A4 B8 Термостат - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Футурама, 23 окт 2014.
  1. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Если в обычном кипятке сработает, то он неисправный. У тебя глюк начинался градусов с 70 по моему
  2. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Хорошо, проверю! Мне нравится эта идея!
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    AQ-2348 аналог бьется
  4. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    А можно фото термостата и платы с трещинами?
  5. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    в выходные сделаю
  6. smal_2007
    smal_2007 Новичок
    23 ноя 2014
    22
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Всем доброго дня! Помогите с проблемой. Машинка а4 B8 2.0 тди. Долго прогревается, если прогреется, при движении остывает! Я так понял, что проблема в термостате, он не закрывается и пускает антифриз по большому кругу, а на скорости радиатор обдувается и машинка остывает, если останавливаюсь, стрелка медленно но поднимается до 90С. Поменял термостат и совершенно ничего не изменилось! Подключил шнурок, нашел датчики температуры и вот: гр.021 Coolant tempereture 60C. 022 Coolant temprature at radiator outlet, actual value 49C. 035 Engine oil temperature 68C.( на улице около 0) Машина полностью не прогрета, а датчик на выходе с радиатора показывает 49С, это что значит что новый термостат тоже пропускает? или в чем еще может быть проблема??? Термостат покупал у официалов.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Термостат 03l121111ad под замену
  8. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    В общем, проблема не ушла.
    Ездил к дилеру, приговорили термостат. Сделали запрос на куланц, получил от завода отказ.
    В связи с этим буду заказывать аварийный термостат CALORSTAT BY VERNET TH7195.113J.
    Уже звонил к ОД, сказали, теоретически можно поменять аварийный термостат, но никто этого пока не делал, никто не видел его в живую, потому сказать однозначно сложно.
    Нужно приехать к ним с самой деталью и тогда скажут.
    Значит заказываю его, благо цена небольшая, и попутно узнаю возможность замены на другом сервисе.
    Что мне ещё нужно знать, чтобы подготовиться?
  9. smal_2007
    smal_2007 Новичок
    23 ноя 2014
    22
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    У меня стоял 03L121111N, у официалов купил помоему этот 03l121111ad, сказали что мой уже не выпускают, а это доработанный!
    Сейчас со старым провел опыт,согрел воду до градусов 60-70, проверить может он открывался при малой температуре, ничего подобного, ни капли не пропустил. Затем довел до кипения и только тогда он открылся! Я так понимаю что мой термостат рабочий! Тагда вопрос, как мой антифриз попадает в большой круг если не через термостат??????????
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #150 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 2 дек 2015
    Надо разобраться. У тебя двигатель CJCB? Как бы там не два термостата было. Второй с 4/2-ходововым клапаном. Он то и завязан на радиаторе. Я могу ошибаться, надо проверить эту версию. Времени пока нет
    Почитай пока страницы 17, 18 и 19
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Проблема может оказаться в стоимости сборки-разборки узла и замены ОЖ. Если с аварийкой не получится, то эту процедуру дважды придется делать. Так сказать на свой страх и риск.
  12. smal_2007
    smal_2007 Новичок
    23 ноя 2014
    22
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    У меня двигатель CAGA. Там вроде нет этого клапана.. Попробую узнать может где-то стоит еще один термостат..
  13. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Да, я это понимаю. Через пять дней придёт аварийный, буду менять.
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  15. smal_2007
    smal_2007 Новичок
    23 ноя 2014
    22
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Так это очень похоже на то что я поменял. В Етке оно называется : Корпус термостата с термостатом.(бочонок с 4-мя отверстиями, внутри стоит термостат) и номер тот же 03l121111ad. Что то я совсем запутался...
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #156 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 3 дек 2015
    Надо найти актуальную схему системы охлаждения на твой случай. Что то я не могу найти в ЕТКЕ ни второй термостат, ни обратный клапан, ни термоклапан. Есть дополнительный насос на входе в радиатор отопителя 8k0965561a.
    Может его проверить?
  17. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, я так понимаю для замены аварийного термостата мне нужна ещё и прокладка 06L 121 139 (на схеме ниже под номером 2)?
    И ещё, насос же снимать не нужно будет? Там ещё одна прокладка (№11), но она только в комплекте с насосом :)
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #158 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 4 дек 2015
    Посмотреть вложение Насос системы охлаждения и термостат - обзор монтажа.pdf
    Посмотреть вложение Снятие и установка исполнительного механизма регулирования температуры двигателя -N493.pdf
    Прокладка №11 есть отдельно
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=06l121119a
  19. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
  20. smal_2007
    smal_2007 Новичок
    23 ноя 2014
    22
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    И я вот не могу разобраться со схемой охлаждения. Вроде в Ельзе показывает что есть доп. термостат и ещё какие то штуковины, а в Етке нечего этого нет.. А вот доп насос это интересно., подумаю как его проверить. Спасибо за мыслю)
