одной половины в другую ;)
  5. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Реально такое количество брака оригинальных термосов?? Вот это да..
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Блин.
    Попробую найти термометр до 100 градусов и закипячу термостат. Гляну как работает.
    При 87 открываться должен начать?
  7. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    ИМХО не может такого быть, это не ВАЗ
  8. Stan_is_lav
    Stan_is_lav Новичок
    4 авг 2016
    78
    2008 Audi A6q, 2.8FSI BDX
    Это же не может касаться бензиновых двс?)
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Возможно, есть ещё причины, кроме термостата?
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Я писал выше, что менял на оригинальный термостат
    Абсолютно то же самое
  11. -AлексеЙ-
    -AлексеЙ- Новичок
    28 янв 2012
    19
    AUDI A6 C6 3.0 TDI BMK 2005гв
    Тоже самое.Но прошлой зимой грелась быстрее и с 90 назад не падала. У вас econ вкл или выкл.? Есть разница в скорости прогрева?
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Пост #89
  13. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Я не могу пока что ничего сказать по этому поводу
    Возможно проблема и не в нем, но тогда в чем же ?
  14. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Как то не заметил разницы при включеном и выключеном, по крайне мере ооочень несущественно я бы сказал
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Трудно сказать...
    Мне при подобных симптомах помогла именно замена термостата. Если бы это не решило проблему, пришлось бы копать дальше. Кто-то заменил датчик и помогло.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Это не важно, рынок в России большой и подделок очень много.
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Точно никак. Бензинки производят предостаточно тепла... Если падает - то за бортом или -30С или ДТОЖ/термостат издох.
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Заменен и термостат ориг нал и дтож
  19. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    +1 !!
    ECON зимой у меня всегда вкл, по сути никакой разницы не замечал.
    Смотрел вентиляторы во время спада температуры - не крутятся.
    Шайтан))
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я вообще этот экон не трогаю. И зимой и летом вкл. При минусах компрессор и так не работает.
