Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, работа с запчастями со скидкой для клуба 23800, можем принять сегодня в 14-00
  2. Ser111
    Ser111 Новичок
    26 сен 2018
    22
    Запишите пожалуйста на завтра на 10-00 утра, сегодня никак не получается
  3. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Записали на завтра в 10-00
  4. Etherlord
    Etherlord Новичок
    20 июл 2018
    21
    А4, б6, турбо кватра палка , американец
    Добрый день, хотел бы записаться на утро субботы.
    1. Заменить масло в моторе.
    2. Заменить масло в раздатке (как я понимаю, когда я вас меня масло в коробке и заднем редукторе - масло в раздатке не менялось)?
    3. Диагностика подвески
    4. Диагностика мотора.
    5. После долгой стоянки, машина заводится, но работает не ровно, троит что ли, при единоразовом кручении мотора до 6000, проходит и всё дальше хорошо. Найти причину и устранить :)
    Расходники - Ваши.
    Соориентируйте - есть ли время и что по деньгам, пожалуйста.
  5. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Добрый день,
    1. Замена масла в моторе 600, масло 850 за литр, фильтр 450
    2. Если коробка механическая масло в коробке и раздатке общее
    3. Бесплатно
    4. Компьютерная диагностика 700, опрессовка впуска 500 (если потребуется)
    5. Лечение по результатам диагностики
    Записали на субботу в 10-00, ждем
  6. Etherlord
    Etherlord Новичок
    20 июл 2018
    21
    Ок, спасибо.
    да, механика, следовательно в прошлый мой визит (коробка+задний дифф) получается всё масло по трансмиссии было заменено? отлично.
  7. Quattro R
    Quattro R Новичок
    8 июн 2014
    3
    ZAZ
    Добрый день.
    Audi A6 2014. Нужна замена подшипника передней ступицы. Деталь уже приобрел. Какая стоимость работы и можно ли в субботу приехать? Спасибо
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Добрый день, стоимость замены подшипника 2000, записать в субботу на 12-00?
  9. vginkel
    vginkel Новичок
    27 сен 2017
    84
    А4
    #4889 vginkel, 25 окт 2018
    Добрый день, подскажите по стоимости:
    Замена масла с фильтром
    Замена тормозных дисков и колодок (перед)
    Замена свечей
    Диагностика цепи и термостата.
    Диагностика ступичного подшипника (гул появился).
    Диагностика общая, проблема при торможении резком стук спереди слева идёт, грешу на диски тормозные, но возможно что-то другое.
    На пятницу 18:30 есть место? Или субботу с утра? Машина - а4 b8 fl 2012 г.в. Спасибо.
  10. !SOLO
    !SOLO Новичок
    25 окт 2018
    5
    Добрый день!
    Уже был у Вас ранее.
    Автомобиль Ауди А5 2013г. 211л.с.
    Прошу уточнить стоимость (под ключ):
    1) Замена цепи ГРМ
    2) Замена передних тормозных колодок
    3) Замена масла в двигателе (фильтр менять не надо)
    Отдельно вопрос - в пробке при остановке машина сбрасывает обороты до уровня холостых и сразу "подтраивает" 1 раз буквально (обороты падают на секунду ниже уровня холостых) - затем возвращает обороты на нужный уровень холостых и далее уже стоит сколько угодно и работает ровно - что это может быть? (никаких ошибок при этом на приборке не загорается)
  11. Quattro R
    Quattro R Новичок
    8 июн 2014
    3
    ZAZ
    Отлично. Записывайте на 12. Можно ещё шиномонтаж сделать будет?
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Добрый день,
    замена масла с фильтром ДВС 600
    замена передних дисков с колодками 2000
    замена свечей 1000
    диагностика цепи 500, компьютерная диагностика 700
    диагностика ходовой и подшипников в подарок
    в пятницу 18-30 можем все не успеть, суббота 12-00 устроит?
  13. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Добрый день,
    1. Со скидкой для клуба 23800 под ключ
    2. 700 работа + колодки по ВИН
    3. 400
    Для начала компьютерная диагностика - 700
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Записали на 12-00, шиномонтаж конечно сделаем
  15. !SOLO
    !SOLO Новичок
    25 окт 2018
    5
    Когда можно приехать?
  16. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Завтра 10-00, записывать?
  17. !SOLO
    !SOLO Новичок
    25 окт 2018
    5
    Завтра рабочий день...или сегодня вечером могу приехать после работы оставить ее Вам (в районе 19 00 получается смог бы быть у Вас) либо завтра после работы (в районе 17-30 смог бы быть у Вас).
    Наверное лучше завтра для меня - заодно можно было бы начать с диагностики для выявления причины кратковременного подтраивания от уровня холостых.
    Продолжительность работ какая?
  18. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Можно завтра привезти в 17-30, диагностику сделаем сразу, а замену цепи с колодками и маслом в субботу
  19. !SOLO
    !SOLO Новичок
    25 окт 2018
    5
    Ок. Договорились.
    Приеду завтра ориентировочно к 17 30
  20. vginkel
    vginkel Новичок
    27 сен 2017
    84
    А4
    Устроит, еще шиномонтаж r17 нужен будет (сколько по стоимости?). Сколько по времени все займет примерно?
    Карты принимаете?
