Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    Добрый день!
    фф пассат 08 гв
    1,8т, акпп
    заменить катализатор надо. Друг привезет с собой другой- вырезали куском с другой машины.
    что по деньгам?
  2. BuDDa
    BuDDa Новичок
    8 сен 2016
    4
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста во сколько обойдется поменять гидравлический усилитель тормозов на вакуумный на Ауди 100 S4? Либо ремонт гидравлического?
  3. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Добрый день! Работа будет стоить около 6000р.
  4. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Извините , это было так давно что я даже не помню какие там могут возникнуть нюансы. Около 5000р это точно . Можете позвонить на мобильный в подписи , обсудим детали.
  5. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    я правильно понимаю вырезаем кусок трубы вместе с сажевиком и привариаем другой кусок?
  6. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Да
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Для тех кто доверяет нам на протяжении многих лет. Карта VIP клиента . Получить карту можно в Тех центре или в стоматологической клинике. 20160909_110429.jpg
    grigoremd и Adb_83 нравится это.
  8. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    какие льготы дает?)
  9. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Скидки на ремонт и лечение в стоматологической клинике.
  10. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Вот давно уже у вас, а у меня всё нет такой карты:shuffle:
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Теперь будет.
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Осень на дворе, дождливая пора.
    Чистка дренажных сливов от 300р.
  13. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Требуется грамотный высокооплачиваемый моторист. ЗП от 100000.
  14. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    кстати забыл сказать)))
    спасибо за ТО и друг на пасате б6 передает спасибо за замену масла в коробке)))
    он скоро к вам на ремонт подвески задней приедет.
    а я пока готовлюсь...
    собственно вопрос:
    VW Touareg GP
    Необходимо заменять в круг тормоза (диски, колодки, датчики)+ колодки ручника(стояночного тормоза) + тормозную жидкость
    сориентируйте по цене? . Запчасти пока не закупал, подумываю диски Зимерманы+колодки текстар, датчики Бош.
  15. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Спасибо, что выбрали нас!
  16. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Диски и колодки по кругу 4000р
    Колодки ручника 600р
    Тормозная жидкость замена 800р
  17. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    Устранение расхода масла 2.0т под ключ 85000р. Старая цена 160 000.
  18. vitaaudi
    vitaaudi Новичок
    8 июн 2013
    24
    q7 3td
    Добрый день! Ауди ку7, 2010, 3.0tdi, 239л/с , 104 000 пробег
    1-На последнем ТО у официалов на 95 000 в рекомендациях указали на необходимость замены сальника между коробкой и двигателем из-за того, что на нем видно запотевание(не течет,но потеет). Вопрос- как срочно это надо делать, сколько времени уйдет и какова цена вопроса.Ктото пишет не лезь пока не потечет ,ктото пишет меняй не тяни,хочется мнение профи.
    2-на скорости 50+км/ч на ровной поверхности или при не большом подъеме при легком касании педали газа(при слабой нагрузке ) появляется заметная вибрация с с характерным гулом на 2-3 секунды в салоне по всему кузову. Если немного сильнее нажать газ ,то вибрация пропадает и авто идет на разгон без каких либо вибраций,если отпусить то тоже пропадает,но если поддавать газку очень тихонько то 2-3-5 сек(взависимости от силы нажатия) вибрирует как будто гигантский телефон ко дну прилеплен в режиме вибрации. На малых скоростях это почти не поймать, а вот на 50 км/ч ,а лучше 80 км/ч пускаешь тачку в накат,потом когда она уже свободно катит чуток добавляешь (ну очень немножко) газу она вибрирует то тогда проявляется вибрация четко еще немножко добавляешь и все пропадает идет уже набор скорости тихо. Я был у официалов, они со мной катались, вибрацию чувствовали, машину диагностировали часа 2-3 ,причину не нашли. На всякий случай чет там затянули падушки двигателя или защиту картера/двигателя,но эффекта не дало. Вибрицая все равно появляется. Сказали мы хз что это,мол катайся пока не начнет выпирать сильнее ,а так мол мы не знаем что это. Но вот боюсь чтобы потом не вылезло боком. Вопрос-есть идеи-предположения и цена вопроса если есть диагноз? Ну или хотябы пару диагнозов,чтобы понимать хоть к чему готовиться.
  19. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    #519 Allforaudi, 15 сен 2016
    По течи(запотеванию) масла, скорее всего нужно переуплотнять плиту между двс и коробкой так как очень распространённая проблема 3.0 дизель. Стоит такое удовольствие около 60 000р. 90% моторов с этой бедой, чаще всего все ездят так. Можно для начала замыть течь и наблюдать откуда возникает очаг запотевания. Чтобы убедиться что это всё же не сальник.
  20. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.074
    Porsche Cayenne
    По поводу вибрации , если защита днища стоит железная то может быть проблема в ней или какая небудь экранная защита кузова или глушителя. В худшем случае подвесной подшипник кардана. В любом случае нужно слушать и смотреть.
