термостат топливного фильтра
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chegivara, 16 дек 2013.
  1. Mad Mike PVL
    Mad Mike PVL Новичок
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Мне за эти деньги двигатель целиком можно было взять.
    Вопрос был по замене фильтра, а не по стоимости запчастей.
    Я спрашиваю - можно подобрать другой фильтр с менее "геморойным" клапаном обратки?
    Ставил себе какой-то простенький фильтр для дизеля - вход и выход без клапана. Нареканий на воздух не было совсем!
    Но ведь хочется, чтобы было как должно...
  2. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Что за процедура?
    Ссылочку можно?
  3. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот здесь Валера ты неправ . Вложений в нем так же как в других моторах или даже меньше . Зависит от рук прежнего хозяина и нового .И от желаний всегда усовершенствовать мотор , а вот это последнее , это наша болезнь .
  4. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    процедура с помощью пылесоса . Раньше просматривал , а так как стоит подкачивающий в баке то уже забыл . В гугле поищи .
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    геморойный клапан - левый клапан, вот ты сэкономил и получил этот геморой,
    а теперь вспомни где ты еще сэкономил и недоделал ?
    этот двигатель не терпит такого
    я на своей шкуре прошел все это и знаю о чем говорю...
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот тут и есть серъезная разница !!
    ты купи машину здесь у нас, поезди пару лет на ней, и заберешь все свои слова назад :hi:
    у тебя редчайший неубитый экземпляр, живший и жувущий в хороших условиях :nod:
  7. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да и здесь всего хватает и мастера обь_бать стараются . Главное к ним не попадать . Я же тоже в своё время этот клапан поломал , поменял фильтр и решил подтянуть хомуты на клапане , силы хватило чтобы пласмасову трубку сплюснуть . Вот и руки кривоваты , а он вполне мог ехать ещё много .
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мало таких как ты, чтобы и мозги были и руки росли откуда надо и жадиной не был :)))
    мне чтобы таким стать потребовалось ушатать 2 движка и 10 тыс баксов и 5 лет :laugh:
    3-ий двигатель я довел до ума, уже вложив 3-4 тыс $
  9. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Я как вспомню что 2010-2011 год , я в машину не вложил ни копеки . Только фильтра и масло . То хоть и старенькая но менять не спешу . Вот может же быть такое .
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а вдруг, все только начинается,
    и у тебя сейчас есть шанс избавится от приближающейся проблемы ?
  11. Mad Mike PVL
    9 фев 2012
    37
    VW 2.5TDI AKN 02г.
    Спасибо! Я этот способ освоил с первым ремонтом. Правда после того как угробили отличный аккумулятор.
    Для Валеры
    Экономией на запчастях не занимался. Покупал только новое и нормального качества. VAG только не по карману :( .
    А фильтр Febi (под артикулом 36 223) отличный и ничуть не уступает Ufi, который где-то на сайте описывали. Его и поставил. Клапан покупал Jp Group, но быстро отправил на помойку.
    Вопрос по замене задал от того, что у меня на фильтре не прижимает клапан пружинка. Он становится насколько в перекос и отсюда некоторые проблемы. Я решил эту проблемку. :shuffle:
    А машина моя была куплена у немцев и я первый её владелец в Казахстане. Так что достался мне аппарат от "жадных буржуев" - некоторые называют их "экономными" :moderator:
    На видео которое использовал меня заинтересовал фильтр и клапан, а точнее способ прижима клапана - по всему диаметру! Получается более равномерный прижим и меньше возможных проблем с подсосом воздуха.
    А в ответ на вопрос я не получил ни слова по существу... Так бы и сказали, что не знаете...
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так тоже подумываю , и вот начал замерять всё . Давление масла уже проверил , замеряю скоро компресию и внутрикорпусное давление ТНВД . Ещё по АКПП осталось снова заменить масло , ну и поменять батарею а то пришли холода и утром уже начинает заводиться в напряг .
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Так зачем искать что то другое и колхозить если можно свой довести до ума . Если ставил разные фильра и менял клапан-термостат , то как там трубки до фильтра и после . И ещё есть одна вещь в нашем фильтре его нужну опускать в своём посадочном месте до самого нижнего положения , то есть чтобы он находился в самом низу .
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Чего ж тут знать, сам локализовал место подсоса и не знаешь что делать. Менять все подряд, шланги, колечки и т.д.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    капец.....
    ПРОСТО КУПИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЙ КЛАПАН
  16. DimbI4__sever
    DimbI4__sever Новичок
    23 июн 2013
    43
    A6/c5 2.5 TDI 03г.
    Как я писал раньше у меня стоит клапан 057 127 247 с A, но ETKA по vin даёт с J.И какой мне брать??Быть может прошлый хозяин менял, не смотря на эту разницу и впихнул с A?
  17. sezya
    sezya Завсегдатай
    23 май 2013
    676
    A4 2.5 TDI AKE 02г
    У тебя какой буквенный код двигателя?
  18. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот как раз по вину в ельзе и пишет . Что до такого-то вина без подкачивающего и с таким то клапаном А , и после токого-то вина c подкачивающим и с клапаном J . Но судя по году выпуска у тебя J.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня стоит доп.подкачка и оставил клапан А. Пробовал и j, разницы не нашел.
