A4 B8 Термостат - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Футурама, 23 окт 2014.
  1. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Нет, это прогретый двигатель, приехал с работы и у дома мерил.
    Я правильно ориентируюсь на эти показатели?
    "Исп. механизм системы терморегулирования двигателя: норм значение угла"
    "Исп. механизм системы терморегулирования двигателя: фактическое значение угла"
    Это значения того самого угла золотника?
  2. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Хотя вроде я сам нашел ответ
    Регулирование температуры с помощью радиатора системы
    охлаждения
    При низких оборотах и нагрузках температура охлаждающей
    жидкости поддерживается на уровне 107 °C для минимизации
    трения в двигателе. При повышении нагрузки и числа оборотов
    температура ОЖ снижается до 85 °C.
    Для этого поворотный золотник 1 устанавливается
    в соответствующее положение в диапазоне 85° – 0°,
    в зависимости от потребности в охлаждении. В положении
    золотника 0° канал возврата ОЖ от радиатора полностью открыт.
  3. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Да, эти группы.
  4. advisor
    advisor Новичок
    6 фев 2011
    73
    Украина
    A6 3.0 ТFSI Quattro 2010
    Подбираю термостат на движок 3.0 TFSI CAJA. Каталог VERNET дает свой вариант
    TH7281.85J, который является заменой для нескольких ВАГовских вариантов:
    06E121111E
    06E121111AL
    06E121111AD
    06E121111T
    06E121111S.
    Смешной вопрос - означает ли это, что мне подойдет любой из этих вариантов, если по ваг-кому рекомендуется 06E121111AL? (спрашиваю по причине разницы в ценах и доступности)
  5. Dav__
    Dav__ Новичок
    21 май 2021
    5
    Тоже эта ошибка, разобрался в чем дело?
  6. Dav__
    Dav__ Новичок
    21 май 2021
    5
    Аналогичная ошибка. Подскажи, помогла замена термостата?
