A4 B8 Термостат - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Футурама, 23 окт 2014.
  1. Kirber
    Kirber Участник форума
    29 ноя 2005
    260
    А4/B8 FL 1,8ТQ МКПП
    У меня такой же мотор, заменил термостат, помпу оставил старую. Разобрал старый термостат и затопления платы не обнаружил, т.е. мог обойтись только заменой аварийного термостата.
  2. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    У тебя двигатель наверно вообще не прогревался?
  3. Дима410
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Аварийный термостат вроде открывается при 102 градусах. Угол положение золотника можно посмотреть vag комом. Помпа, вероятнее всего, будет в рабочем состоянии.
  4. Kirber
    29 ноя 2005
    260
    А4/B8 FL 1,8ТQ МКПП
    Температура плавала от 60 до 80 градусов.
  5. Лохматый86
    Лохматый86 Новичок
    12 мар 2014
    48
    Audi A4 1.8T 2012
    Побывал на диагностике. Как и ожидалось, приговорили к замене термостат в сборе. Сервис активно настаивает на замене помпы, мотивируя это тем, что именно помпа течет и заливает микросхему управления термостатом. Я смотрю схему узла и вижу, что микросхема и электродвигатель и так находятся на "мокрой", относительно помпы, стороне узла, а значит, протечка помпы не может ни как являться причиной затопления их затопления. Если помпа куда-то и может течь, то в крышку зубчатого ремня через ось вращения, либо в подкапотное пространство через прокладку термостата.
    Поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь и чего-то не вижу.
  6. Дима410
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Правильные мысли.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Жулики. В нашем случае, при среднем пробеге в 14000 км. в год менять помпу надо будет не ранее чем через два-три года.
  8. Zaycho
    Zaycho Новичок
    20 ноя 2012
    15
    А4 B9
    Все-таки это был термостат. Заменил, теперь все стало, как раньше :)
  9. kimo
    kimo Участник форума
    24 ноя 2013
    203
    audi a6 c6 3.0 , audi A4 B8 1.8T, S8 D3 v10.
    добрый день, что б не плодить тем. подскажите, на какой отметки при прогреве должна находиться стрелка датчика температуры ОЖ ? и должна ли она (температура ) понижаться при движении?? спасибо.
  10. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Присоединяюсь к сообществу!))))
    Вот что случилось:
    Вначале было это) https://www.drive2.ru/l/484368408213717656/
    Но потом само по себе прошло) датчик погас. И вот сегодня поездил по городу, и в один момент загорается так называемый сигнал "Ограничение оборотов 4000x+EPC". Доехал до дома и решил проверить антифриз. начал открывать и он прямо выкипать стал, причём выходить не через крышку а откуда то сбоку, а как крышку открыл так и из неё..полилось.
    Сегодня сгонял на сервис, проверили двиг. Сказали с самим двигателем вообще всё впорядке, ошибок нет.
    Но накрылся "Модуль системы охлаждения двигателя №493 (под впускным коллекторов, узел в сборе)"..его по замену, из-за него и ошибки. Сейчас выясняю насколько попал...
    Ещё фишку заметил. Стал включаться вентилятор после выключения зажигания.
    Мне на сервисе сказали что движок не греется, просто из-за блока термостата компьютер страхуется не зная, что не греется и включает аварийный режим....
  11. Evgeny Danilenko
    Evgeny Danilenko Новичок
    19 окт 2017
    1
    Ауди а4б8 2009г.
    Народ а подскажите на двигателе 1.8 CDHA ауди а4б8 2009г. Термостат отдельно от помпы меняется или в сборе?
  12. M.Art
    M.Art Новичок
    20 май 2015
    73
    A5 B9 2.0 TFSI M19
    Прочитал всю тему, походу и у меня на А5 13 года приехал АТ(( АТ сегодня купил, сам что вряд ли смогу поменять так как не чем двиг вывесить. Подскажите желательно в САО ,но не принципиально, сервис где могут поменять АТ? Сегодня обзвонил пару не официальных сервисов , все говорят только узел в сборе меняли, а отдельно АТ не меняли и цены от 4500-7000₽ и снимать будут полностью термостат, а не опору, проблема не новая, а в сервисах о ней не слышали, не хочу в таких сервисах менять. И ещё подскажите, кто покупал АТ, сегодня купил АТ Vernet, а там не оказалось прокладки, которая должна быть между крышкой и корпусом термостата. Должна ли она там быть или если нет, подскажите какой ее номер?
  13. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Меняется.
  14. sergegins
    sergegins Участник форума
    24 авг 2016
    113
    #754 sergegins, 22 окт 2017
    При замене термостата и сливе-заливке охлаждайки по ЭЛЬЗЕ указан такой этап. Помимо всем известной адаптации самого термостата перед заливкой новой охлаждайки нужно выполнить следующее:
    Открыть клапаны контура охлаждения через диагностический тестер.
    Кто нибудь знает как это делается через ВасюДиагноста? Кто нибудь вообще делал этот этап при замене термостата?
  15. nikit05
    nikit05 Новичок
    18 апр 2014
    56
    A4 Allroad (2013)
    #755 nikit05, 25 окт 2017
    Месяц предчувствовал, следил за этой темой, и вот, наконец, вчера тоже, вступил в клуб тех, кому надо менять термостат - недогрев, полный набор описанных в теме ошибок, включая 15462 шнурком, Check Engine, ECP и ограничение в 4000rpm на щитке и проч.
    Запчасти (термостат-прокладку-штуцер с уплотнителями-болт) уже заказал.
    Мне кажется, что где-то здесь была описана пошагово замена термостата, но сейчас не могу найти.
    Ткните, пожалуйста, носом в номер сообщения, если не сложно.
    Я нашел только http://www.audi-club.ru/index.php?t...ostat-pod-zamenu.417237/page-31#post-11573515
    Предполагаю, что это в "домашних" условиях, а при наличии подъемника процедура проще.
    P.S.: делать будет знакомый из неофициального сервиса, но я не уверен, что он ранее уже менял такой термостат на Audi и хотел бы подстраховаться, дав ему инструкцию
  16. sergegins
    24 авг 2016
    113
    советую скачать и установить на ноут программу ELSA (есть на рутрекере).
    Там пошагово описано что и как делать в суперподробностях.
    Кстати, какой ревизии твой термос?
    nikit05 нравится это.
  17. nikit05
    nikit05 Новичок
    18 апр 2014
    56
    A4 Allroad (2013)
    Узнаю сегодня ревизию, меняют в данный момент на euroauto на Левашовском ;)
  18. nikit05
    nikit05 Новичок
    18 апр 2014
    56
    A4 Allroad (2013)
    Ну, как и следовало ожидать, F
  19. nikit05
    nikit05 Новичок
    18 апр 2014
    56
    A4 Allroad (2013)
  20. sergegins
    24 авг 2016
    113
    мда уж. А какой болт заказывал вместе со штуцером и прокладосом?
    Кстати подтеки антифриза есть? Запах антифриза под капотом?
