A4 B8 Термостат - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Футурама, 23 окт 2014.
  1. AgenT_2
    AgenT_2 Новичок
    11 ноя 2012
    74
    A4/B8 1.8T 12г
    сборище непрофессионалов и разводил!
    продаётся отдельно прокладка, вот она 06L 121 119 B
    мне меняли термостат и прокладку, помпа не обязательна к замене
  2. Stinger033
    Stinger033 Новичок
    30 сен 2014
    3
    A5,рестайлинг 1.8T
    Небольшая каша в голове возникла,хотел бы прояснить некоторые моменты.Если выскакивает чек и ошибка с ограничением оборотов то термостат меняется полностью,так?Соответственно мне для замены будет требоваться две запчасти:
    1)Сам термостат(06l 121 111 h)
    2)Прокладка (06L 121 119 B)
    Я все правильно понял?
  3. asmolovv
    asmolovv Участник форума
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Мужики, еду себе утром, никого не трогаю, вылазит ошибка EPC, Чем, максимальные обороты двигателя 4000 и тд...(
    Вася выдает следующие ошибки:
    2 Faults Found:
    17789 - Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow
    P00B7 00 [039] - -
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 74995 km
    Date: 2016.06.20
    Time: 08:53:16
    16986 - Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow
    P00B7 00 [167] - -
    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 74995 km
    Date: 2016.06.20
    Time: 08:53:18
    Я так понимаю, нужно заказывать корпус термостата и прокладки? других вариантов нет?
    П.С. заметил, что на приборной панели температура двигателя больше 90 гр
    двигатель 1.8 cjeb
  4. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    парни хелп срочно нужно ремонтировать(
  5. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Прокладка 06L121139 уже входит в запчасть 06L121111H или нужно заказывать отдельно?
    Экта пишет "имеется в позиции 1"
  6. aktha
    aktha Участник форума
    26 июл 2014
    131
    Татарстан респ.
    Audi Q5 230 лс. S-Line
    1/ VAG 06L 121 111H — термостат
    2/ VAG 06L 121 119B — прокладка
    3/ VAG 06L 121 131 — штуцер с уплотнителями
    3 позиции покупай
    asmolovv нравится это.
  7. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    спасибо. а мои ошибки точно по термостату или что-нибудь еще надо смотреть?
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Больше 113 не будет- АТ откроется. Термостат на замену. Скорее всего из за затопления отсека с датчиком отвалилась шестеренка у моторчика и золотник не может встать в положение максимального охлаждения. Для уверенности пощупай известное место на предмет протечки ОЖ.
  9. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    протечка была зимой (как сказали в дилере, довольно обильная), летом вроде перестала, антифриз стоял на уровне
    на днях вот совсем загнулся))
    плюс кстати зимой машина остывала на скорости, так что в адекватности АТ не уверен)
    послезавтра вроде двигаю в шкоду менять, до дилера ауди далеко, а такой же термостат стоит на новой октавии 1.8. (в шкоде сказали справятся, 4тр)
  10. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    кстати, тоже ломается
  11. Ruclan
    Ruclan Участник форума
    24 окт 2013
    278
    Курская обл.
    А4,1.4 2019
    Так гарантия есть на з/ч,а вообще,если ещё не купил,спроси в Шкоде,не исключено что там не дороже,а может и дешевле будет,основываюсь на своём опыте.
  12. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    термостат с прокладками заказал уже на емексе (есть скидка от аудиклаба), штуцер докупил в шкоде (заказать забыл),
    по работам в ауди говорили 4.5т, в шкоде 4т. Но в ауди сказали, что будем менять только в сборе с помпой, мол прокладки нет отдельно (с запчастями по их ценам тысяч 40-50, точно не помню) - вообще, это развод)
  13. Ruclan
    24 окт 2013
    278
    Курская обл.
    А4,1.4 2019
    Не забудь еще охлаждающую жидкость.А за сколько купил термостат,если не секрет,я в Шкоде за 14900р.брал два месяца назад в Курске,там и ремонтировался.Без помпы и прокладки поменяли за работу.что-то около 2,5т.р.отдал.Вообще,если интересно,писал в этой теме отчет.
  14. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    Термостат 17500 с емекса. (были вариатны за 16500 вроде) Выбирал поставщика, который быстрее доставит, т.к. машина срочно нужна и другой подменной нет.
    Подозреваю, что 4т нза работу не мало, просто в Саратове мало толковых сервисов, нет времени кого-либо искать, а эти хотя бы, по внешним признаками, понимают о чем говорят)) (если это можно так назвать)
  15. asmolovv
    25 окт 2015
    358
    A4/B8 1.8 FL 2012г
    В общем поменял, меняли на шкоде, работа 3500 + 1 банка антифриза (лежал пол литра своего в багажнике, говорят не хватило, может разводят).
    Ошибка EPC не горит, едет ровно. Сказали, что термостат снимали два раза. Первый раз что-то не так встало и подтекал антифриз, сейчас вроде все ок. (на днях проверю уровень)
    Небольшой гайд для тех, кто будет менять. (так сказать, обобщить)
    Покупаете это:
    WTH 004 972 - одноразовый винт (возможно можно без него, но он стоит 80 рублей, лучше купить)
    Покупать или не покупать антифриз - на ваше усмотрение. Можете купить пару литров, если не понадобятся - попросите чтобы чуть слили и новый залили (так сказать, немного обновите).
    Если едите к дилеру - он обычно есть в наличии, если в сторонний сервис - как повезет.
    Двигаете в шкоду/ауди/фольцваген/специализированный
    сервис.
    На днях попробую разобрать старый тремостат и посмотреть что там (фото в инете видел, в живую интересно), отпишусь.
  16. aktha
    26 июл 2014
    131
    Татарстан респ.
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Здаров! По отзывам слежу, проблема на VAGe с Аварийным термостатом в основном вылазит при малом пробеге, где то до 40 тыс. У меня конец 13г. и пробег приближается к 60 тыс., думаю терм стоит с индексом F. Твой термостат как поживает, не трогал еще? На всякий случай заказал в exist АТ - TH7195.113J за 509 рублей).
  17. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #337 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 7 авг 2016
    Живой еще. За 500 р. грех не заказать.:hi:
    А что на ebay появились корпуса в сборе менее чем за 6 кило спасибо за наводку.
    Похоже китайцы скопировали узел. Кольца на фото заглажены. Насколько надежен этот термостат неизвестно.[​IMG]
    Кстати на алиэкспресс появились восстановленные корпуса за 10 кило с копейками с литерой "G". Подозреваю, что эти узлы уже стояли на автомобилях и их заменили на другие по причине выхода из строя АТ. После простой замены в них АТ их пустили в продажу. Не пропадать же добру. Интересно, что продавец позиционирует товар как новый. Товары из Чехии в Китае???:spy::spy::spy:
  18. Honeymoon022
    Honeymoon022 Новичок
    7 авг 2016
    79
    Audi A4(B9) s tronic 2.0 TFSI
    Доброго времени суток! Я тут новенькая. Тему прочитала, надеюсь мне тут подскажут. На днях на моей А4(пробег 41850км) двигатель CJEB/NDT 1.8 TFCI 12 г.в.(рестайлинг) высветилась ошибка -индикатор неисправности системы выхлопных газов оранжевым цветом. Я естественно бегом к ОД. Подключили к компьютеру и потом мне выдают листок с рекомендацией по замене Элемента регулирования системы охлаждения N493(термостат). Цена 27540 з/П+6500р работа +адаптация. Причём эксплуатировать машину запрещено. Но я когда выезжала из сервиса, то ошибка уже не горела.Я в теме прочитала, что когда летит термостат, то стрелка температуры скачет и высвечиваются другие ошибки. У меня же все ровно, плавно поднимается до 90 гр при прогреве и всяких колебаний и западаний нет. Машинка ездит как обычно. Единственно либо я уже принюхиваюсь либо меня глючит-в салоне немного стало пахнуть выхлопными газами.
    Возникли вопросы:
    В чем может быть причина?
    Если я поеду в другой сервис при не высвечиваемой ошибки, то неисправность покажет?
    Буду благодарна за ответы
  19. Honeymoon022
    7 авг 2016
    79
    И никак не втыкаю, при чем здесь термостат если значок отвечает за катализатор????
  20. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #340 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 8 авг 2016
    Учитывая, что ДТОЖ G62 стоит в самой горячей точке двигателя и он двухконтактный, будем полагать, что N493 справляется с охлаждением встроенного выпускного коллектора.
    Если не стерли, то покажет ошибку. Рекомендую обратиться в "Шкоду" Московский пр-т, д. 205
    Honeymoon022 нравится это.
