Термостат в корпусе воздушного фильтра
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 22 авг 2020.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С коллектора дует непосредственно на термостат. А смешивается в корпусе фильтра когда при нагревании термостата.
  2. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    #22 Denis Urevich, 24 авг 2020
    Все работает УРА!!!!
    Двигатель был не холодным и после надевания патрубка через пару минут открылся внешний проход.
    Входящий воздух теперь подается теплым, все как и задумано немцами.
    Мало того теперь воздушный проход будет полноценным, может еще одна лошадка глаза вылупит)))
    IMG_20200824_191338.jpg IMG_20200824_191555.jpg IMG_20200824_191914.jpg IMG_20200824_192147.jpg IMG_20200824_192215.jpg IMG_20200824_195550.jpg
    Прихватил сварочкой чтобы не шевелилось.
    Помпа завыла, но это мелочи, скоро заменю
    Электронный контроллер не дает мотору нагреться больше 90 градусов.
    Создавал отдельную тему на него, вот работает по сей день, еще ниразу не включалась вторая скорость вентиляторов.
    Контроллер успевает охлаждать мотор первой скоростью гораздо лучше чем это делает штатный датчик.
    Штатный сейчас стоит как штатный и сработает если контроллер выйдет из строя.
    Температуру мотора могу поднять до любой, например 97.2 градуса или снизить до 86.3 на контроллере задается температура включения и выключения если снизится на заданное количество градусов. У меня стоит шаг 2 градуса.
  3. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    дует на заслонку, а с другой стороны заслонки холодный воздух дует
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это разве по теме?
    Это отлично.
    Denis Urevich нравится это.
  5. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    По ходу промахнулись все...
    При +5 полностью закрыта подача горячего воздуха.
    Все дело в расходомере, он считает колличество воздуха не верно и сама смесь более качественная если воздух подогрет.
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    не в расходомере а в плотности воздуха в зависимости от температуры воздуха.. расчет произведен при какой то определенной температуре..
    пы сы при работе на дад всегда есть температура всасываемого воздуха..при дмрв не встречал.
  7. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    Ну так даже на VAF стоит датчик температуры воздуха, но при этом есть термостат, плюс где-то читал что если температура выйдет за пределы то ошибка будет.
  8. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    Он видать только для предотвращения обмерзания ДЗ.
    Хотя на Jetronic'ах нет коррекции смеси по температуре воздуха.
  9. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Да всасываемый воздух до стольки и не нужно. В принципе, чем холоднее, тем лучше
    Номер 9 сообщение
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Тоже имеет значение, в дмрв установлен
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    в каком месте?
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Я не про свой. В тазах стоит
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    г
    где? какой эбу таза имеет дтв например микас?бош? под какими номерами.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Гугл тебе в помощь, здесь ауди))
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    сказал "а" говори и "б".. а так получается балабол..) нету в тазах дмрв с дтв встроенным. так как не учитывается при расходомере температура воздуха..
  16. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    у уазов вроде есть?
  17. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Тогда чем в тазах измеряется температура всасываемого воздуха по-твоему? Диагност по пальцу?
  18. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Хундай Туссан, в ДМРВ встроен датчик температуры входящего воздуха.
  19. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    номера эбу в студию.
  20. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Да завязывай. Гугл тебе в помощь :hi:
