Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Deadbyapril
    Deadbyapril Новичок
    20 авг 2012
    36
    A5sb/2.0t q
    Добрый день!
    Прошу записать на завтра.
    Авто Q7 II 2015 года.
    Нужна диагоностика ходовой, колодок/дисков, не горит в двери подсветка, также шиномонтаж.
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записали на завтра в 14-00, подъезжайте
  3. Dustin87
    Dustin87 Новичок
    28 окт 2018
    3
    Хорошо. Завтра буду.
  4. Eminio
    Eminio Новичок
    6 дек 2017
    27
    Добрый день.
    Audi A5 2012. Хочу записаться на субботу на 11 утра, на ТО ( расходники все свои ):
    Замена масла в двс
    Замена фильтров
    Замена тормозной жидкости
    Сколько будет к оплате?
    + не горит свет в багажнике ( ошибка замыкание в цепи )
    Так же хотелось бы узнать, сколько стоит в отдельности диагностика амортизаторов и ходовой.
  5. Grurus
    Grurus Новичок
    9 ноя 2018
    1
    Никто не знает! В поиске ответа пришел к Вам)
    Понимаю, что машина другая...но все же) Может быть....заранее СПАСИБО!
    Здравствуйте. Фольксваген джетта 2011 года, двигатель 1.4, робот. Пробег 120 тыс. км. Проблема: при вставлении ключа зажигания, проворота до промежуточного положения с паузой, а затем до конечного - автомобиль заводится, но коробка уходи в аварийный режим (мигает индикатор "P" на панели индикации), переключение в движении идет только между 1 и 2 передчами, скорость не более 35 км/час. Внимание!!!: при вставлении ключа зажигания и проворота сразу до конечного положения для пуска двигателя - все нормально: двигатель заводится, коробка ведет себя в штатном режиме - идникатор "P" не мигает, все переключения имеют место быть. В движении коробка ведет себя "как обычно", толчков при переключении передач нет. Было обращение в автосервис "к своим". Снята коробка, заменено масло, проверен мехатроник. По словам мастеров, все в порядке. Но проблема осталась((((
  6. Plana
    Plana Новичок
    20 апр 2016
    29
    Q5 2.0 13г
    Здравствуйте.Q5 2013г, 224лс. Запишите на замену масла,фильтров, переобуть резину. Так же подтекает антифриз, начал троить движок и вчера еле завела-не держит обороты.
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Добрый день,
    замена масла в ДВС с фильтром 600
    замена воздушного фильтра 300
    замена салонного фильтра 300
    замена топливного фильтра 1500
    замена тормозной жидкости 1000
    свет в багажнике посмотрим на месте, диагностика ходовой в подарок, записали на субботу в 11-00, ждем
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Здравствуйте, можем принять сегодня в 15-30
  9. Plana
    Plana Новичок
    20 апр 2016
    29
    Q5 2.0 13г
    Завтра после 14 часов можно?
  10. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Можно, ждем завтра в 15-00
  11. Plana
    Plana Новичок
    20 апр 2016
    29
    Q5 2.0 13г
    Спасибо!
  12. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Добрый день.
    Ауди А4 1.8
    Запишите на замену масла и м. фильтра на 13.11.2019 в районе 12-00 / 15 - 00 часов.
    Переобуть резину 18r - цена ?
    Опрессовка системы охлаждения - цена?
  13. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Добрый день, замена масла с фильтром 600, переобувка 18r - 2300, опрессовка системы охлаждения 500, записали на завтра в 13-00
    VAS9 нравится это.
  14. DSH
    DSH Новичок
    22 апр 2015
    64
    Добрый день!
    Просьба записать 2 машины:
    1.Touareg 2.5tdi 2006 bac , нужна замена масла
    -двс ( масло фильтра ваше )
    • -раздатки (комплектующее ваше )
      -редукторов ( масло ваше )
      -коробки частичная замена (масло мое. фильтр и прокладка поддона ваше)
      Далее заменяет фильтров
      :Воздушного , салонного и топливного
      Замена резины R17 ( перекидка резины ) и по ходовой желательно по ходу дела сориентировать , получится ли что сделать на подъёмнике уже ..
      все з\ч оригинал. просьба сориентировать по ценам
    на 14.11.18 в 12.00 (если возможно)
    2. Audi A4 2014г 1,8Т
    Нужно сделать небольшое ТО
    - Замена масла в ДВС (масло мое)
    - Замена фильтров (Фильтры все ваши)
    - Проверить уровень масла в вариаторе
    - Подтянуть задние фонари( сам из багажника не смог, возможно руки кривые:rolleyes: или бампер надо будет снимать)
    - Проверить Колодки
    - Проверить подвеску
    Вроде ничего не забыл...
    ну и сколько примерно денег с собой брать?)
    На 14.11.18 16.00-17.00
  15. smart_x_
    smart_x_ Новичок
    6 окт 2017
    23
    Q3
    Добрый день!
    Запишите пожалуйста на завтра на 17.00-18.00 на переобувку, спасибо.
  16. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Добрый день,
    Туарег:
    замена масла 600, масло 850 за литр VAG, фильтр 600 VAG
    замена масла в раздатке 500, масло в раздатку 2200 VAG
    замена масла в редукторах 1000, масло 5900 VAG
    замена масла АКПП 2500, фильтр АКПП 4050 VAG, прокладка АКПП 5450 VAG
    замена воздушного фильтра 300, фильтр 1200 VAG
    замена салонного фильтра 300, фильтр 1300 VAG
    замена топливного фильтра 600, фильтр 3750 VAG
    шиномонтаж 17 - 2200, диагностика ходовой бесплатно
    А4:
    замена масла ДВС с фильтром 600, фильтр 700 VAG, сливная пробка 200
    замена воздушного фильтра 300, фильтр 1250 VAG
    замена салонного фильтра 300, фильтр 1700 VAG
    замена топливного фильтра 1500, фильтр 7950 VAG
    проверка подвески и тормозов бесплатно
    задние фонари посмотрим по месту
    Записываем обе машины на 14.11 в 12 и 16?
  17. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.985
    Porsche Cayenne
    Записали на завтра в 17-00, ждем
  18. MikeRoweSoft
    MikeRoweSoft Новичок
    12 янв 2018
    38
    здравствуйте, мой тур, хотел бы уточнить в цене по аналогам всех фильтров и прокалдки поддона акпп
  19. DSH
    DSH Новичок
    22 апр 2015
    64
    по А4
    я за оригиналом не гонюсь, можно хорошие аналоги поставить воздушный и салонный точно. По поводу ТОПЛИВНОГО Фильтра, если есть хороший аналог, то думаю можно его поставить, если по рекомендуете все таки оригинал поставить, то поставлю оригинал. Еще забыл добавить нужно будет проверить цепь(пока прогревается звук позвенкивания идет, на прогретую все тихо.)
    Записаться хотелось бы на 14.11.18 16.00
    за Туарег, хозяин выше отписался)
  20. Dmitry Mos
    Dmitry Mos Новичок
    26 май 2018
    13
    Добрый день! Летом заменил масло в роботе, теперь хочу поменять и другие масла в приводе
    Audi Q5 2011 tfsi
    WAUZZZ8RXBA093057
    Как я понимаю, это в "заднем редукторе" и "раздаточной коробке" (Торсен и механическая часть КПП ),
    что еще?
    напишите пожалуйста стоимость работ и масел
    Спасибо
