Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    #4261 Allforaudi, 21 июл 2018
    Добрый день, замена сайлентблоков нижних рычагов 5000, замер давления топлива 1500, на завтра пока все расписано, позвоните днем в сервис (8)495-978-13-49, возможно появится окно во второй половине
  2. Etherlord
    Etherlord Новичок
    20 июл 2018
    21
    А4, б6, турбо кватра палка , американец
    Закатился, потрясли мотор/машинку, поменяли что надо. Даже батареечка для ключа нашлась =) спасибо
  3. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Спасибо за отзыв, по компрессии и ВКГ в личку отписали
  4. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    забыли вам скидку сделать на работу 10%, напомните в следующий раз)
  5. FAFSD
    FAFSD Участник форума
    22 дек 2014
    213
    А6 С7 2018
    Приехал, ремень грм поменяли, подушки двигателя поменяли, сайленблоки поменяли, радиатор поменяли. Все на высшем уровне, качественно и объяснили подробно.
  6. Audi Jack
    Audi Jack Участник форума
    20 ноя 2013
    111
    A4 B9 TDI quattro S-Line
    Добрый вечер. Автомобиль А4 в кузове В9. Не работает динамик ( высокочастотный) в задней двери. Около трех месяцев назад снималась эта дверь- ремонт ( была притёртость и небольшая вмятина). Возможно не одели фишку или ещё что -то. Возможно у вас это починить?
  7. ampersent
    ampersent Участник форума
    5 окт 2015
    185
    А6 С6 2.8 09
    Сделали замену масла в двигателе и коробке. Быстро, качественно, культур-мультур :)
    Спасибо!
  8. Machetas
    Machetas Новичок
    1 авг 2016
    35
    Audi A6(С7) 2014 г.в. 2.8 fsi quattro
    Добрый день!
    Подскажите по ошибкам ниже, оказываете ли Вы такие услуги и какова примерная стоимость раброт и зап. частей (по АКПП очевидно еще и замена масла)
    VIN: WAUZZZ4G1EN149999
    Address 01: Engine (J623-CHVA) Labels: None
    Part No SW: 4G0 907 552 K HW: 4G0 907 552 D
    Component: 2.5l V6 FSI H07 0002
    Revision: --H07---
    Coding: 0A250034040601020000
    Shop #: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM28FSI0214G0907552K 001002
    ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552J.rod
    VCID: 32610DB86599CFD3BE-8066
    4 Faults Found:
    6569 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1)
    P2070 00 [096] - Stuck Open
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 121250 km
    Date: 2018.04.29
    Time: 14:47:06
    Engine speed: 715.00 /min
    Normed load value: 22.7 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 45 °C
    Intake air temperature: 39 °C
    Ambient air pressure: 980 mbar
    Voltage terminal 30: 13.304 V
    Unlearning counter according OBD: 22
    Engine speed; actual: 704 /min
    6368 - Bank 2: CMP Sens 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28)
    P0018 00 [096] - Incorrect Correlation
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 120187 km
    Date: 2018.03.30
    Time: 14:53:56
    Engine speed: 648.00 /min
    Normed load value: 17.3 %
    Coolant temperature: 101 °C
    Intake air temperature: 47 °C
    Ambient air pressure: 1000 mbar
    Voltage terminal 30: 13.202 V
    Unlearning counter according OBD: 3
    Engine speed; actual: 640 /min
    10973 - Camshaft Position Sensor (G163)
    P0345 00 [104] - Malfunction
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 112494 km
    Date: 2018.01.12
    Time: 14:17:03
    Engine speed: 2282.00 /min
    Normed load value: 98.0 %
    Vehicle speed: 76 km/h
    Coolant temperature: 92 °C
    Intake air temperature: 12 °C
    Ambient air pressure: 990 mbar
    Voltage terminal 30: 14.523 V
    10981 - Camshaft Position Sensor (G163)
    P0346 00 [096] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 118910 km
    Date: 2018.03.24
    Time: 14:34:58
    Engine speed: 644.00 /min
    Normed load value: 23.1 %
    Intake air temperature: 54 °C
    Voltage terminal 30: 13.405 V
    Unlearning counter according OBD: 14
    Engine speed; actual: 608 /min
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb
    Part No SW: 4G2 927 156 L HW: 0B5 927 156 K
    Component: 0B5 28 FSIRdW H02 0004
    Revision: --H02---
    Coding: 000001
    ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001015
    ROD: EV_TCMDL501021_AU48.rod
    VCID: 37773CAC8EFB2AFB89-8062
    1 Fault Found:
    10618 - Valve for Transmission Fluid Cooler
    P2755 00 [032] - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 6
    Mileage: 120522 km
    Date: 2018.04.02
    Time: 09:07:03
    Engine speed: 1201 /min
    Transmission input speed: 1201 /min
    Transmission output speed: 0 /min
    Engine torque: -4 Nm
    Transmission fluid temperature: 3 °C
    Accelerator position: 0.0 %
    Clutch status: Beide Kupplungen offen
  9. groser
    groser Новичок
    17 фев 2009
    29
    Audi Q5 2.0TFSI 13
    #4269 groser, 23 июл 2018
    Добрый день!
    Ауди Q5 (2.0 бензин).
    Хочу записаться на ТО (замена масло в двигателе, фильтра: салонный, топливный, воздушный) + замена передних тормозных дисков и колодок. Все расходники привезу с собой.
    Запишите, пожалуйста, к Ринату на субботу 28 июля на 14-15 часов.
    Сориентируйте по стоимости работ.
  10. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, снимем обшивку и посмотрим, можно к 15-00 сегодня подъехать
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, стоимость ремонта АКПП и запчастей сможем озвучить после ее диагностики нашим мастером, можете связаться с ним и все обсудить: 8-916-680-00-40 Николай
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записали к Ринату на субботу в 14-00, замена масла с фильтром 600, воздушный 300, салонный 300, замена топливного фильтра в баке 1500, замена передних дисков с колодками 1500
  13. Audi Jack
    20 ноя 2013
    111
    По цене можете примерно подсказать?
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    1500 р.
  15. Марат С
    Марат С Новичок
    10 июн 2010
    35
    Ауди А6 1,8т AWТ 2
    Добрый день можно на завтра в первой половине дня записаться нужна замена масло ДВС и замена толкателя Ауди А6 2,0 2007г
  16. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, завтра в 10-00 устроит?
  17. Марат С
    Марат С Новичок
    10 июн 2010
    35
    Ауди А6 1,8т AWТ 2
    можно к 11-00
  18. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Записали на 11-00, ждем
  19. Марат С
    Марат С Новичок
    10 июн 2010
    35
    Ауди А6 1,8т AWТ 2
    Спасибо завтра буду у Вас
  20. mega mass
    mega mass Новичок
    23 июл 2018
    37
    добрый день, подскажите стоимость ТО-3 на audi q5? возможно ли присутствие в ремзоне? все расходники ваши, масло castrol 0w30, 2.0, пробег 22000 тыс. все ли есть в наличии? спасибо
