Реклама Техцентр "Все для Ауди" - ремонт и техническое обслуживание Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Allforaudi, 2 фев 2016.
  1. Allforaudi
    Allforaudi Партнеры АК
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Спасибо, за добрые слова в наш адрес.
  2. FAFSD
    FAFSD Участник форума
    22 дек 2014
    213
    А6 С7 2018
    Ок, буду к 13.00 филиал ЮГ
  3. KirillPom
    KirillPom Новичок
    22 ноя 2013
    14
    A6/C7 2.0TFSI Mult
    Добрый вечер.
    Можете подсказать стоимость работ по полному ТО-120, включая замену масла в вариаторе (A6C7 2.0 Вариатор, WAUZZZ4G6DN091886)?
    Все расходники мои.
    Так же просьба соориентировать можете ли вы помочь с проблемой достаточно регулярных "затупов" вариатора при старте (особенно в горку, особенно на холодную).
    Читал, что дело может быть в пусковой муфте. Если так, то вы работы по замене проводите? Сколько будет стоит?
  4. АннаU
    АннаU Новичок
    7 фев 2021
    1
    Добрый день! Бампер такой почините? Если да, какая будет цена с локальной и полной окраской? И подскажите, вы делаете прошивку сигнализации + автопуск?
    Спасибо)
  5. Tol21
    Tol21 Новичок
    31 окт 2017
    49
    Добрый день! Возможно ли сегодня пригнать машину Ауди А6 С6 (2,8 FSI) на проверку стартера в техцентр Север? На улице в мороз не крутил стартер, втягивающее реле работало. После отогрева машины в гараже завелась. Спасибо
  6. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день,
    замена масла ДВС 600
    замена воздушного фильтра 400
    замена салонного фильтра 400
    замена свечей 1000
    замена тормозной жидкости 1000
    замена масла АКПП с фильтром 3000
    По вариатору можете позвонить проконсультироваться нашему мастеру по АКПП, телефон в личке
  7. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, починить можем, ориентировочная стоимость ремонта с полной окраской 15000, но обращаем внимание что после ремонта бампер снова может треснуть в месте ремонта при небольшой нагрузке
  8. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день, к сожалению в техцентре Север все расписано до пятницы
  9. Tol21
    Tol21 Новичок
    31 окт 2017
    49
    На пятницу возможно записаться, если да то на сколько? Спасибо
  10. SkiFer
    SkiFer Новичок
    28 май 2008
    36
    A4/B8 1.8T 08г.
    Хотел записать в сервис на севере - телефоны не отвечают
  11. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Можем предложить запись на 12/02, к 10:00, филиал Север.
  12. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    В ближайшее время с вами свяжутся.
  13. Max0302
    Max0302 Новичок
    2 июл 2020
    22
    Q7-2010-3.0D WAUZZZ4L1AD033196
    Добрый день!
    WAUZZZ4L1AD033196
    Тугой руль. Ошибка 01797, обрыв цепи.
    запишите на ближайшее время
  14. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день.
    Записали вас на 11/02, к 12:00, филиал Юг.
  15. Max0302
    Max0302 Новичок
    2 июл 2020
    22
    Извините, не уточнил. Нужен север!
  16. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    #9456 Allforaudi, 8 фев 2021
    На севере электрика к сожалению нет, только на юге.
  17. Max0302
    Max0302 Новичок
    2 июл 2020
    22
    Спасибо, буду искать на севере.
  18. jalib
    jalib Участник форума
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Добрый День! Такая история, загорелся сначала EPC, после перезапуска пропал, сегодня опять появился+джекичан.
    В чем может быть дело?
    Возможно ли записаться на диагностику?
    Ошибки следующие:
    Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06L-907-115-V1.clb
    Номер детали VW/Audi: 8R2 907 115 АО: 8K0 906 264
    Компонент и/или версия: 2.0l R4 TFSI H09 0008
    Кодировка: 2A2A0032242601022000
    Код мастерской: WSC 06208 000 00000
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20TFS0218R2907115 001009 (AU4[​IMG]
    ODX: EV_ECM20TFS0218R2907115.odx
    3 Найдены неисправности:
    14913 - Регулирование давл.наддува
    P0234 00 [096] - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела)
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Пробег: 51810 km
    Дата: 2021.02.04
    Время: 20:28:53
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 3604.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 36.5 %
    Скорость автомобиля: 62 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 90 °C
    Температура воздуха на впуске: 8 °C
    Атмосферное давление: 980 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.589 V
    Индекс забывания по OBD: 39
    Двигатель: рабочий статус: PL
    STATE_LS_SAE[1]: CL
    T_AST_SAE: 1855 s
    MAP_MES_SAE: 102 kPa
    Положение клапана регулирования давления наддува: факт.значение-POSN_BPA[0]: 3.387 %
    FAC_TPS_1_SAE: 25.390625 %
    FUP_H_SAE: 18490.0 kPa
    14849 - Клапан регулировки давления наддува; ряд цил. 1/нагнетатель 1
    P0045 00 [175] - обрыв цепи
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Пробег: 51692 km
    Дата: 2021.02.02
    Время: 08:26:41
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1653.25 /min
    Нормированное значение нагрузки: 23.9 %
    Скорость автомобиля: 59 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 89 °C
    Температура воздуха на впуске: 12 °C
    Атмосферное давление: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 14.687 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Статус базовой установки клапана регулирования давления наддува-LV_BPA_AD_REQ[0]: 00000000
    Клапан регул. давления наддува: необраб. сигн. напряж. датчика-VP_BPA[0]: 3.8281 V
    Положение клапана регулирования давления наддува: ном. значение-POSN_SP_BPA[0]: 95.00 %
    Положение клапана регулирования давления наддува: факт.значение-POSN_BPA[0]: 2.167 %
    Клапан регул. давления наддува: коэфф.заполнения при управлении-PWM_BPA[0]: 0.000 %
    Напряжение на клапане регулирования давления наддува: закрыт-VP_BPA_AD_BOL[0]: 3.9111 V
    STATE_BPA[0]: LIH
    15202 - Расходомер воздуха 2
    P00AF 00 [167] - массовый расход воздуха слишком мал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 4
    Пробег: 51692 km
    Дата: 2021.02.02
    Время: 08:26:38
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1738.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 25.9 %
    Скорость автомобиля: 11 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 93 °C
    Температура воздуха на впуске: 15 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 13.085 V
    Клапан регул. давления наддува: необраб. сигн. напряж. датчика-VP_BPA[0]: 3.8477 V
    Положение клапана регулирования давления наддува: ном. значение-POSN_SP_BPA[0]: 79.17 %
    Положение клапана регулирования давления наддува: факт.значение-POSN_BPA[0]: 0.262 %
    Клапан регул. давления наддува: коэфф.заполнения при управлении-PWM_BPA[0]: 99.997 %
    Напряжение на клапане регулирования давления наддува: закрыт-VP_BPA_AD_BOL[0]: 3.8576 V
    STATE_BPA[0]: OPM
  19. Allforaudi
    29 янв 2016
    6.981
    Porsche Cayenne
    Добрый день.
    Нужна диагностика. Записали вас на 09/02, к 10:00, филиал Юг.
  20. jalib
    30 апр 2013
    146
    Q5
    Спасибо! Скажите, сегодня нет возможности меня принять?
