Термостат - неисправности, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Саша 51, 17 окт 2016.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    И это хорошо! Реально, классная вещь. Просто на 1.9 у меня его не было ;)
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Это была а6 с5? На самом деле у многих она была, просто не работала почему-то
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Нет, А4В5, в подписи)
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я по трассе ехал 100/140 то стрелка стояла на первом делении(70гр примерно) на улице от -25 до -31 было местами..в салоне жара (сидел в футболке)
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Это не нормально. Должно было быть все то же самое, только стрелка на 90.:nod:
    Макс1985 и Maksimij нравится это.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак я ж писал выше что термостат накрывается (стрелка неск мм до 90 не доходит).. )))
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Блин))
    Я ж думал, ты заменил его))
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да все так и руки не доходят ))))
  9. Штырлиц
    Штырлиц Новичок
    16 окт 2013
    76
    А6/С6 avant 3,0 TDI bmk quattro
    Славик21, ехал в МСК и обратно, аналогично было. Подключил комп, показывало 72 градуса. Походу придется менять термостат и смотреть. Может и расход поэтому великоват
  10. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Собираюсь менять на MotoRad 578-87. Есть у кого опыт использования? Оригинал не хочу из принципа брать..
  11. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    А зря.
  12. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Если скажете как получить гарантии третий раз не попасть на подделку, то поменяю мнение )
  13. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    У меня другой опыт. Ставил гэйтс, который в общем-то и является моторадом, только корпус у них свой. Так два раза ушки ломались. В отличие от оригинала - пластик у них тоньше. В 3 ий раз поставил оригинал.
  14. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я ставил Моторад два раза. Первый был с браком корпуса, а второй тьфу-тьфу-тьфу нормально ходит!!!
  15. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    Что ещё раз доказывает, что говно у них пластик. Я два раза подряд на брак попадал у гейтс. В 3ий поставил оригинал. Предыдущие 2 Гейтса и 10 тыс не прошли
  16. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    вот это да, похоже буду продолжать ездить со своим оригиналом, он хоть как-то работает )
  17. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    А у вас какая-то проблема с ним?
  18. Grezi
    Grezi Участник форума
    1 июн 2013
    476
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A6
    Читал и не понял. Двигатель 3.0 cdya 220т пробег. На улице -20 стрелка на приборке выше 70 не поднимается при езде город, трасса, а то и меньше температура ож. Когда стоишь Клима на 19 стрелка внизу. Активирована температура масла на бортовике. Температура ---- либо 60-70. Шнурок показал ошибку по насосу ож. Сбросил больше не появлялась. Патрубки не трогал. Куда рыть, что смотреть ? Доливаю жижу в год до литра пробег в год 25-30т. Од говорит она испаряется и для турбовых это норма.( лапшу навешали). Оприсовку делали течи не нашли так и езжу. Масло в норме не доливаю( Mobil esp 5w30). В бачке чисто. ЕГР на месте. Не чиповалась.
  19. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Да, шалит он. При минусовых за бортом любит валить стрелку на 70. Либо вообще не греется выше. Напрягает только этим, не люблю подобные мелкие косяки в авто. Но очередной раз получить косячный термос заплатив круглую сумму за замену не хочется.
  20. orean
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    У меня сочится антифриз через датчик под бачком, по чуть-чуть. Новый бачок купил, жду удобного случая поменять.
