Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Denis_a6
    Denis_a6 Участник форума
    23 июл 2016
    297
    Audi a6 c7 3.0 tfsi
    Вообщем если я правильно подсчитал то всё что необходимо для замены маслоотделителя и сам отделитель = 12050 + 6000 работа = 18050.
    Работа по замене масла в двигателе 400 + 720 фильтр = 1120. (масло будет мое)
    Итого замена маслоотделителя с вашими запчастями + замена моторного масла с вашим фильтром и моим маслом = 19170.
    Если этот номер - это последняя версия маслоотделителя то меня все устраивает, меняем его и масло в двигателе.
    Заказывайте запчасти.
    Как придут сразу приеду менять.
  2. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    маслоотделитель будет последней ревизии, к замене маслотделителя 6000 р. добавится еще замена патрубков ВКГ - 1000р, минус скидка 10% на работы, на заказные запчасти нужна будет предоплата, ориентировочный срок поставки 2-3 рабочих дня
  3. Denis_a6
    23 июл 2016
    297
    Audi a6 c7 3.0 tfsi
    Если завтра оплатить то есть шанс в воск поставить , а оплачивать сто процентов? а если половину и половину после установки?
  4. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    можно половину, но к вск все точно не соберем - один рабочий день останется до выходных
  5. RusFan
    RusFan Новичок
    13 мар 2015
    88
    Volkswagen Passat B6
    Доброй ночи!
    Проблема: Постоянно работает(не отключается) вентилятор кондиционера.
    На завтра 24.11.2016 можно записаться?
    Audi A6 C5 1999 г.в.
    Спасибо!
  6. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Пробег у меня не маленький. Расход масла в норме. Просто есть подозрение на плохую работу натяжного механизма цепей из-за загрязнения масляных каналов. И как Вы определяете вероятность?
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, можем записать на сегодня на 14:00
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    #788 Allforaudi, 24 ноя 2016
    Подозрения на забитый масляный канал? Вы что то не то говорите и не там ищите. Раскоксовка это не лекарство от всех болезней. У вас скорее всего умер один из натяжителей цепи. Может ещё и проблема в обратных клапанах.
  9. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    Добрый день
    фф туарег 3,0 гп
    замена масла (думал ЛМ купить, хотя кто что льет, и феби, и мобил, и тойоту- ваши рекомендации какие?) в акпп + фильтр (покупать? или мыть?)))
    замена термостата акпп ( заодно сольем побольше масла)
    сколько итого масла? раз снимаем термостат, можем ли поменять за 1раз больший объем, чтоб не менять 2раза?
    замена жидкости в раздатке (ЛМ Top Tec ATF 1700)
    замена жидкости в дифах ( хочу ЛМ Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло 1 л.залить , нужно к замене 2,15л в оба, банки по 1л, покупать 3л не хочу)))) если ли у вас на долив 200гр?)
    замена жидкости ГУР
    замена масла в двигателе + фильтр
    замена 6ой свечи накала ( есть ли в нал?, ошибка по ней, но может просто обрыв цепи или контакт плохой?)))
  10. Alexander_L
    Alexander_L Новичок
    22 ноя 2016
    1
    A6 Allroad, 2.7, 2002
    Добрый день!
    Несколько дней назад стал счастливым обладателем замечательного аппарата - A6 Allroad 2.7, 2002г.в. Хочу к вам записаться на эту субботу. Если возможно, вторая половина дня, например в 15.00.
    Для следующих работ:
    - Замена 2 шлангов ГУРа (подтекают, шланги для замены есть)
    - Диагностика (Компьютерная и подвески)
    - Замена одного колеса (19") и балансировка всех
    - Сход-развал
    - Мелкие вопросы по электрике.
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    #791 Allforaudi, 24 ноя 2016
    добрый день, замена масла АКПП с фильтром 2000, можем предложить Мобил по 750 за литр, ЛМ не держим, фильтр покупать надо новый
    замена термостата АКПП 2000
    для замены потребуется 7.5-8 литров, снятие термостата не много добавит к объему
    в раздатку и дифы можем предложить Мотюль по 1450 за литр, ЛМ надо будет самому привозить
    замена масла в раздатке 500, замена масла в дифах по 500
    замена жидкости ГУР 600
    замена масла в двигателе с фильтром 400
    замена свечи накала 250, но сначала надо будет разобраться с проводкой и контактами
    Adb_83 нравится это.
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, записали вас на субботу 26.11 в 15.00, ждем, оставьте в личке контактный телефон
  13. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Я так и написал)) Я к тому что натяжитель возможно реанимировать промывкой сеточки, там масляных каналов? Раскоксовка здесь не причем. При снятии клапонной крышки возможно определить неисправный натяжитель?
  14. RusFan
    RusFan Новичок
    13 мар 2015
    88
    Сегодня был у вас на компьютерой диагностике.
    Все сделали оперативно в назначеное время и как всегда с 10% скидкой для форумчан.
    Отдельное Спасибо Ренату!
  15. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    Бывает что разваливаются башмаки на натяжителях тогда можно визуально определить. Если визуально всё впорядке то только замена на новый оригинал, китай будет выдавать ошибку по сдвигу фаз.
  16. Автослесарь
    31 янв 2006
    266
    А8
    Цепь соответственно тоже только лригинал.
  17. r.garifullah
    r.garifullah Новичок
    17 янв 2016
    33
    Audi A6/C6 3.0 TFSI 10г.
    На прошлой неделе был на диагностике двигателя, сказали что нужно менять цепи. На замену созрел.
    1 декабря возвращаюсь из командировки, 2 декабря рано утром смогу пригнать машину на замену, 3 декабря вечером хотел бы забрать обратно. Также нужно будет поменять масло и топливный фильтр, которые куплены.
    Сколько будут стоить запчасти и работа? Готов внести предоплату.
    Машина Audi A6 C6 3.0 TFSI 2010г.
    На сколько км. можно будет забыть про цепи?
  18. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Понятно. Спасибо за консультацию.
  19. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    Какой у Вас пробег?
  20. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    стоимость запчастей для замены цепей на этом моторе 56000, стоимость работы 30000, замена масла 400, замена топливного фильтра 600, предоплату на запчасти можно завезти наличными либо перевести на карту сбербанка, срок выполнения работ 3 рабочих дня при наличии всех запчастей, на работы и запчасти даем гарантию 30000 км
