Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Akimikus
    Akimikus Новичок
    9 фев 2016
    25
    Q5 3.2-АТМ 2009 г.
    Сори, прошу анулировать запись, не смогу сегодня приехать.
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Ок, запись сняли
  3. Сердюков Владимир
    7 мар 2017
    25
    Ауди А4 В7 2.0 TFSI
    Добрый день!
    наконец то решился довести своего коня до ума.
    подскажите сколько денег брать с собой))
    1. замена маслосъемных колец
    2. замена колпачка талкателя ТНВД
    3. замена масла в коробке
    4. замена масла в двигателе + все фильтра кроме топливного
    5. замена передних фар (фары мои)
    6. замена передних тормозных колодок.
    7. и очень хотелось бы чтобы вы убили ошибку которая выскакивает по турбине
    А4 VIN WAUAF78E08A135848.
    все материалы как всегда ваши.
    может быть что нибудь возможно заказать по "долгому заказу" чтобы немного секономить
  4. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день,
    работа по замене поршневых колец с маслом и толкателем тнвд - 30000, стоимость запчастей примерно 23000
    замена воздушного фильтра 300, фильтр 600
    замена салонного фильтра 300, фильтр 700
    замена масла в коробке с маслом 8000
    замена передних колодок 700, сами колодки 2900
    замена передних фар вместе с остальными работами 1000
    ошибку по турбине посмотрим
  5. CumbuZ
    CumbuZ Новичок
    21 июн 2010
    6
    А4 2.0T 10г.
    Добрый день,
    Запишите, пожалуйста, на ТО на субботу 21.10.2017 в 10:00.
    VIN: XW8ZZZ8K9AG200749, пробег 100+ тысяч.
    Замена масла в двигателе, воздушный фильтр, салонный фильтр.
    Возможные дополнительные работы: замена тормозных колодок, замена масла в коробке, замена свечей (последний раз менялись, если я правильно помню, в районе 60 тысяч.).
  6. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день , записали.
  7. Сердюков Владимир
    7 мар 2017
    25
    Ауди А4 В7 2.0 TFSI
    Записывайте на среду. В первой половине дня приеду
  8. smart_x_
    smart_x_ Новичок
    6 окт 2017
    23
    Q3
    Добрый день! хочу заехать сегодня, что то чек всплывать стал, дело в электронике походу, заодно масло с фильтром поменять хочу.
    Ауди Q3- черная
  9. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Извините , не уследили.
  10. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Записали, ждем
  11. dovger
    dovger Новичок
    5 июл 2016
    30
    Audi A6 2.8 FSI quattro
    Добрый день!
    Прошу рассчитать стоимость работ по замене:
    комплекта рычагов(8шт)+рулевые наконечники передней подвески.
    стоек и втулок стабилизатора передней подвески
    с/б подрамника 4 шт
    торм. дисков передней оси
    том. колодок задней оси
    втулок и стоек стабилизатора задней подвески.
    моторного масла+фильтр
    З/Ч свои.
    А6 С6 2010г.
    Дмитрий
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день,
    - замена 8 рычагов с рулевыми наконечниками, стойками и втулками переднего стабилизатора 6000 при условии что все болты нормально открутятся
    - замена с/б подрамника 6000
    - замена тормозных дисков с колодками перед 1500
    - замена тормозных колодок зад 1500
    - замена втулок и стоек задней оси 1600
    - замена масла в двигателе с фильтром 400
    - сход-развал 2 оси 2500
  13. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Спец предложение для владельцев Q7, Touareg ремонт карданного вала (замена подвесного подшипника) Производитель предлагает замену карданного вала в сборе , при стоимости в 60 000р. Мы предлагаем вам комплекс под ключ всего за 10 000р
  14. dovger
    dovger Новичок
    5 июл 2016
    30
    +шиномонтаж R16
    Запишите на утро, 20.10?
  15. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Записали на 20.10 в 10-00, постараемся до вечера все сделать
  16. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    #2416 And164, 19 окт 2017
    Здравствуйте, был у вас на ТО во вторник, все прекрасно, кроме :D - сказали заменить рычаги спереди, втулки, стойки стабилизатора и "прокладку клапанной крышки слева" со слов мастера. Рычаги заказал, прокладку и втулки можно приобрести у вас? и тогда предварительно записаться на вторник 11:00 24.10, если рычаги получу в понедельник, но это не точно.
  17. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, записали предварительно на вторник на 11:00, прокладку и втулки подвезем
  18. And164
    24 май 2016
    439
    C7
    А у Вас шиномонтаж с балансировкой или нет?
  19. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    конечно с балансировкой
  20. And164
    24 май 2016
    439
    C7
    Здравствуйте, рычаги привезли, получается вторник 11:00 - 8 рычагов, 2 рулевых наконечника, 2 стойки стабилизатора. Втулки и прокладка клапанной крышки ваши + просто перекинуть зимние колеса и балансировка, наверное нужен сход развал еще, и хотелось бы в этот раз таки проверить уровень масла в акпп и долить, если надо, она как раз успеет остыть, вроде все.
