Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Меняем старые карты на новые
  2. 107
    107 Bad e-mail
    3 янв 2014
    97
    а4
    На 27.02 в первой половине дня возможно будет это сделать? имеется купленный заранее датчик, если он не верно мною подобран используем предложенные вами варианты.
  3. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Можно подъехать к 11:00
  4. 107
    107 Bad e-mail
    3 янв 2014
    97
    а4
    Отлично. Какая инфа нужна от меня для записи? ауди а6 рег.номер к936су77
  5. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Сошлетесь на клуб и все. Вы записаны.
  6. 107
    107 Bad e-mail
    3 янв 2014
    97
    а4
    Хорошо, спасибо.
  7. К.Евгений
    К.Евгений Новичок
    23 ноя 2015
    4
    A4/B6 2.0 01г.
    Всем привет подскажите пожалуйста что с этим со всем делать, я поменял проводку всю под капотом и теперь она не заводится, стартер крутит , толку нет, ехать надо, помогите, пожалуйста:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали SW: 8E0 907 557 F HW:
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 0007
    Кодировка: 0011581
    Код сервиса:: WSC 63351 000 00000
    VCID: 346D0BA0548DC19E89-515A
    2 ошибок найдено:
    16706 - Датчик числа оборотов двигателя
    P0322 - 004 - нет сигнала
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 002 - слишком низкое напряжение - Периодически
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали: 01J 927 156 CR
    Компонент:: V30 01J 2.0l 5V RdW 2011
    Кодировка: 00001
    Код сервиса:: WSC 04940
    VCID: 7EF9E9887A41DBCE2F-5178
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-517.clb
    Номер детали: 8E0 614 517
    Компонент:: ABS/ESP front D620
    Кодировка: 04279
    Код сервиса:: WSC 00000
    VCID: 65CBA6E4FFD76816CE-515A
    2 ошибок найдено:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
    35-00 - -
    01206 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
    27-00 - Недостоверный сигнал
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 B
    Компонент:: A4 Klimaautomat 0506
    Кодировка: 00000
    VCID: 2045F7F0A0754D3E7D-515A
    2 ошибок найдено:
    00819 - Датчик высокого давления(G65)
    30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 E
    Компонент:: int. Lastmodul RDW 0305
    Кодировка: 00001
    VCID: 346D0BA0048DC19E89-4B32
    8 ошибок найдено:
    01498 - Лампа переднего правого габаритного огня (M3)
    57-00 - Сбой в электрической цепи
    00979 - Лампа правой фары ближнего света(M31)
    01499 - Лампа правой фары дальнего света(M32)
    01496 - Лампа левой противотуманной фары(L22)
    01500 - Лампа правой противотуманной фары(L23)
    01502 - Лампа левого противотуманного фонаря(L46)
    01497 - Лампа переднего правого указателя поворота(M7)
    01794 - В блок управления введен неправильный номер шасси
    35-00 - -
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-84.clb
    Номер детали: 8E0 959 655
    Компонент:: Airbag 8.4E 3001
    Кодировка: 0010602
    VCID: 74EDCBA0140D819E49-5178
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 J
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0204
    Кодировка: 02111
    VCID: 3A71259826E937EE53-4B18
    8 ошибок найдено:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    35-00 - -
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
    57-10 - Сбой в электрической цепи - Периодически
    00576 - Клемма 15
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма 50)
    00532 - напряжение электропитания
    53-10 - Подключенное напряжение слишком низкое - Периодически
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8E2.clb
    Номер детали: 8E0 920 930 H
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D13
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00222
    VCID: 2C5D13C0DCBD995ED1-5178
    Подсистема 1 - Номер детали: 39750
    Компонент:: AUZ6Z0A0036430
    39750 AUZ6Z0A0036430
    6 ошибок найдено:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха(G17)
    30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Периодически
    00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266)
    29-10 - Замыкание на массу - Периодически
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Периодически
    01315 - Блок управления коробки передач
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401)
    49-00 - нет связи
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MIN.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 J
    Компонент:: Komfortgerбt T85 0112
    Кодировка: 06720
    VCID: 38753F9018E525FEA5-4B32
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 4.22
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 4.22
    9 ошибок найдено:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    01562 - Дверь задняя правая
    59-10 - Остановить спуск невозможно - Периодически
    61-00 - Опасность невозможно отстранить
    01331 - Блок управления двери водителя(J386)
    80-00 - Операция в одной цепи
    01559 - Водительская дверь
    60-10 - Небезопасно - Периодически
    00914 - Выключатель зад. лев. стеклоподъемника на вод. двери(E53)
    27-10 - Недостоверный сигнал - Периодически
    00913 - Выключатель пер. прав. стеклоподъемника на вод. двери(E81)
    00915 - Выключатель зад. прав. стеклоподъемника на вод. двери(E55)
    01332 - Блок управления двери переднего пассажира (J387)
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Для начала удалить все ошибки во всех блоках. В блоке управления двигателя зайти в измерительные группы проверить, G28 считывает обороты двигателя или нет.
  9. Kindercat
    Kindercat Участник форума
    8 янв 2010
    215
    Audi TT mk1, 1.8T,
    ХВАСТУЮСЬ :
    Тысячу лет как хотела на машине включить опцию разблокировки только водительской двери при открывании машины.
    Т.е. подходишь к машине, нажимаешь на брелок один раз - открывается только водительская дверь, а пассажирская остается закрытой. Если два раза нажать открывание на брелке - открываются обе двери )))
    Когда-то давно официалы сказали, что в моей машине такой функции нет.
    А вот сегодня Женя ALLFORAUDI мне ее нашел и установил! Ура! Теперь прыгаю от счастья. Ах да, еще и незамерзайку подарили на 8 Марта и кофе напоили )))
    СПАСИБО!!!!
  10. Evgeniy1
    Evgeniy1 Новичок
    19 июл 2012
    43
    q3
    добрый день.
    Сколько будет стоить замена масла ДВС (какое у вас) на audi q3 2.0 tfsi 2013?
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Добрый день!
    Замена масла стоит 400р
    Масло Мобил 1 5W30 3300р 4л, 1л 850р
    Фильтр маслянный 600р
  12. Альберт71
    Альберт71 Новичок
    2 мар 2016
    1
    А6 4F 3.0 2005г.
    Добрый день, порекомендовали Вас....
    сколько стоит замена грм на моей машине, запчасти ваши.
  13. KROLEK
    KROLEK Участник форума
    11 мар 2015
    110
    A4/B8 2.0TFSI/Q 15
    приветствую.
    уточните цену замены колодок передних А4В8 2015.
    и нужно ли спец записываться, или просто подъехал и поменял?
    Спасибо.
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    добрый, если мотор 3.0 BBJ стоимость работ 8000р, стоимость запчастей необходимых для замены (ремень, ролики, натяжитель, помпа) 18800 + антифриз (200р. за литр)
  15. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    работа по замене 700р. желательно предварительно позвонить и записаться (495) 978-13-49
  16. 107
    107 Bad e-mail
    3 янв 2014
    97
    а4
    Приветствую. На завтра в первой половине дня есть место? Поло седан 13г гос.н с606ву77 (замена масла двс, антифриза, возд. фильтра) расходники свои.
  17. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Добрый день ,На 10:00 вы уже записаны.
  18. 107
    107 Bad e-mail
    3 янв 2014
    97
    а4
    Благодарю.
  19. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    #79 grigoremd, 8 мар 2016
    его все устраивает, скоро запишется к Вам. мотор 3.0 BBJ
    сегодня работайте? хочу прокачать тормоза через вагком. как здесь отписано: https://www.drive2.ru/l/4651505/?page=0#comments
  20. Allforaudi
    29 янв 2016
    7.068
    Porsche Cayenne
    Извините сегодня выходной
