Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Akimikus
    Akimikus Новичок
    9 фев 2016
    25
    Q5 3.2-АТМ 2009 г.
    Машина – Audi Q5, 3.2 FSI
    VIN - WAUZZZ8R59A049705
    Запишите на 14:00 на вторник.
    Замена перед. Левого кривого рычага.
    Спасибо.
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Записали на завтра в 14-00, ждем
  3. Dmitry Mos
    Dmitry Mos Новичок
    26 май 2018
    13
    Добрый день. Хочу сдать машину утром в среду, могу забрать вечером или в четверг
    audi Q5
    WAUZZZ8RXBA093057
    1) Замена ступичного подшипника, деталь купил
    2) Прошлый раз не удалось сделать диагностику, были ошибки по севшему аккумулятору. Также 1000 км назад выскакивал чек на богатую смесь, сейчас повторно появилась ошибка.
    3) Желательно послушать двигатель на холодную, проверить места запотевания масла, турбину. Диагностика рулевого управления, крестовины, жидкости ГУР и тд
  4. lamtyugin
    lamtyugin Новичок
    16 июн 2016
    29
    Запишите, пожалуйста, на очередное ТО-110000 (прохожу ТО каждые 10000)
    Желательно, на среду или четверг.
    Audi Q5 2009 3.0 TDI
    WAUZZZ8R4AA040644
    Масло, фильтра (масляный, топливный, воздушный, салонный) + диагностика.
    Запчасти ваши.
  5. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, ждем завтра в 10-00
  6. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Ждем в четверг 10-00
  7. wrought
    wrought Новичок
    5 май 2008
    49
    bayEr 46
    Добрый день.
    Запишите на пятницу на 12:00.
    Потребуется промыть вакуумный насос и заменить прокладку.
    На прокладку оставлял 300 руб. в воскресение.
    а6 с6 VIN WAUZZZ4F57N143634
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записаны на пятницу в 12-00
  9. smart_x_
    smart_x_ Новичок
    6 окт 2017
    23
    Q3
    #4109 smart_x_, 27 июн 2018
    Ребят, привет! подскажите по проблеме датчика наддува, уже обращался к вам с этой проблемой (периодически загорался ЕПЦ и отключалась турбина) после замены датчика сразу загорелся чек энджн и турбина перестала нагнетать (хотя слышно как крутиться) Ринат прозвонил проводку и ничего не нашел. Приговорили ЭБУ двигателя и отправили к Владу за доп консультацией и подтверждением диагноза. Влад подтвердил диагноз- замена ЭБУ. Далее я заказал ЭБУ, его прошили и поставили , при первом включении зажигания на компе никаких ошибок не было, далее-мистика. Заводим авто первый раз- выдает три ошибки на одной магистрали, сбрасываем их, повторяем процедуру, опять вылазят.
    Начинаем снимать поочередно датчики и ставить на место, две ошибки из трех пропадают (высокое давление турбины остается) потом пропадает масса на ЭБУ, потом появляется. Ставим старый блок- тоже самое высокое давление турбы, что уже делать- не понятно, посоветуйте ОЧЕНЬ хорошего электрика.
    Проблему все же хочу решить к тому же денег на ее решение уже потратил много.
    Ауди q3 13г.в. 2.0 тфси
  10. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    #4110 Allforaudi, 27 июн 2018
    Добрый день! Можем порекомендовать ещё Виталия 8-916-6118001
  11. Alexander_P
    Alexander_P Новичок
    26 дек 2017
    9
    Добрый день,
    можно записаться к вам на ТО120, на субботу 30.06?
    Запчасти мои
    Машина А6 аллроад, 2013 г.
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Промывка радиаторов и интеркулеров Q7 с полным разбором 7000р. Для чего нужно промывать радиаторы, в летний период большинство автовладельцев используют кондиционер для поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля, когда забит радиатор это приводит к повышению давленя хладогена(фреона) в системе, следствие преждевременный выход из строя компрессора кондиционера, выход из строя вентиляторов системы охлаждения , поскольку всегда работают на предельной скорости, бывает что пробивает датчик давления и температуры хладогена, повышеный расход топлива , недостаточное охлаждение салона при выборе той же температуры. Промывка интеркулеров так же важна. Нагнетаемый воздух от турбины должен охлаждаться проходя через кулер который в свою очередь охлаждается потоком встречного воздуха. Итог повышеная температура воздуха на впуске , детонация, плохая динамика.
  13. wrought
    wrought Новичок
    5 май 2008
    49
    bayEr 46
    Отлично, подъеду.
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записали на субботу в 10-00
  15. mamaich
    mamaich Участник форума
    10 окт 2017
    111
    A6 allroad quattro C6 2010 ? 3.0 TDI
    писал в личку- нет ответа, дублирую:
    соринтируете по стоимости (Allroad C6):
    1. замена кулака переднего правого (всё открутится легко, менял у вас рычаги этого кулака недавно, развал не выставили -кулак кривой)
    2. Передние тормозные диски и колодки
    3. Ревизия суппортов передних (1 клинит немного, ремкомплект приобрел)
    4. Замена дополнительного (центрального) стоп-сигнала
    5. Масло двигателя, фильр воздушный, салона, масляный
    6. Развал передней оси
    И у Электрика, другой день:
    Установка видеорегистратора (скрытый провод к зеркалу/плафону освещения)
    Устранение обрыва к блоку TPMS
  16. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, не заметили в личке ваше сообщение, пишите лучше в тему,
    1. 3000
    2. 1500
    3. замена ремкомплекта с прокачкой 1000
    4. 1500
    5. 1200
    6. 2000
    Установка видеорегистратора 1500, устранение обрыва к блоку по факту выполненных работ, электрик ушел в отпуск, будет только в конце июля
  17. Dmitry Mos
    Dmitry Mos Новичок
    26 май 2018
    13
    Через 100 км чек снова появился, заменил у вас мембрану маслоотделителя. Какие теперь варианты, и есть ли отработанная методика диагностики
  18. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день. После замены мембраны если в тот момент сальник коленвала не потек то через дней 7 рекомендуем повторную проверку сальника. Вообще чек может загорется от чего угодно. Так что ждем вас на повторный осмотр, можно в день обращения приехать.
  19. Dmitry Mos
    Dmitry Mos Новичок
    26 май 2018
    13
    Хорошо. По приезду детально обсудим возможные причины. Если ошибка была на бедную смесь, то там масса причин. и когда авто забирал забыл совсем спросить про состояние старой мембраны.
  20. jivan
    jivan Новичок
    2 дек 2016
    9
    Добрый день. Запишите пожалуйста на ремонт двигателя (ест масло) и ТО на понедельник 13:00. Ауди А6 2.0 бензин.
