термостат топливного фильтра
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chegivara, 16 дек 2013.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Зависит от хозяина и наличия у него шнура. :flirty:
    lars32 нравится это.
  2. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    У одноклассника 2.0тди BKD. Так он его постоянно колупает. То турбина, то головка...
  3. Василий505
    Василий505 Участник форума
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    Как проверить клапан на работоспособность,клапан "J"
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    При t топлива до 15 гр. пропускает в основном в сторону фильтра и немного в бак (за счет жиклера). С ростом температуры направление в в фильтр перекрывается, а в бак становится основным.
    Можешь подключить к смесителю водопроводному и поиграть температурой воды.
  5. Василий505
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    А у меня продувается в обе стороны и из бака и в бак,это норм?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    нет там никакого жиклера.
    есть небольшой паз.
    на J на теплую льет во все стороны
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это и есть жиклер.
    А как иначе? Если термостат не имеет обротного клапана, то конечно на нагретом в обе стороны дуется . И да, на j клапанах, даже на холодную, из-за жиклера, будет дуться в обе стороны, но надо легкие хорошие и желание. Там фильтрация заметно отличается от того, когда термостат открыт.
  8. Василий505
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    на холодную дуется,короче новый заказал
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По большому счету, дуется в обе стороны, на горячую или холодную, да без разницы. Ничего особенно плохого не будет, если все остальное в норме. Это уже улучшение, для комфортного пользования авто в условиях холода. Как правило, если конечно дело в этом термостате, виновато уплотнительное колечко под ним или трещина в корпусе пластмассовом. Вот и все. Менять термостат лучше вместе с фильтром, при установке смазать колечко маслом, чтоб не травмировать. Новый термостат осмотри, там где кольцо садится, зачастую заусенцы/облой присутствует, надо убрать. И еще, из личного опыта: к примеру, на фильтре Бош, колечко ставится тонкое, не факт, что не будет подсоса, я обычно меняю. На фильтрах Юфи, Махле - все в порядке.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Когда получишь новый подуй в него, удивись и результат нам сообщи. Добро? :shuffle:
  11. Василий505
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    Фильтр поменял за день до того как сломался))))) посмотрю колечко,закажу новое,
  12. Василий505
    21 май 2014
    113
    А6 2.5TDI BAU 2004
    Да без проблем,я вот не пойму зачем он из бака продувается обратно в систему,ведь если клапан обратный,зачем продувается и туда и сюда
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Функции обратного клапана у него нет. В режиме "холодно" топливо из обратки насоса подаётся в фильтр - вот там есть обратный клапан.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Слава был прав, О при нагреве льет только в бак, проход в фильтр перекрывается пластиной.
    Просто на моем пластина не срабатывает при комнатной температуре, надо нагреть до 25 -30.
    В термостате А пластина проход в бак не закрывает и топливо не стекает только из-за клапана.
    Пока топливо холодное, проход в бак закрыт наглухо и тнвд протягивает через клапан топливо с обратки.
    Как только открывается проход в бак, топливо стекает в него. Насос тянет, но основное уже с бака, т.к. с обратки подпора нет.
  15. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Что произойдет, если клапан установить задом наперед ? На клапане есть стрелка, по ходу обратки, если перевернуть, какие последствия?
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Кто в курсе, аналог оригинала можно заменить более дешёвым вариантом ?
    Номер клапана который надо заменить 1J0 127 247 B
  17. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я один раз купил неоригинал, оказался нерабочим, после чего выкинул его совсем и больше не ставил никакой.
    VODOROD нравится это.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    ясно. спасибо.
    технический вопрос, что будет если стрелочкой наоборот поставить ?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Смотря какой.
    При температуре выше 15 на любом ничего не произойдёт, т.к. проход открыт, а при низких температурах зависит есть в нем дроссель или нет. Но при низких температурах обратка упрется в него в любом случае
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    значит аналог не вариант (там стрелка в другую сторону).
    какой фильтр можно поставить без этого термостата ?
    фильтр по оригиналу 0450906334 bosch
